pompe hydaulique mf 188
Message par yvan188 le 17/7/2017, 17:53
bonjour je recherche une pompe hydraulique du relevage de mon  mf 188 de 1972 je ne la trouve pas sur aucun site car moi j'ai le branchement de la pompe auxiliaire déçu.
le référence qu'il y a marquer déçu sont :
897490m2
1861861m2
897489m1
il y a 10 cannelures
je mai des photos en dessous
merci a celui qui m’aidera
yvan188
Nombre de messages : 5
Re: pompe hydaulique mf 188
Message par jean-noel le 23/7/2017, 23:37
Bonsoir Y: Quel est le problème de ta pompe d'origine ( usure fonctionnelle ?) il doit être possible de reconditionner à, partir de composants MF standards , remplacer à minima, le corps de pompe , + les internes , utiliser les documents constructeur , tous les jeux fonctionnels sont matérialisés ,il existe des manuels techniques bien utiles genre RTA , il est peut-être possible de monter ton arbre dans une pompe à simple entrée , ou, faire reconditionner la pompe dans un atelier de mécanique de précision, attention la révision nécessite de nombreuses mesures des jeux internes de fonctionnement . Bon courage jn.
jean-noel
Nombre de messages : 381
Message par Jeje-31 le 26/7/2017, 00:25
Bonjour la réponse est un peu tardive mais je vous expose ce que j'ai fait si ça peut aider :
J'étais dans le même cas que vous pour mon mf 188 4x4 il y a quelques mois.
J'ai acheté ma pompe chez tracteur bits ,elle va sur mf 188,cependant elle est arrivée sans le moulage alu pour le tube auxiliaire, du coup j'ai mis celui de ma vieille pompe (l'ensemble avec le porte filtre... )et nickel tout fonctionne.
De base j'ai cherché et je n'ai pas trouvé non plus donc j'ai fait ça.
Jeje-31
Nombre de messages : 9
