mini pelle Sphinx début assemblage
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: mini pelle Sphinx début assemblage
Message par le chenillard le 25/7/2017, 09:09
bien vu l'aveugle
Nombre de messages : 3112
mini pelle Sphinx début assemblage (suite)
Message par papy LBa le 26/7/2017, 22:25
détail visuel de la tôle d'épaisseur 10 mm
un double pli de renfort (de chaque coté) qui doit théoriquement palier à certaines déconvenues survenues sur
certain modèle de mini pelle
un aperçu sur le devant faut pas que j'oubli de poser les graisseurs
chose faite :
j'ai mis en place les graisseurs avant de monter l'équerre support bras et un coup de peintulure sur les traces naissantent d'oxcidation
présentation de la partie réservoir d'huile /support assise et +
le réservoir d'huile est en position horizontal et comporte moins de soudure par rapport à d'autres modèles
mise en place de la pièce avec le palan
le temps étant incertain (le montage de la machine s'effectue dehors)
j'ai regardé le moteur thermique, remplissage d'huile, et démarage au quard de tour
mais avant de faire tourner le moteur :
j'avais regardé le montage de la lanterne de la pompe hydraulique sur le moteur thermique
suivant le modèle de moteur, il faut intercaler des cales d'épaisseur
petit problème d'ajustement, les entraxes des trous ne correspondent pas, j'ai du contre percer les cales au Ø 11 mm
( à l'origine, elles étaient perçées au Ø 9mm )
il me manque une cale, j'ai 4 mm de jeu entre la lanterne et les cales
j' ai décidé en accord avec moi même de diminuer de 4 mm en longueur la pièce d'accouplement venant sur l'arbre moteur
reprise de la pièce au tour ( - 4 mm sur la longueur ne va pas nuire au fonctionnement)
 à + Papy LBa
papy LBa
Nombre de messages : 34
Voir le profil de l'utilisateur http://les2m-de-lba.e-monsite.com/
Message par GORDINI 07 le 26/7/2017, 22:29
BRAVO !
bonne continuation !
Nombre de messages : 49096
Message par le chenillard le 27/7/2017, 09:07
il existe pourtant des lanternes toute faite et adaptée
Message par papy LBa le 28/7/2017, 21:21
ayant reçu les pièces manquantes (pour rappel, envoi d'un mail dimanche soir, accusé de réception lundi matin,
reçu le colis des pièces vendredi matin par la poste délai qui me parait raisonnable)
j'ai mis en place :
les tendeurs de chenille
j'ai commencé la tension des chenilles, mais je ne sais pas quelle tension mettre :bizarre:
pour l'instant j'ai ça :
trop de flèche ?
les dents des barbotins sur la chenille
dent trop/pas assez enclenché ?
si un spécialiste a un avis, je suis toute ouie :youpi:
à + papy LBa
papy LBa
Message par mcgyver le 28/7/2017, 21:35
Bonsoir à tous
C'est sur le creux du barbotin que doit porter la chenille ,les dents ne sont là que pour l'entrainement
Nombre de messages : 9655
Message par papy LBa le 28/7/2017, 22:12
si j'ai compris, il faut que je regarde si la chenille porte dans le creux de dent
je regarde ça et poste une image de ce que j'ai actuellement
à + papy LBa
papy LBa
Message par mcgyver le 28/7/2017, 22:18
Oui, et elle va se détendre au tout début d'utilisation et tu devras ensuite ré-ajuster la tension
Message par vlrd56 le 30/7/2017, 08:50
Voila un post objectif et détaillé .
Je retrouve du Mcgyver dans les explications claires,pleines de bon sens avec photos à l'appui.
Continue,c'est parfait
vlrd56
Nombre de messages : 645
Message par poisson13 le 8/8/2017, 08:26
Bonjour, papy LBa ami
Plus de nouvelle ???Sa monte ou sa creuse :bizarre: :bizarre: :bizarre:
A plus
poisson13
Nombre de messages : 232
Message par le chenillard le 8/8/2017, 08:32
mois d'Aout !!!
la France s"arrete quoi qu'il puisse se passer
Message par poisson13 le 8/8/2017, 08:46
Salut Fred ami
Et toi tu prends pas un peu de congé :siffle:
poisson13
Message par le chenillard le 8/8/2017, 08:57
normalement je vais passer une dizaine de jours sur le bateau a partir de jeudi
Au fait les bras de la pheonix 400 sont solides !!!! contrairement a certain dires provenant de ou vous savez
C'est drole ce besoin de denigrer la concurence pour vendre  son propre produit !!!
