goldoni 521 en remorque motrice
Re: goldoni 521 en remorque motrice
Message par Flo45 le 6/8/2017, 15:28
Bonjour Marc,
Alors, où en es-tu sur ce projet?
Bon dimanche!
Flo45
Flo45
Nombre de messages : 134
Tracteurs : Massey Ferguson 140, Staub GM428, Mitsubishi CT351, Bouyer 126K, Derruppé D400 à restaurer
Message par chenillard77 le 6/8/2017, 18:06
Salut Flo
Je n'ai pas avancé car j'étais dans les travaux...
Mais je vais pouvoir m'y remettre !
A bientôt Marc
chenillard77
Nombre de messages : 2224
Message par chenillard77 le 9/8/2017, 21:55
Salut à tous
Me revoici au boulot !
Bon j'ai récupéré les pièces pour continuer la benne en Italie...
Ce week-end ça va bouger !
A +Marc
chenillard77
Message par chenillard77 le 11/8/2017, 18:10
salut a tous,
cette semaine j'ai donc pu assembler pas mal de pièces, et cet apres midi ça a bien avancé !
positionnement des pivots sur le chassis
assemblage du plateau de benne...
presentation sur le chassis, alignement et pointage...
demontage pour soudage des pivots de benne...
voila pour ce soir !
demain je vais voir pour les ridelles et certainement assembler le tracteur a la remorque ! :youpi:
a+, marc
chenillard77
Message par Flo45 le 14/8/2017, 17:52
Bonjour Marc,
çà avance bien! Bravo!
Bon courage pour la suite!
Bonne journée,
Flo45
Flo45
Message par chenillard77 le 16/8/2017, 08:18
salut à tous !
bon ça a avancé un peu ce week end, vu la pluie qu'on a eu, difficile de faire des travaux dehors...
voici l'avancement
la benne en cours de fab
le châssis repeint et reposé avec ses deux caissons de rangement
la benne peinte prête rejoindre le châssis !
normalement, repose de la benne ce midi si tout va bien...
a+, marc
chenillard77
Message par GORDINI 07 le 16/8/2017, 08:37
Comme d'habitude, un travail de pro !
j'aime bien la fabrication de la tôle du plancher qui redescend en avant et en arrière comme sur les vrais....Le résultat sera top de chez top !
et moi qui ai toujours ma remorque motrice en châssis nu.....faudrait que je me réveille !!!!!
mais en ce moment trop chaud....après ce sera planning chargé puis trop froid......bref ! manque surtout la motivation et la persévérance.
Allez ! Marc, continues à nous faire baver !
Nombre de messages : 49096
Message par jean-jacques rouleau le 16/8/2017, 08:44
Ouais! on dirait que ça sort d'usine! super! super! ami
Nombre de messages : 10670
Message par cfred le 16/8/2017, 13:26
tu t'es trompé ! ça c'est une benne pour faire de l'enrochement !! pas pour porter du bois de chauffage !! super! boulot!!
tu utilises quel type de peinture ??
à+
cfred
Nombre de messages : 109
Message par chenillard77 le 16/8/2017, 13:42
salut les gars !
oui fred, tu as raison je crois que j'ai forcé sur les sections ! :siffle:
mais j'ai horreur des fonds cabossés ! :youpi:
sinon pour la peinture c'est du mou, de la glycero séchage rapide ! l'avantage pour ça c'est que ça ne claque pas, par contre ça se raye facilement... mais bon c'est du fonctionnel !
petite précision, lors de l'assemblage, toutes les parties inaccessibles ou collées ont été pré-peintes a la bombe galva ! comme ça la rouille ne viendra pas de suite entre ces parties !
bon ce midi je l'ai posé sur le châssis avec le vérin... histoire d'essayer ! mais j'ai des petites différences de dimensions du cul de vérin par rapport a la doc, et ça touche au châssis... faut que je démonte pour enfoncer un peu le dessus du châssis au niveau du vérin. sinon le reste est nickel.
a+, marc
chenillard77
Message par GORDINI 07 le 16/8/2017, 15:25
J'ai hâte de voir l'ensemble hors de l'atelier !!!
Message par Flo45 le 16/8/2017, 16:57
Bonjour Marc,
Comme le dit JP, j'ai aussi hâte de voir le tout monté!
Superbe travail!
Bonne journée à tous,
Flo45
Flo45
Message par chenillard77 le 21/8/2017, 08:28
salut a tous !
