moteur tracteur renault 94 démarre tres mal a chaud
Message par pascal 94 le 11/7/2017, 09:51
je possède un tracteur renault 94avec un moteur MWM D325-4 type 7611
a froid le démarre bien avec le préchauffage,et des qu il fait trop chaud dehors il ne veux plus démarrer.
il faut que je le préchauffe tres longtemps pour qu il puisse redémarrer et il y a un claquement qui se produit dans le moteur
je voudrai savoir si quelqu un a une idée de ce que sa peut etre.
merci d avance
pascal 94
Nombre de messages : 6
Re: moteur tracteur renault 94 démarre tres mal a chaud
Message par gilbert303 le 11/7/2017, 12:54
problème de compression
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Moteur tracteur renault 94
Message par 1342 le 11/7/2017, 19:06
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
Il y a de fortes chances que le taux de compression ne soit pas au mieux .
Un Renault 94 en bonne santé , démarre au quart de tour sans préchauffage .
Lorsque le moteur tourne , il doit fumer par le reniflard !!!!
1342
Nombre de messages : 1547
Tracteurs : renault
Message par renault79 le 11/7/2017, 20:51
Bonjour a tous
Si le moteur démarre a froid ; peu de chance que les compressions soient en cause.
Par expérience je dirais injecteurs défectueux,(claquement)donc a contrôler et a retarer ou changer.
Amicalement
renault79
Nombre de messages : 265
Tracteurs : 30 Renault+15 autres marques et 10 MB
Message par Gérard55 le 11/7/2017, 21:34
Bonsoir Pascal
Il faudrait vérifier tes jeux de soupapes....jeux négatif à chaud.
Gérard
Gérard55
Nombre de messages : 1293
Message par 1342 le 11/7/2017, 22:01
@renault79 a écrit:Bonjour a tous
Avoir recours au préchauffage pour démarrer un tracteur au mois de Juillet , ce n'est pas logique , les températures ne sont pas négatives .
Le circuit d'alimentation a-t-il été vérifié en intégralité .
En ne connaissant pas l'historique , on peut imaginer toutes sortes de choses , surtout démarrage plus difficile à chaud qu'à froid = réglage culbuteurs , pompe d'injection etc , etc
1342
Tracteurs : renault
Message par pascal 94 le 12/7/2017, 06:27
Bonjour a tous
merci a vous pour vos réponse
pour répondre a 1342, quand le moteur tourne, il fume par le reniflard
quand il démarre mal et que je doit le préchauffer longtemps,l huile du filtre a air remonte sur le capot
je vous donne plus de précision sur l état du moteur :
le moteur a 12500 heures. il fuit de l huile moteur au niveau de 2 culasses, et il y a une legere fuite sur la pompe a gazoil au niveau de l accélération
encore merci
Pascal94
pascal 94
Message par pascal 94 le 12/7/2017, 06:32
j ai oublié de vous dire quand je le préchauffe a chaud pour le redémarrer, et que je lance le démarreur, le moteur tourne plus vite pendant un instant.si pendant cet instant il ne démarre pas le moteur ralenti et je doit recommencer le préchauffage
plus je préchauffe plus le claquement quand il va démarrer va etre important
voila
pascal 94
Message par gilbert303 le 12/7/2017, 07:02
moteur H S plus de compression
l huile du filtre a air = soupape(s)
reniflard = segments pistons cylindre ect ect
@ gilbert
gilbert303
Message par 1342 le 12/7/2017, 09:00
@ gilbert
Tout à fait d'accord avec l'analyse
1342
Tracteurs : renault
Message par renault79 le 12/7/2017, 09:08
Bonjour a tous
Il est plus facile de faire un diagnostique quand on a tous les éléments (nbe d'heures,remonté des compressions,fuite d'huile...).
Conclusions : moteur a refaire (cylindrée , coussinets et voir état des soupapes).
A plus
renault79
Message par pascal 94 le 12/7/2017, 10:18
merci pour les infos.
c est pas rassurant
étant électromécanicien en industrie, je n ai jamais ouvert de moteur
ci quelqu un a une idée de la façon de s y prendre sa serait génial
pascal 94
Message par gilbert303 le 12/7/2017, 21:18
voir les casses pour un moteur complet .
@ gilbert
gilbert303
Message par pascal 94 le 19/7/2017, 17:04
Bonjour a tous
je vais rajouter un complément
voila j ai utilisé le tracteur le week end dernier il faisait moins chaud dehors et la j ai pas eut de soucis de démarrage meme moteur chaud.
pascal 94
