moissonneuse mf 410 qui ne veut plus démarrer
tracteur moissonneuse mf 410 qui ne veut plus démarrer
Message par rom151 le 14/7/2017, 19:10
ma mf 410 ne veut plus démarrer
j ai rechargé la batterie mais rien
sinon de la fumée blanche s échappe du pot d échappement lorsque j actionne la clef de contact
merci pour votre aide
rom151
Nombre de messages : 3
Tracteurs : mf 42 mf 168 moissonneuse mf 410
tracteur Re: moissonneuse mf 410 qui ne veut plus démarrer
Message par GORDINI 07 le 14/7/2017, 20:27
Idée à la noix de ma part...vérifies que la tirette d'arrêt n'est pas tirée !!! :youpi:
Nombre de messages : 47407
Message par Jodu68 le 14/7/2017, 20:53
Ce n'est pas une idée à la noix, et pour cause, c'est déjà arrivé
A+,
Jo
Jodu68
Nombre de messages : 506
Tracteurs : Hela D532, Renault 7012 Matériel : Charrue bisoc Souchu Pinet, Faucheuse MF 832
Message par rom151 le 15/7/2017, 10:43
la tirette est bien enfoncée sinon demain on me prête une autre batterie après je verrai ce que ca dit
rom151
Message par Jodu68 le 16/7/2017, 10:21
Une autre piste :
Un pote était allé voir un SOM 40 avec son oncle, le tracteur était annoncé non tournant. Une fois les papiers de la vente faits, mon pote veut quand même essayer de le démarrer. Le bouton sur le tableau de bord ne fonctionnait pas, mais en jouant avec un tournevis au niveau du démarreur pour faire contact, le tracteur démarre. Le vendeur était car il aurait pu le vendre bien plus cher (vendu 200€) !
A+,
Jo
Jodu68
Message par Dalton le 16/7/2017, 10:49
Trop peu d'éléments pour faire un diagnostic , à plus forte raison , à distance . Quel état général de la MB , arrêtée depuis combien de temps , quel gas oil dans le réservoir , état des différents filtres ? Quels sont les symptômes , tourne bien au démarreur ou pas , câbles démarreur chauffent ils , veut se lancer ou pas , état des conduites de GO , fuites de GO ?
Nombre de messages : 5462
Message par rom151 le 16/7/2017, 20:19
la moissonneuse a tournée l année dernière le démarreur tourne bien il lance le moteur . après plusieurs essaie le câble chauffe un peu. pas de fuite de GO sinon cette après midi j ai vidanger le réservoir de go refait le plein vidanger les petit réservoir en verre mais en actionnant la pompe de reamorcage je n arrive pas a remplir le petit réservoir en verre dans le compartiment moteur. j ai aussi essayer un nouvelle batterie mais ca ne change rien
rom151
Message par Dalton le 17/7/2017, 00:43
Problème d'arrivée de gas oil . Contrôler du réservoir jusqu'aux injecteurs : sortie réservoir , robinet ouvert , filtre , pompe d'amorçage , purge dans l'ordre , essai en desserrant les conduites d'injecteurs , si ça pisse aux injecteurs , il doit venir .
