mini pelle Sphinx début assemblage
mini pelle Sphinx début assemblage (suite)
Message par papy LBa le 25/8/2017, 23:13
oui les graisseurs sont des pièces fragiles, mais ça se change ? non ?
lors de l'utilisation de la pelle avec la dent de ripper, j'en ai cassé un ( pas un de ceux que j'ai rajouté, un d'origine constructeur
mal placée, à l'occasion, je vais le déplacer)
les protéger mécaniquement, je suis d'accord, encore faut-il que les protections ne deviennent pas des nids à merde, ce n'est que mon avis
pour la suite du montage, j'ai été déçu par l'étanchéité des joints cuivre des raccords bango, faut les serrer à mort
j'ai lue ( sur des forums moto) que certain faisait un recuit de ces joints cuivre, pour les rendre plus malléable,amha c'est une idée à essayer
j'ai usiné des entretoises à dimension pour la fixation de certains axe afin de pas plier la patte lors du serrage de la vis de blocage
l'immobilisation des axes par les goupilles bof !bof !
j'en ai enlevé pour l'utilisation de la dent ripper à la place du godet
montage des raccords rapides pour le montage de la tarière à la place du godet
et mise en place du siège et du dossier
le temps de rendre visite au Jacob et :
une sqatteuse en place sur mon jouet
ma première utilisation de la mini pelle a été de bêcher 2/3 mètre carré afin d'enlever des tri-thomas et un lilas
les racines/déchets que j'ai enlevé, plus rapide et bien moins fatiguant que de le faire à la bêche
dans ma lancée d'apprentissage de l'utilisation, j'ai fais une petite tranchée
dans un sol dur
à + Papy LBa
papy LBa
Nombre de messages : 34
Voir le profil de l'utilisateur http://les2m-de-lba.e-monsite.com/
Re: mini pelle Sphinx début assemblage
Message par mcgyver le 25/8/2017, 23:29
Bonsoir à tous
Joints un peu vieux peut être ....
Les recuire à la flamme en les portant au rouge suivi d'une immersion dans l'eau ,les rendra plus souple et si tu ne les écrases pas trop ,tu pourras répéter l'opération plusieurs fois
Nombre de messages : 9654
Message par GORDINI 07 le 26/8/2017, 07:42
Merci pour les photos et explications.
Faudra mettre une petite planche pour que la squatteuse puisse poser ses pieds (il n'y a rien de plus pénible que de les avoir dans le vide !)
Nombre de messages : 48465
Message par polo-du-lot le 26/8/2017, 08:22
elle est donc fini de monter ?
pour le serrage de tout les raccords hydrau, ca doit erre léger si t'est obliger de trop serré tu risque d’esquinter quelques choses, a vérifier comme dit plus haut que tes joints cuivre soient malléable , ou qu'une porté n'est pas un petit défaut
pour les axes rien ne vaut une goutte d'eau avec un vis , qui empêchera la rotation et de tomber.
a un moment ou un autre n'importe quelle goupille fera la malle
ton achat sera vite investi
pense a faire un listing des pb et l'envoyer a C+ afin de négocier quelques outils supplémentaires
Nombre de messages : 2769
Message par jean-jacques rouleau le 26/8/2017, 09:37
Sûr que tout le monde a envie d'essayer!
Nombre de messages : 10459
mini pelle Sphinx début d'utilisation
Message par papy LBa le 9/10/2017, 22:26
j'ai eu a déplacer une plaque béton de dessus de regard, la plaque fait 1,2 mètre de Ø pour au moins 150 kg
j'ai utilisé la mini pelle
j'ai pas été loin d'atteindre la capacité maxi de la mini pelle  :siffle:
sans contre poids, elle levait du cul malgrés mes quarantes kilos sur la machine, j'ai été obligé de faire le déplacement en
marche arrière ( en marche avant, la lame se plantait dans le sol)
je pense que je vais faire un tour chez décahtlon au rayon muscul  :bizarre:
papy LBa
papy LBa
Message par polo-du-lot le 10/10/2017, 07:02
au moins elle soulage ton dos
pour le contre poids regarde sur LBC , y'a souvent des masses de roues de tracteur ou masse ordinaire
ca vaut 1€ : kg a peu prés au lieu du double chez decathlon
Message par mcgyver le 28/2/2018, 10:24
Bonjour à tous !
