round baller massey ferguson
Message par lolo111 le 12/7/2017, 20:54
petit problème sur un round balleur MASSEY 1440 (presse rotative)
j'ai un roulement qui à lâché
le problème est qu'il est pris entre deux plaques
pas de problème au démontage mais
il nage entre les deux plaques alors que celle ci au serrage devrais le plaqué, elles se sont évasés je pense
auriez vous eu ce cas et comment réparer ?
je pense à chauffer la première plaque et appuyer dessus avec la deuxième pour la resserrer et inversement.....
photo à suivre
Merci d'avance bien sur cela est urgent, en pleine moisson !!!!
lolo111
Nombre de messages : 217
Tracteurs : john deere 10 20 A vigneron de 1975 +1020+820
Re: round baller massey ferguson
Message par lolo111 le 12/7/2017, 20:59
sur la deuxième photo, on devrais avoir ceci mais en fait les plaque se touche et il y a du jeux plaque serré entre celle ci et le roulement
lolo111
Message par GORDINI 07 le 12/7/2017, 22:46
Le plus raide (enfin, j'espère !) serait de trouver un roulement plus large mais avec les mêmes diamètres....
Nombre de messages : 47454
Message par Funkyboss le 12/7/2017, 22:51
Et si tu les montais dans le sens inverse (en opposition), sans le roulement, que tu mets des boulons dans les 4 trous et que tu les sers régulièrement? Quitte à chauffer un peu lorsque tout est en tension.
Bien sur il faudra vérifier si la déformation est uniforme.
Funkyboss
Nombre de messages : 152
Message par treblig le 13/7/2017, 00:32
il ne te restes plus qu'à changer les plaques si tu veux faire une réparation dans les règles
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 555
Message par lolo111 le 13/7/2017, 07:15
merci pour les réponses
pour des plaques neuves ok, mais on est le 13 juillet, donc réception des pièces pas avant lundi 17 ou mardi 18 juillet
les andains étant fait .... sur 4 hectares donc 60 balles rondes
donc il faut que je trouve une solution temporaire pour sauver la paille
pour un roulement plus large idem
faire une sur épaisseur dans les plaques avec du syntofer ??
ou une fine plaque de métal ..
lolo111
Message par jean-jacques rouleau le 13/7/2017, 07:18
Mettre du loctite, genre scelle-roulement, pourrait être une solution rapide! (une couche à sécher+1 à coller);
Chauffer et appuyer sur le cône à la presse (la plaque bien en appui), devrait supprimer la forme "concave" de ces supports;
(Au vu des photos);
"Durcir" un peu l'acier avec de la chaux aérienne ( qui a dû perdre de sa raideur);
Nombre de messages : 9984
Message par jean-jacques rouleau le 13/7/2017, 07:21
RE,
Bien laisser sécher le produit! (Une nuit!), avant utilisation;
Message par ATTOSS19 le 13/7/2017, 08:55
bonjours a tous ,
lolo , tu es pas loin de toulouse t'y fait un saut avec ton roulement et tes deux plaques , il doit bien y avoir des boutiques ou ils vendent des roulements ,
au pire du pire ,si tu veut te dépanner de suite , et que tu doit changer le roulement et les plaques ,
a l'exterieur  de la plaque sur le rebord ou porte le roulement tu fait quatre trou sur chaque plaque , tu les assemble avec les quatre boulons , et dans les trou que tu a fait tu y met un point de soudure , soit a l arc ou au mig ,mais chaque fois que tu en a fait un tu le trempe dans l eau , ca va tenir le temp de roumbaler ta paille , de suite ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 334
Message par Benhurburg le 13/7/2017, 08:58
Pour te DEPANNER tu fais un tour autour du roulement avec une bande taillée dans de la boite à conserve ça devrait faire une sur-épaisseur qui te permettrait de bloquer le roulement.
Au besoin tu fais 2 tours , tu répareras plus tard.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3248
Message par treblig le 13/7/2017, 09:34
ce que tu peux faire c'est de faire quelques points de soudure sur tes plaques ça te donneras de la surépaisseur et la ça bloquera peut-être le roulement
A+ GL
treblig
Message par lolo111 le 13/7/2017, 11:10
Merci à tous de vos réponses
la solution la plus logique est de meuler le bas des 2 plaques sur 1 mm (la partie carré) pour diminuer la hauteur et donc rapproché le serrage
entre temps un petit tour chez les concessionnaires Massey, pas en stock
et la, idée,
la ou j'ai acheté le roulement , petit coup de téléphone et la, bien sur messieurs on l'a en stock
15 H TT les 2 plaques, ouf je peux remonter
60 km aller retour, pas grave
encore merci à tous et peut être que les idées servirons à d'autre un dimanche !!
lolo111
Message par pierred81 le 13/7/2017, 15:04
@Benhurburg a écrit:Bonjour,
Slt
C'est une solution qui a fait ses preuves chez moi il y a longtemps  et je n'ai jamais modifiée :siffle:  ça tourne bien....
Par contre:
-bonjour
Je déconseille vu qu'il sera difficile de recentrer..
pierred81
Nombre de messages : 367
