N70
tracteur N70
Message par Roro 50 le 12/7/2017, 15:17
Je viens d'arriver sur votre site et je me demande si quelqu'un pourrait m'aider ? Voilà, j'ai récupéré un tracteur Renault N70 que je restaure doucement.
Seulement il a beaucoup de mal à démarrer même avec une batterie neuve (110a) et les injecteurs neufs. Merci beaucoup
Roro 50
Nombre de messages : 8
Tracteurs : N70
tracteur Re: N70
Message par danone50 le 12/7/2017, 15:32
mauvaise arrivée de gasoil prise ou obturation
ou manque de compression dans les cylindres:bizarre: :bizarre:
danone50
Nombre de messages : 414
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 13/7/2017, 10:35
@danone50 a écrit:mauvaise arrivée de gasoil prise ou obturation
Rien ne marche toujours aussi dur à démarrer, je vais flinguer ma batterie neuve.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider, Merci beaucoup
Roro 50
Tracteurs : N70
tracteur Re: N70
Message par -raurau- le 13/7/2017, 11:23
vérifie si tes injecteurs pulvérisent bien le gasoil, si jamais c'est bon du coté de l'injection, vérifie la ou les bougies de préchauffage et sinon prends les compressions de ton moteur.
Bonne journée
-raurau-
Nombre de messages : 124
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 13/7/2017, 11:29
@-raurau- a écrit:Salut,
Bonne journée
Je vais essayer de vérifier tout çà mais comme je suis novice en ce domaine pas facile. Mes injecteurs sont neufs et je n'ai pas de bougie de préchauffage il démarre au bouton poussoir
Merci beaucoup de ta réponse et bonne journée
Roro 50
Tracteurs : N70
tracteur Re: N70
Message par -raurau- le 13/7/2017, 11:58
Et est-ce ton filtre à air et ton filtre à gasoil sont bien propres ? Et ton circuit d'alimentation est bien purgé ?
Pour vérifier si le gasoil sort bien des injecteurs, au lieu qu'ils soient dans le moteur, tu les mets vers l'extérieur (toujours reliés à la pompe injection)avec un gobelet sous chacun et du fait tourner le démarreur (porte au moins des lunettes pour protéger tes yeux du gasoil).
-raurau-
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 13/7/2017, 12:08
@-raurau- a écrit:Et est-ce ton filtre à air et ton filtre à gasoil sont bien propres ? Et ton circuit d'alimentation est bien purgé ?
Mes filtres à gasoil et huile sont propres et neufs. Le circuit d'alimentation a été purgé quand j'ai remis du gasoil.
Si je démonte la ligne de durites est-ce que je peux voir si le gasoil arrive ? au lieu de démonter les injecteurs .
Roro 50
Tracteurs : N70
tracteur Re: N70
Message par danone50 le 13/7/2017, 16:04
si comme tu dit tes injecteur sont neuf ils ne doivent pas être en cause
faut tous reprendre depuis le début c'est a dire le réservoir a t'il était nettoyer
la sortie du réservoir robinet visse bandjo voir pompe d'amorçage clapet
es qu'il démarré avant que tu le récupère
danone50
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 13/7/2017, 16:48
@danone50 a écrit:si comme tu dit tes injecteur sont neuf ils ne doivent pas être en cause
Le réservoir a été nettoyé, ainsi que la sortie robinet .J'ai changé une durite du robinet à la pompe avec un nouveau bandjo.
Si ma pompe d'amorçage est défectueuse est-ce que celà peut nuire au démarrage ?
La ligne des durites au niveau injecteur a été changée hier, .
Mon bouton de surcharge reste bloqué et ne s'enclenche pas .
Quand je l'ai récupéré il a fallu le tirer au cable pendant un moment puis il a démarré; Et depuis quand il veut bien démarrer il roule bien mais reste dur à partir.
La dernière fois qu'il a roulé il a calé .
Merci de ton aide
Roro 50
Tracteurs : N70
tracteur Re: N70
Message par GORDINI 07 le 13/7/2017, 17:00
Ça ressemble à un circuit de gasoil mal purgé...
Ou à une prise d'air.
Nombre de messages : 47375
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 13/7/2017, 17:02
GORDINI007 a écrit:Bonjour
Merci beaucoup,
Je vais vérifier celà. Celà n'est pas évident je suis novice en mécanique et c'est pas évident d'avoir quelqu'un sur qui compter.
Encore merci
Roro 50
Tracteurs : N70
tracteur Renault N 70
Message par 1342 le 13/7/2017, 18:42
Ne pas oublier de vérifier le tamis dans la vis creuse
1342
Nombre de messages : 1607
Tracteurs : renault
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 13/7/2017, 19:43
un grand merci jp de tes conseils c'est sympa de ta part roro 50 ami
Roro 50
Tracteurs : N70
tracteur Re: N70
Message par Roro 50 le 15/7/2017, 17:22
Merci beaucoup,
Encore merci
Après vérification tout à l'air normal sauf que le gasoil ne sort que d'un injecteur au lieu des 3 et ne démarre plus même au Star pilote (il roulait bien avant)
Le bouton de surcharge reste enfoncé bloqué.
On m'a dit que c'est peut-être la pompe et qu'il fallait être du métier pour la démonter et la remonter (je suis novice moi)
Est- ce que ce là vaut le coup de la changer et à quel prix si toutefois elle se trouve encore car par chez moi on en trouve plus..
Merci beaucoup
Roro 50
Tracteurs : N70
Message par 1342 le 17/7/2017, 14:08
@Roro 50 a écrit:
i
Merci beaucoup[/quote]
Lorsque la  surcharge est enclenchée , c'est à dire un débit de pompe augmenté pour faciliter le démarrage , il faut que le moteur démarre pour que la régulation puisse ramener le bouton surcharge à sa position d'origine .
1342
Tracteurs : renault
Message par 1342 le 17/7/2017, 18:13
Re
Lors d'un essai de démarrage , vérifier si les trois pistons se déplacent .( Il suffit de démonter deux vis pour déposer la trappe de visite .)
Le tamis de la vis creuse a-t-il été contrôlé .
Le gazole qui est dans le réservoir a quel âge !!!!
1342
Tracteurs : renault
tracteur Re: N70
