moteur cale sans starter
Message par ludo37 le 9/7/2017, 19:37
Mon vieux super fcc vineyard me fait des misères depuis cette semaine. Il ne tourne pas rond à plein régime et surtout cale des que j'enlève de starter.
Je suspecte fortement un problème de gicleur bouché.
Avant de démonter cette vieille mécanique (je n'ai aucune connaissance en mécanique) j'ai envie d'y mettre un produit de décrassage de moteur.
Qu'en pensez vous, ya t'il un risque de décoller la merde du moteur et de pourrir d'avantage la situation.
Mon souhait serait d'éviter un démontage (vis bloquée) et je crains toujours le remontage...
Merci par avance
Qu' enpenser vous
ludo37
Nombre de messages : 25
Tracteurs : mac cormick super fcc
Re: moteur cale sans starter
Message par jean-jacques rouleau le 9/7/2017, 21:38
Le risque est possible en effet, à partir du réservoir! Cuve du carbu enlevée, il faudrait souffler  à l'air, pas sûr que ce soit suffisant :bizarre:
Nombre de messages : 10239
Message par 56paul le 10/7/2017, 11:41
Si tu as la possibilité de déposer le filtre à air afin d'avoir uniquement l'arrivée du carburateur à l'air libre, il faut démarrer le moteur, et l'accélérer légèrement, à mi régime, bien mettre la paume de la main à plat sur l'admission du carburateur, et accélérer à fond pour que le moteur aspire au maximum par tous les trous du carburateur, relâcher avant qu'il ne cale pour permettre au moteur de bruler l'excès d'essence.
Pour faire cette manipulation, il faut que le starter soit retiré, il faut donc avant de mettre la main su l'aspiration l'enlever. Au début cela surprend car ça aspire beaucoup mais surtout ne pas mettre de chiffon qui risque d'être aspiré.
Si c'est un gicleur bouché, il doit se déboucher.
56paul
Nombre de messages : 2537
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par ludo37 le 10/7/2017, 20:36
Merci je vais tenter cette solution
ludo37
