Lanz question
Lanz question
Message par Lanzman le 8/7/2017, 19:41
Bonsoir amis collectionneur je vous contacte pour quelque renseignement
J'ai démonter le villebrequin de mon lanz 24/16 pour le remplacement de mets roulement de vilo....
Il me manque une cale entre la came est le pignion dans le carter de régulation, il y a t'il un problème pour le fonctionnement
Aussi qui aurait remplacé des bague au niveau là tringlerie de la pompe? De interreur du carter à extérieur j'ai un léger jeu
Mercie pour réponse à venir
Lanzman
Nombre de messages : 3
Re: Lanz question
Message par GORDINI 07 le 8/7/2017, 21:24
Bonsoir et bienvenue à toi , amateur de LANZ. ami
En attendant que ceux qui savent, viennent te répondre, tu devrais ouvrir un sujet pour te présenter dans la rubrique "le coin des nouveaux "!
Nombre de messages : 48077
Re: Lanz question
Message par yaume le 9/7/2017, 23:57
salut,
cette cale d'epaisseur n'est pas systématiquemnt présente.
elle est la pour que le pignon de vilo et de régulateur soient bien alignés.
Il faut surtout que le pignon de vilo ne soit pas en retrait par rapport au pignon de régulateur. mais il peut être en léger dépassement. en fonction des fonderies et des usinages, lanz mettait ou pas cette cale ou plusieurs.
je te conseille de téléchager la doc sur le site des vielles soupapes. il y a tout dedans.
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Lanz
yaume
Nombre de messages : 1438
Re: Lanz question
Message par Lanzman le 10/7/2017, 07:10
Ah OK. . Pour cela quel n'y est pas présente. Mercie du renseignement
Lanzman
Re: Lanz question
Message par Lanzman le 11/7/2017, 22:49
Autre renseignement qui a déjà fait réviser sa pompe à huile chez delegro?
Comment ça fonctionne?
Combien cela coûte à peut prêts?
Lanzman
Re: Lanz question
