les joies de l'hydraulique à la Willo
Re: les joies de l'hydraulique à la Willo
Message par willo le 8/7/2017, 22:19
Bonsoir à tous
Aujourd'hui c'était journée grattage de neurones car Le soudeur n'était pas forcément au top de sa force
Donc au programme, trouver une solution pour faire de mes 2 rdtros, une qui convienne exactement à mes besoins et de fournir les éléments restants au soudeur pour finir la sienne
Donc l'idée arrêtée sera de dépouiller le protocole pour habiller la sienne avec les flexibles et vérins et la mienne avec la pompe et distri
Le soudeur au top de sa forme à trouvé une idée originale, on charge la machine sur son plateau et il la dépouillera chez lui
Bon, affaire suivante, souder un tube de chauffage en acier sur un raccord cuivre
Forcément avec un poste souder et des baguettes tradition, il s'est bien marré
Allez, dernier coup de sang, il faut fixer en définitif le mat élévateur au tracteur
On tourne autour et viens une idée au soudeur
Au lieu de brider le relevage, on va mettre un distri en parallèle de l'alim du relevage et de ce fait on pourra toujours se servir du relevage mais aussi d'une multitude de sorties hydro
En résumé, on a bu des bières, on a rien foutu
Mais on a réfléchi
Les grands discours font les petites journées
Pour les photos, faudra que notre ami les mette en ligne car avec la tablette, c'est pas top
Nombre de messages : 5381
Message par testi le 9/7/2017, 06:49
en série plutôt ? (ou avec une vanne 3 voies ?)
testi
Nombre de messages : 211
Message par willo le 9/7/2017, 07:42
En série alors
En gros, je mets un té sur l'alim principale qui alimentera le relevage et Le distri
Message par testi le 9/7/2017, 07:46
@willo a écrit:En série alors
tu veux les monter en parallèle donc ...
une vanne, pas un té, sinon t'auras le débit qui ira dans le distributeur non sollicité et retour réservoir direct !
sinon tu montes en série avec un centre à suivre sur le premier bloc distri.
testi
Message par willo le 9/7/2017, 08:02
Ou la ou la c'est chinois ca pour moi, je vous lis mais n'arrive pas à tout comprendre
Donc pour toi, il faut que ça passe d'abord ou après par Le reservoir?
Car j'ai actuellement une sortie pour La Fourche quand je bride le relevage
Mais je voudrais passer outre et pouvoir me servir des deux
La solution retenue était de se repiquer sur l'alimentation et faire un retour reservoir
Message par willo le 9/7/2017, 08:04
Et ça fait quoi? C'est pas bien?
Message par Feub le 9/7/2017, 08:28
Ca fait rien, ni la fourche avant, ni le relevage, ni ton mat ne bougeront!!! :siffle:
On ne met jamais un T entre une pompe et 2 distributeurs, sinon rien ne marche.
Testi t'as très bien expliqué les options possibles...
Nombre de messages : 3040
Message par polo-du-lot le 9/7/2017, 08:32
testi a raison, si pas de cover over, ca marchera passssssssssssss , ca coute 3€
Nombre de messages : 2250
Message par testi le 9/7/2017, 08:40
@willo a écrit:Ou la ou la c'est chinois ca pour moi, je vous lis mais n'arrive pas à tout comprendre
avec un té, l'huile ira au plus simple ! retour réservoir par le distributeur au neutre si tu actionnes l'autre distributeur. (plus de relevage non plus !)
la solution série évite de manipuler une vanne ... tu peux te servir du relevage et du deuxième distri (mais pas en simultané).
tu peux mettre le nouveau distributeur en premier dans la chaine avec un centre à suivre (les distris HHO ont la sortie prévue) et brancher ton distri relevage dessus (il y a des chances que le vieux distri n'ait pas de centre à suivre).
autre solution si tu as assez de sorties : tu vires le distri relevage et tu branches le flexible relevage sur le nouveau bloc distri (mais il te faut un tiroir simple effet ou ajouter un retour réservoir sur la 2eme sortie si c'est un double effet)
testi
carry over
Message par willo le 9/7/2017, 10:44
Euh, ça ressemble à quoi un cary over?
Message par polo-du-lot le 9/7/2017, 11:33
ah cette bête rare
Message par willo le 9/7/2017, 11:38
et ça tu le pouille au niveau du distri et tout marche?
Bon, si vous le dites, je vais en mettre un.
Je sis pas trop comment ça marche mais si il le faut, ben j'en mets un
Message par polo-du-lot le 9/7/2017, 11:39
attend je te fait une tof sur un distri de fred
Message par polo-du-lot le 9/7/2017, 11:58
coté pompe (P)
coté réservoir soit ou y'a le bouchon soit celui en façade (R)
et l'autre a gauche c'est le centre a suivre (N)
donc un retour vers le réservoir + 1 tuyau vers ton 2eme distri
