Massey A 4.248 révisé , fume anormalement .
Message par jean-noel le 15/7/2017, 22:57
Bonsoir à tous.
Je viens de terminer un Ad 4.248 , remplacement des cylindrées , reconditionnement culasse, rodage soupapes, remplacement des joints, tarage injecteurs 185 bars , (Kit Granit) il tourne correctement, monte en régime normalement, démarre sur une compression, aucune fuite sous moteur, j'ai constaté une arrivée permanente de GO au raccord axiale de la bougie de préchauffe? Est-ce normale , il c'est mis à fumer après 1 heure de marche, fumée de Go imbrulé , je souhaiterais quelques avis technique sur matériel. Merci cordialement jn .
jean-noel
Nombre de messages : 377
Re: Massey A 4.248 révisé , fume anormalement .
Message par Holo le 15/7/2017, 23:18
Surement la bougie de préchauffage qui est HS et laisse passer le GO,
Les spécialiste ne vont pas tarder à te répondre.
Nombre de messages : 814
Message par jean-noel le 18/7/2017, 13:51
Bonjour H: Après investigation, il est juste que le système de gavage du préchauffage peut générer des émissions anormale de fumée (par les soupapes admission d'air ) mais , il s'avère que ce moteur fumais déjà anormalement avant la rénovation, et j'ai trouvé un volume de calamine important dans la pipe échappement, je pense dons que les nez d'injecteurs sont fatigués, je vais redéposer ces injecteurs, et remplacer les nez, je vous informerai du résultat . Cordialement jn
jean-noel
Message par jean-noel le 6/8/2017, 19:48
Bonsoir à tous : Problème soldé, desserrage anormal d'une vis de réglage de jeu culbuteur, une tige de culbuteur très légèrement cintrée, reprise des jeux soupapes à froid, remplacement joint du cache culbuteur, le moteur tourne correctement dans l'attente du resserrage culasse . a+ JN ;
jean-noel
