question distributeurs hydrauliques des micro pelles.
Message par moicoyote le 15/7/2017, 11:26
J'ai une PH 400 en commande et n'ayant jamais utilisé ce type d’engin je me demandais quelle était la sensation à la manipulation des distributeurs qui je pense ne sont pas progressifs ou proportionnels sur ce type de machine.
Est-ce que les mouvements sont vraiment binaires "tout ou rien" ou est ce qu'on arrive quand même avec un peu de doigté et de finesse dans la manipulation des leviers à obtenir des mouvements avec des vitesses variables.
Dans mon esprit, si on peu ouvrir plus ou moins fort les tiroirs en fonction du déplacement du levier de commande on doit pouvoir avoir plus ou moins de débit transmis vers les vérins et les moteurs mais je me trompe peut-être pour ce type de distributeur.
moicoyote
Nombre de messages : 23
Re: question distributeurs hydrauliques des micro pelles.
Message par cmoidu13 le 15/7/2017, 12:01
Les distributeurs ne sont pas en "tout ou rien". Sois rassuré de ce coté là.
Si tu actionnes très légèrement le distributeur, le vérin correspondant sera actionné lentement.
Tu peux comparer le distributeur à un robinet d'eau : Donc plus tu ouvres ton robinet et plus tu as de débit.
La maîtrise d'action sur les distributeur vient très vite
cmoidu13
Nombre de messages : 191
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par Lechoppe des delices le 15/7/2017, 14:06
le distributeur est le prolongement de ton bras via le bras de pelle, alors comme ton bras si tu vas fort sur le distri l'organe commandé agiras fort et inversement, ces distributeurs sont d'une qualmité tout a fait satisfaisante
Nombre de messages : 59
Message par moicoyote le 15/7/2017, 21:22
Merci,
C'est bien l'idée que je m'en faisait, ça me parait logique, mais quelle différence alors avec les distributeurs "distributeurs progressifs" qui équipent la gamme "plus" de chez C+ ou les distributeurs "Proportionnels" des machines de chez ProtoMicro TP ?
moicoyote
Message par mcgyver le 15/7/2017, 23:26
Bonsoir à tous
Les distributeur Badesnost P40 ont été retravaillés au niveau tiroirs afin d'obtenir une certaine progressivité (qu'ils n'avaient pas au départ )
C+ ou protomicro utilisent les mêmes (quelques fois un autre modèle italien ....qui ne m'a pas paru plus fluide ni plus précis )
Nombre de messages : 9771
Message par GORDINI 07 le 16/7/2017, 08:33
Et la modestie de notre ami Mcgyver est telle qu'elle lui empêche de dire qu'il est à l'origine de cette modification intérieure de ces distributeurs Badesnost !
il est très fort !
Nombre de messages : 51843
Message par moicoyote le 16/7/2017, 10:01
Et donc les distributeurs fournis par HHO sur la PH400 sont de ce modèle et pourvus de cette modification ?
moicoyote
Message par Lechoppe des delices le 16/7/2017, 11:23
ils le sont...
