Problème de relevage sur Mac Cormick D436.
Message par philou2269 le 17/7/2017, 19:32
Bonjour à tous;
J'ai remplacé la pompe hydraulique de mon D436 par une pompe d'occase car l'initiale était très fatiguée et fuyait...
Au début, nickel et après peu de temps, alors que le niveau d'huile adhoc est correct au niveau maxi, plus rien, mon relevage ne monte plus d'un cm...
Avez-vous déjà eu ce problème et existe t'il un moyen de purger le système ou la crépine peut elle être fautive, ( plus moyen de s'en procurer en neuf sur le net ou chez mon concessionnaire...)?
Merci de vos réponses...
Phil. :LTR:
philou2269
Nombre de messages : 553
Tracteurs : International 1246, Someca 812F, Mac Cormick D436, David Brown 880 et Fordson Super Dexta.
Re: Problème de relevage sur Mac Cormick D436.
Message par jean-noel le 23/7/2017, 22:59
Bonsoir Ph: Cela peut sembler absurde , mais est ce que tu est sur du bon entrainement de ta pompe, parfois le pignon peut ne pas entrainer la pompe , si ton circuit d'huile est bien propre tu peux fonctionner temporairement sans la crépine d'aspiration, si la pompe est intègre tu dois avoir un léger ralentissement du régime moteur lors que tu actionne une commande (relevage, prise hydraulique) . Si le relevage à beaucoup d'heures, les joints de pistons se dégradent, faire une mesure de pression sur la sortie d'un coupleur rapide, localiser sur un schéma détaillé , les points fragiles, joints, clapets, tiroir, si tu ne trouve pas, sollicite les spécialiste IH ,sur le site LTR , bon courage jn.
jean-noel
Nombre de messages : 369
Message par philou2269 le 24/7/2017, 09:45
Bonjour;
Merci Jean-Noël, pour le moment, je travaille avec mon Someca et débarde avec mon 1246, mais j'espère avoir du temps à consacrer à mon D436 cette semaine pour examiner les différentes pistes...
Phil.
philou2269
Message par philou2269 le 27/7/2017, 22:32
Bonsoir;
Bon, entre deux tonnes à eau et une remorque de bois, j'ai démonté l'ensemble crépine de mon relevage, tout nettoyé à la fontaine de nettoyage, soufflé longuelent, renettoyé et replacé avec un nouveau joint et ..... il fonctionne, ouf, mon petit costaud va reprendre du service !
Phil.
philou2269
