Branchement remorque hydraulique
Message par Jackololo le 15/7/2017, 12:39
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour pouvoir brancher une remorque hydraulique sur un micro tracteur .
J'ai deux prises hydraulique sur le tracteur , 1 flexible , remorque avec verin simple effet .
J'ai tenté de brancher le flexible a une connexion sur le tracteur jusqu'au verin de la remorque , vu qu'il n'y a pas de distributeur j'ai fait fonctionné la manette du relevage , le relevage remonte mais pas la remorque .
Jackololo
Nombre de messages : 8
Re: Branchement remorque hydraulique
Message par jmb34 le 15/7/2017, 12:56
Si tu n'as pas de distributeur auxilliaire , quand ton relevage est en fin de course , position haute , la benne doit monter .
Sinon il faut bloquer les bras de relevage en bas et mettre la commande en position haute et ça doit monter .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par Jackololo le 15/7/2017, 13:48
Non pas de distributeur auxiliaire .
Comment bloquer le bras de relevage , quand met ma commande en positon' haute le bras remonte forcément mais pas la benne
Jackololo
Message par iconos64 le 15/7/2017, 14:09
Comme il est dit plus haut, tu laisses les bras monter en position haute au maximum et ensuite la benne comme par miracle devrait décoller...
Bernard
iconos64
Nombre de messages : 62
Message par Jackololo le 15/7/2017, 16:03
Bonjour , oui j'ai essayé mais rien ne ce passe !
Jackololo
Message par Jackololo le 15/7/2017, 16:51
Merci ,
Cest résolu , il y avait une patte de réglage , la manette de remontait pas assez haut .
Maintenant la remorque se lève , par contre quand le tuyau est sous pression il fuit au raccord rapide .
Il y a des sorte de petite billes dans le raccord et pas de joint sur le flexible , savez vous si c'est normal ?
Merci beaucoup
Jackololo
Message par thierry 1968 le 15/7/2017, 18:31
ci tu a un raccord rapide le joint torique est a l'intérieur de la prise femelle derrière la rangé de billes
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par Jackololo le 15/7/2017, 19:28
Bonsoir ,
Effectivement , il a l'air correct pourtant sa fuit beaucoup quand c'est sous pression!
Jackololo
