Rechercher : mode d'emploi
Message par ponymorvan le 23/7/2017, 22:03
j'ai un peu de mal avec la fonction rechercher
pour prendre un exemple pratique :
je cherche à réparer un carbu  solex 22zcia
donc je tape carbu solex 22zcia et j'ai tout les carbus qui sortent
j'ai essayé avec + entre chaque mot , idem
comment on fait pour avoir des résultats avec tous les termes de la recherche
ponymorvan
Nombre de messages : 262
Re: Rechercher : mode d'emploi
Message par GORDINI 07 le 23/7/2017, 22:31
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29167-solex-22-zcia
et il est normal que tu aies plusieurs modèles de carbus qui sortent en fonction de ce que tu cherches !
en effet certaines pièces sont identiques .
Exemple : Pochette de joints carburateur Solex 22 BIC-ZIAC-ZACI
http://www.b2h.fr/
Nombre de messages : 46245
Message par ponymorvan le 23/7/2017, 22:43
merci pour ta réponse
quand je fais ma recherche , j'ai ça
il me sort tout ce qui est ou carbu ou solex ou 22z...
je préférerai qu'il me sorte carbu +solex + 22zcia , ça limiterait beaucoup le nombre de réponses
après , ce n'est peut être pas possible ?
ponymorvan
Message par den's64 le 23/7/2017, 22:56
salut!
il faut passer par "recherche avancée" de préférence, et là tu peux cocher la case "tous les termes"..
çà t'évite d'avoir la recherche "carbu" ET la recherche "solex", pour reprendre ton exemple..
par ailleurs souvent c'est mieux de passer par la recherche par google..
mais les fonctions "recherche" sur des forums très fournis comme celui-ci, c'est souvent chercher une aiguille dans une botte de foin..
den's
den's64
Nombre de messages : 438
Message par ponymorvan le 23/7/2017, 23:13
salut den's
c'est ça que je cherche et c'est caché où ?
ponymorvan
Message par ponymorvan le 23/7/2017, 23:14
ok , le rechercher sous le titre !
j'l'avions point vu !!!
ponymorvan
Message par ponymorvan le 23/7/2017, 23:19
nickel , ça va quand même mieux que de se taper 200 réponses inadaptées !!!
ponymorvan
Message par GORDINI 07 le 24/7/2017, 08:20
D'où l'intérêt des titres qui en quelques mots doivent situer le sujet !
