echappement vertical MF835
Message par tatayet le 16/7/2017, 11:52
Est-ce que chez les utilisateurs de MF835 quelqu'un aurait déjà monté un échappement vertical avec son coude à 175° que l'on trouve entre autre chez TB?
En fait, même si le mien fume peu mais quand même comme un diesel son époque, lorsque je fais du broyage je respire les gaz d'échappement.
Je cherche donc un retour d'expérience afin de savoir si le montage tient le coup surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir de bride de support.
Merci.
tatayet
Nombre de messages : 10
Re: echappement vertical MF835
Message par gilbert303 le 16/7/2017, 19:11
un échappement vertical c est mieux ,et a condition de lui mettre un coude pour la pluie ,et ci il est vendu sans brides, il doit tenir et tu peur toujours lui on mettre une .
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par tony 64 le 17/7/2017, 08:54
ce montage a la verticale est d'origine sur les 65 MF et pas de souci particulier pour la tenu.
Pour la pluie, soit un coude, soit un clapet, soit un abri...
tony 64
Nombre de messages : 821
Message par tatayet le 17/7/2017, 10:25
Merci pour vos réponses
je vais donc passer commande et opter pour un clapet car il n'a hélas pas d'abrit
Tatayet
tatayet
Message par tony 64 le 17/7/2017, 11:55
Re
J'ai aussi oublié dans ma liste pour la protection contre l'eau dans l'échappement, et qui est le moins cher de tous, la boîte de conserve vide. Bon faut la retirer avante chaque demarrage mais c'est pas cher !
tony 64
Message par treblig le 17/7/2017, 16:38
si tu ne veux pas d'ennui avec la pluie étant donné que ton tracteur reste dehors
tu n'as qu'a percer un petit trou comme sur la photo
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 587