Nous n'avons pas beaucoup de retours sur cette Sphinx (question utilisation pratique )
En regardant sur youtube ,j'en ai trouvé une qui me laisse perplexe question stabilité :siffle:
Contre poids ou sans ,c'est tout de même surprenant ,même si un peu poussée dans ses derniers retranchements ...
En avez vous trouvé d'autres ,montrant l'utilisation ?
Message par rémi48 le 28/2/2018, 13:50
il faut être prudent avec, moi j'au qu'une sauterelle mais déjà tu joue un peut et hop petit rappel à l'ordre ! faut pas oublié le poid "léger" et la largeur "étroite"
la il joue avec les limites même si il "métrise" la machine
rémi48
Nombre de messages : 164
Message par xavier34 le 28/2/2018, 14:04
Oui mais la il faut clairement rajouter du contre poids:jester:
xavier34
Nombre de messages : 640
Message par polo-du-lot le 28/2/2018, 19:03
la y'a vraiment un pb , elle doit pouvoir faire un tour a vide bras tendu sans contrepoids
Message par le chenillard le 28/2/2018, 19:54
y'a les bidons d'eau pour mettre derriere qui sont prevus !!!
Nombre de messages : 3101
Message par mcgyver le 28/2/2018, 20:10
Des bidons d'eau .... :bizarre:  Mais toi vraiment il faut que tu déconnes sur tous les sujets hein !!!!!
Message par le chenillard le 28/2/2018, 20:13
alors la pour une fois c'est meme pas vrai !!! je suis tres serieux!!! demandes a polo il avait fait passer une photo
Message par polo-du-lot le 28/2/2018, 21:07
quoi quoi il est pas beau le contre poids made in C+
Message par mcgyver le 28/2/2018, 21:24
c'est quoi ,ça ? la version "Manon des sources "??? ou c'est pour travailler dans le désert ?
Message par GORDINI 07 le 28/2/2018, 21:35
Excusez-moi ! c'est nerveux !!! Embarassed
Message par polo-du-lot le 1/3/2018, 07:09
vous êtes moqueur
bon Fred s'est pisser dessus quand je lui est montrer la photo,bon c'est peut être l'age :siffle:
Message par rémi48 le 1/3/2018, 08:19
avec le déport ca ne risque rien pour la couronne ?
rémi48
Message par gg4369 le 1/3/2018, 10:49
Bonjour Rigolez ,rigolez mais la solution est tres judicieuse ,peu couteuse , on met le poids qu'on veut si on se pisse dessus on peut se rincer çon peut aussi s'en servir pour boire l'apéro l'hiver !!!! enfin tout pour plaire
Nombre de messages : 3912
Message par le chenillard le 1/3/2018, 10:55
tu sais ce qu'il te dit Fred !!!!il a acheté des couches et ça va mieux !!!
J'avais le jerican qui fuyait !!!
Message par le chenillard le 1/3/2018, 10:56
l'hiver a part le cognac, tu peux pas mettre d'eau !! ça gele !!
Message par gg4369 le 1/3/2018, 11:04
 Bonjour  Tout a fait d'accord avec toi Chenillard En Charente mettez du cognac ou pineau dans le Sud ce sera du pastis  et dans le Nord un peu de bière ou schnaps  .Tu seras obligé de vendre la pelle au mème prix  les jerricans remplis du précieux produit !!!!la marge benefiçiaire finira par ètre nulle !!! lol! lol! lol!
Message par le chenillard le 1/3/2018, 11:34
ouais !!! mais ça deviendra un client fidele !!! Bourré certes mais fidele !!
Message par Christian Colette le 1/3/2018, 12:13
Après tout, l'idée des contre-poids "liquide" n'est pas mauvaise :
- faible coût
- facile à monter et démonter
Si c'est pour un usage ponctuel, c'est loin d'être bête.
Nombre de messages : 1618
