Iseki Changer le roulement extérieur pdf
Message par Iseki TA325F le 10/7/2017, 11:32
comment ça va depuis le temps ?
Je suis ici pour essayer d'aider Eric qui voudrait changer ce roulement pour voir si le "jeu" de son arbre vient de là ;-)
Comment extraire l'axe de la pdf sans rien casser svp ?
Il faut ouvrir la boîte pour libérer un clips ?
Il s'arrache simplement par l'arrière avec deux tiges filetées et une cale en travers de l'arbre ?
Merci d'avance pour lui
On ne casse rien en suivant cette procédure svp ?
Iseki TA325F
Nombre de messages : 116
Tracteurs : Iseki TA325F
Re: Iseki Changer le roulement extérieur pdf
Message par jean-jacques rouleau le 10/7/2017, 13:38
La procédure ne stipule pas de précautions à prendre? (ex. point mort, pour remettre l'arbre sans problème dans son crabot?)
Pour moi c'est logique! La plaque étant filetée,  il faut visser pour extraire (sens des flèches);
Le roulement fait du bruit? Peut-être y a t-il des cales?
Nombre de messages : 10459
Message par Iseki TA325F le 10/7/2017, 13:46
Re,
pour le bruit moteur tournant ce n'est pas simple à entendre
Son arbre ne tourne pas rond mais il à du jeu donc tourne un peu du genre oval ;-(
La première photo est celle de son tracteur
Le schémas est piquer sur le net, du genre tracteur Renault xxx...
Quand tu dis cales tu penses circlips ?
Voilà donc pour la suite
Merci pour lui
Iseki TA325F
Message par jean-jacques rouleau le 10/7/2017, 16:56
RE,
OK! roulement hs donc! (en espérant qu'il n'y a pas autre choses!!?); il peut y avoir des cales derrière le clips ou le roulement?
Message par Iseki TA325F le 10/7/2017, 17:20
@jean-jacques rouleau a écrit:RE,
C'est une question ? Normalement avec un point ? je dirais que c'est une question ;-)
Iseki TA325F
Message par jean-jacques rouleau le 10/7/2017, 17:34
RE,
Une possibilité, je dirais! :youpi:
Message par Iseki TA325F le 10/7/2017, 18:02
Ah oui quand même ;-)
Je vais encore attendre un peu, quelqu'un d'autre peut être :bizarre:
Merci pour ton aide
Iseki TA325F
Message par Miko le 30/7/2017, 22:53
bonjour à tous
content de vous retrouver sur le forum aprés une absence "santé"
j'ai un probléme similaire sur un iseki ta 530 méme montage que le ta325 mais c'est une fuite au joint de la pdf ..le petit soucis est que cela ne ressemble pas à un joint spi mais plutôt un de douille quelqu'un aurait il une réponse ou indication
dans mon cas 2 montages ci joint schéma
merci d'avance
ps si Eric tu a besoin j'ai la doc pieces détachées pas du 325 mais son homologue européen ta 530 535 537 538 540 550
Miko
Nombre de messages : 62
Tracteurs : ISEKI TU155F 225F TA 267F TA 537F
Message par pierred81 le 31/7/2017, 06:58
@Iseki TA325F a écrit:Bonjour à tous,
Très mauvaise idée cette solution, j'entends dèjas les pignons,rondelles et cales tomber au fond du carter
Si tu veut pas tout démonter peut-être avec un arrache intérieur de roulements (avec rotules pour entrer dans le roulement) mais personnellement je te conseille d'ouvrir le haut du pont.
Par contre à la main l'arbre tourne-t'il rond car j'en ai vu de plié suite à chocs avec broyeur, si le roulement est défectueux on peut voir le jeux et "sentir" le défaut comme cela.
De plus si tu regarde le schémas (qui correspond pas à ton tracteur) tu remarque qu'ils ont tout déposé avant arrachage du roulement!
A+ Pierre.
pierred81
Nombre de messages : 419
Message par honore jm le 31/7/2017, 07:09
Oui je confirme mauvaise idée de s inspiré de schéma qui ne sont pas du véhicule car la sur c'est Renault il y avait un circlips intérieur et une collection de cale et sur les suivants un écrou et toujours une collection de cale
Amicalement
honore jm
Nombre de messages : 337
Message par Miko le 31/7/2017, 13:09
voici son montage en éclaté ! doc ISEKI origine
Miko
