Tractopelle mf 802
tracteur Tractopelle mf 802
Message par Cassi le 23/7/2017, 23:20
J'ai un grand besoin de vous car je viens d acheté un mf 802 avec des pièces manquantes car on était volé et j arrive pas a les retrouver pour faire une restauration des les normes y me manques le couvercle de boite de vitesse et la colonne de direction Après deux mois de recherche impossible à trouvé si vous pourriez me donner des adresse pour trouvé cette pièces svp car je suis désespérée et je vais finir par abandonné :non:
Cassi
Nombre de messages : 4
Tracteurs : 802
tracteur Re: Tractopelle mf 802
Message par GORDINI 07 le 24/7/2017, 08:25
Bonjour et bienvenue ami
en dehors des casseurs et autres revendeurs de pièces d'occasion, je ne vois pas bien qui pourra te trouver ça....
:bizarre:
Nombre de messages : 49099
Message par Dalton le 24/7/2017, 09:28
Fais une recherche , sur VSA , ça a déjà été abordé plusieurs fois . De plus en fouillant chez Tante Google , tu devrais avoir confirmation de ce dont je pense me souvenir , la mécanique serait identique au MF 35 ce qui élargit les possibilités de recherche . Et même si ce n'est pas le cas , faut trouver le type moteur / boîte , je ne pense pas que MF ait fait une mécanique uniquement pour ce type de chargeur . Mets nous d'ailleurs une photo de ta bête .
Nombre de messages : 5700
Message par Cassi le 24/7/2017, 12:56
Merci pour vaux réponse le mf 802 a deux verin de direction et du coup la colonne de direction et différentes et assisté du coup plu difficile a trouvé sinon le reste de la mécanique son les même d après se qu'on m a dis du coup le peut d endroit ou j ai téléphoner on ont pas en pièces d occasion
Des que possible je posterai des photos
Cassi
Tracteurs : 802
Message par Dalton le 24/7/2017, 13:35
Mes vérins de direction du tracto Case , je les ai fait refaire chez un fournisseur de matériel BTP , à demi tarif par rapport au net , idem pour les flexibles .
Message par 56paul le 24/7/2017, 13:50
le MF802 est identique au MF835DS pour la partie mécanique.
56paul
Nombre de messages : 2551
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par Cassi le 24/7/2017, 19:31
Même pour la colonne de direction et les deux verin de direction sur le pont avant
Cassi
Tracteurs : 802
Message par aztek29 le 24/7/2017, 20:33
Le boitier de direction fait aussi couvercle de boite non ?
Ce lien qui traite du sujet:
http://www.yesterdaystractors.com/cgi-bin/viewit.cgi?bd=mf&th=155585
Nombre de messages : 4492
Message par Cassi le 24/7/2017, 20:50
Oui c la même pièce avec deux biellette de chaque côté plus flexible de direction assisté
Cassi
Tracteurs : 802
Message par domwood le 25/7/2017, 09:24
bon courage pour trouver la colonne, et à prix raisonnable !
je n'en ai vu qu'une fois, et y'avait deux gars occupés à la piquer sur l'épave. autant dire que ça n'a pas trainé.
tu peux rechercher avec les références et les bons mots clés, régulièrement avec google, (voir le lien de aztek et le manuel de pièces détachées) et en attendant de trouver la perle rare, voir comment tu pourrais adapter un vérin côté essieu et une orbitrol sous le tableau de bord. un couvercle de boite 835 sera beaucoup plus simple à trouver.
domwood
Nombre de messages : 2443
Message par 56paul le 25/7/2017, 09:27
La direction assistée devait être une option sur ce tracteur car dans le catalogue de pièces de rechange il y a le même boitier de direction que le MF835 DS et sur une autre page la direction assistée.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/mf_802_catalogue_pieces_rechanges.pdf
56paul
Message par domwood le 25/7/2017, 09:53
Bonjour Paul
en version tractopelle, ça doit être coton sans direction assistée. vu la ferraille massive utilisée pour les bâtis.
je crois que l'essieu avant est aussi renforcé (par rapport au 835).
domwood
Message par 56paul le 25/7/2017, 10:19
Re,
Dominique, tu as raison, je suis allé un peu trop vite dans la consultation du catalogue, effectivement la direction assistée est bien d'origine, ce n'est pas une option.
Je ne sais pas si une direction des séries 100 est adaptable sur ce modèle?
56paul
Message par Capblanc le 25/7/2017, 12:03
Bonjour ,
Rien à voir avec ceci ? :
http://www.agrixlservices.com/fr/mf-135-158/5692-boitier-de-direction-mf-135-148-14.html
Boitier de direction
Pour volant cannelé
2 sorties de bielles pendantes (droite et gauche)
Hauteur de colonne 360 mm
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1705