serait ce de l'envie de faire aussi bien
Message par papy LBa le 12/8/2017, 23:02
@poisson13 a écrit:Bonjour, papy LBa ami
A plus
le montage est terminé , le début d'apprentissage de l'ustensil à commencé avant la suite de la mise à jour du montage
parfois impatience quand tu nous prend :non:
mise en place du moteur sur silend-bloc sur le chassis
mise en place du support de flèche
entre temps, le problème de flexible pour le verin de lame a été solutionné
erreur sur le plan de cablage (mise à jour pas effectué) il faut et il suffit d'intervertir les flexibles lors du montage
sa marche, mais je ne suis pas convaincu pour moi il y a erreur
l'un des flexibles a une sortie coudé, et il doit ce brancher sur le devant du joint tounant alors que la logique serait
sur l'arrière comme indiqué sur le plan de montage mais bon, au montage à l'atelier, il ferait comme ça
( j'ai eu une longue conversation téléphonique avec nicolas qui a été très instructive à ce sujet, c'est lui même qui m'a
appelé)
j'ai mis des vannes quart de tour sur les sorties d'alimentation des durites du réservoir d'huile
je ne sais pas si j'ai bien fais, mais j'avais vue que l'un d'entre vous l'avait fait, j'ai copié, l'avenir me dira si c'était bien  :bizarre:
et débuté le montage des flexibles qui est parfois un peu galère
à + papy LBa
papy LBa
Message par polo-du-lot le 13/8/2017, 08:19
l'avantage d'une vanne sur la sortie du réservoir, c'est que tu peut démonter la pompe ou faire une bricole sans avoir a vider le réservoir
pour les flexibles c'est toujours galère
Nombre de messages : 2822
Message par papy LBa le 15/8/2017, 21:14
@polo-du-lot a écrit:l'avantage d'une vanne sur la sortie du réservoir, c'est que tu peut démonter la pompe ou faire une bricole sans avoir a vider le réservoir
bein c'est la réflextion que je me suis faite à moi même; surtout que là, le réservoir est situé en hauteur en position horizontale
continuation du montage
sur l'articulation du godet, j'ai rajouté deux graisseurs (flèche rouge) en plus du graisseur d'origine sur l'articulation du verin
montage du balancier
ça a constitué à la mise en place d'un verin avec ces flexibles, de graisseurs, de vérifier et d'ajuster si besoin la mise en place
des axes
là, c'est la mise en place de la flèche
avec son verin et ces flexibles
la flèche est maintenue en position verticale par une sangle
mise en place du balancier
calage à la papy, le temps de mettre les axes en place
les verins on du être testé, car il contenaient de l'huile, j'ai testé, je me suis gomminé la chevelure à l'insu de mon plein gré
 à + Papy LBa
papy LBa
Message par polo-du-lot le 16/8/2017, 16:33
pourquoi ces 2 graisseur de + sur la biellette du godet ?
l'axe tourne pas a vu qu'il est retenu par la goutte d'eau
Message par mcgyver le 16/8/2017, 16:41
@polo-du-lot a écrit:pourquoi ces 2 graisseur de + sur la biellette du godet ?
*Bonjour a tous
Ben ...l'axe est fixé sur la biellette externe..mais la biellette interne ,elle ,tourne sur cet axe
Message par polo-du-lot le 16/8/2017, 19:33
bien vu papy , le moindre détail t'échappe super!
Message par mcgyver le 16/8/2017, 19:53
Ben ...je l'ai fait ce montage ...mais j'ai percé les bagues et non les biellettes
Message par DAVID DE LA REUNION le 17/8/2017, 18:39
Bonjour a tous ,
salut a toi papy LBa ,  bien penser pour les graisseurs sur les biellettes  mais il faut les protéger ils sont très fragile et çà se casse facilement.
sur le vérin de godet  de ma sauterelle , il n'y en  a plus.
actuellement je suis en train de retaper une mini pelle , les graisseurs sont bien protégés. c'est a médité.
bon courage pour la suite et a +
DAVID.
DAVID DE LA REUNION
Nombre de messages : 196
Message par sebdug le 17/8/2017, 19:54
Je suis d'accord, trop exposé les graisseurs ! soit tu les recules en les mettant au niveau de la tige du vérin , soit tu les protèges ou les deux mon capitaine.
séb
sebdug
Nombre de messages : 59
Message par polo-du-lot le 17/8/2017, 20:04
bien vu david, c'est souvent monter ainsi sur du matériel agricole ou y'a risque.
et c'est simple a faire, un tube épais de 25 , ou 30, tu coupe des morceaux, tu soude et op
Message par xavier34 le 23/8/2017, 21:54
excellente idée pour protéger les graisseurs
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 660
Message par GORDINI 07 le 23/8/2017, 22:25
Bon,soir
c'est aussi comme ça que l'on protège les valves des roues des tracteurs forestiers ! :youpi:
