Problème hydraulique sur john deere 4040 de 1979
Message par Brabant le 17/7/2017, 19:39
Bonjour, je suis éleveur laitier je traie 65 vaches, j'ai acheté un 4040 john deere d'occasion pour mettre sur un bol.
Le problème c'est que quand je l'ai essayé pour l'acheter, je me suis rendu compte de pas grand chose, mais chez moi j'ai eu de gros problèmes d'hydraulique quand le tracteur est bien chaud.
À chaud au ralenti je n'ai plus de fonction hydraulique qui fonctionne, le voyant de pression hydraulique s'allume, il faut accélérer à 1500 tros pour retrouver de l'hydraulique,
Problème de pompe de gavage ? Fuites interne ?
Comment prendre les pressions, où , quel pression ?
Merci de m'aider dans ma galère !
Brabant
Nombre de messages : 6
Tracteurs : John deere 4040
Re: Problème hydraulique sur john deere 4040 de 1979
Message par jean-pierre-45 le 17/7/2017, 21:02
Combien d'heures
Je pense à la pompe de gavage
Sur ces séries la ,la plaque pour tester est côté gauche sous la cabine
Bon courage
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2022
Message par cfred le 17/7/2017, 21:05
tu utilises quelles fonctions hydrauliques ?? le relevage ou une fourche ou un autre accessoire ??
Si c'est extérieur au tracteur , regarde si tu n'as pas d'étranglement qui lamine l'huile et la fait monter en température
Si c'est interne , en premier lieu localiser le filtre à huile et le nettoyer , quel age a l'huile ??
à+
cfred
Nombre de messages : 109
Message par thierry 1968 le 17/7/2017, 21:06
BONSOIR
quand tu n'a plus hydraulique regarde dans la réserve d'huile qui se trouve juste devant le radiateur ci elle vide ou bien pleine Question Question
quand tu n'a plus hydraulique qu'est ce qui ne fonctionne plus Question Question et qu'est ce qui fonctionne encore Question Question
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3611
Message par Brabant le 18/7/2017, 05:29
Merci de vos réponses.
Au ralenti à chaud, plus rien ne fonctionne, plus de direction, plus de pression au distributeur etc...
Il faut accélérer à 1500 trs pour retrouvé toutes les fonctions hydraulique
Brabant
Message par Brabant le 18/7/2017, 05:33
Merci Thierry de ta réponse.
Le tracteur à 9200 heures
Comment prendre les pressions ?
Brabant
Message par thierry 1968 le 18/7/2017, 07:23
il faut déjà regardé la propreté de la crépine , déposé le filtre pour voir la propreté de celui ci ( voir a le remplacé ) , regarde bien comme je le dit plus haut regarde la réserve ci elle est pleine quand le tracteur n'a plus hydraulique
avec un simple mano 250 bar et un embout que tu met sur les prise arrière tu peut mesuré la haute pression du tracteur , pour le reste il faut avoir l'équipement spécial
a + Thierry
thierry 1968
Message par Brabant le 18/7/2017, 08:19
Ok merci pour les renseignements, je contrôle le tout est je te tiens informé
Brabant