ça sent bon ! quelques bricoles encore, mais ça sent presque le bois !
bon, bricole, il me reste a faire les calages latéraux de la benne, et coller le caoutchouc. aussi la grille de rehausse avant de la benne...
et aussi faire les flexibles hydraulique du vérin et du crabotage de pont arrière !
enfin changer les roues avant en 6.50 par les roues en 7.50x16 que je vient fraichement de refaire !
mais place aux photos !
j'ai enfin rentré le train avant pour accouplement : démontage de la vieille benne bois...
comme papa dans maman ! j'aime quand un plan se passe sans accrocs !
enfin presque sans accrocs... le cardan initialement prévu ne passe plus avec le léger angle et butte dans des vis et autre !
obligé de modifier la douille d'adaptation au tracteur en plus court possible afin d'avancer le croisillon au max, et mise en place d'un cardan neuf en catégorie 1 pour avoir un croisillon plus petit que le cat2 que j'avais d'occase.
bon, il m'a fallu démonter les roues arrières pour changer les chambres a air, car celles d'origine gonflées a l'eau avaient pourries les valves devenues indémontables ! l'une fuyait, l'autre ne pouvait plus être gonflée !
et a la main c'est super dur ! une matinée et de la sueur pour deux roues !
mais le résultat est parlant :
a+, marc
chenillard77
Message par GORDINI 07 le 21/8/2017, 08:52
Rien ne se passe jamais comme on veut ! Evil or Very Mad
la dernière photo fait plaisir à voir ! Twisted Evil
au fait tu vas la baptiser comment cette "motoagricola" Question
Message par chenillard77 le 21/8/2017, 12:45
salut jp, bonne question !
l'avant est un 521T, le pont arriere de gm428 a equipé aussi les 521T (T pour tracteur), je ne connais pas si le modèle avec cet avant a été fait en motoagricola ? sinon 521R ? :youpi:
j'ai fait faire les flexibles a midi, reste a les mettre en place ! ce soir?
j'oubliais dans les trucs qui ne vont pas comme on veut, j'ai modifié le système de cablerie d'embrayage pour le pedalier tracteur !
a+, marc
chenillard77
Message par GORDINI 07 le 21/8/2017, 13:23
dans la même famille.... le 532
http://www.proplanta.de/Landtechnik/Sonstige-Traktoren/Motoagricola-Goldoni-532_la-3378931532.html
Message par jean-jacques rouleau le 21/8/2017, 14:12
Perso, j'ai tordu un tube cat1 sur ma fendeuse! Sans vouloir être de mauvais augure!!! Vu la puissance moyenne du moteur :siffle: ami
Message par GORDINI 07 le 21/8/2017, 16:13
Maintenant j'ai l'impression que les modèles récents ne sont plus articulés mais à roues avant directrices...comme les transporteurs.
Message par chenillard77 le 21/8/2017, 20:04
salut JJR, pour le cardan, je suis pas trop inquiet, le moteur ne fait que 21cv, donc tu sort a peine du 18cv sorti de boite... et puis c'est du triangle, pas du carré. et puis la fendeuse ça met des sacrés coups ! un jour j'ai calé le 24cv, et j'ai bien fait baisser le 35cv ! pourtant c'est qu'une 16T avec pompe sur pdf...
bon, je viens de finir de monter mon dernier pneu 7.50x16 sur la jante, ouf, une heure de bataille ! pneu dur + jante pas facile = galère !
demain dernier branchements et mise en place des bonnes roues a l'avant ! et oui pour le moment c'est du 6.50x16 qui étaient prévues pour la première remorque !
JP, tu as raison , car la base des tracteurs ne sont plus les "snodato" les articulés mais les châssis "RS" rigides !
le dernier en photo est une base de Goldoni serie 1000 !
a+, marc
chenillard77
Message par julien177 le 22/8/2017, 09:11
Pfff c'est malin j'ai bavé sur mon clavier en regardant ton boulot !
Pour ma culture personnelle : c'est quoi les catégories de cardans ?
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
Message par chenillard77 le 22/8/2017, 11:51
salut julien, selon la puissance de ton tracteur, tu es capable de transmettre une puissance légèrement inferieure a la pdf, il existe donc des cardans de différentes puissances afin d'etre toujours au plus juste et pas trop gros pour rien !
on transcrit donc cela en categorie de cardan, chacune donnant une plage de puissance transmissible.
désolé pour t'avoir fait bavé, j'espere que le clavier fonctionne encore !
a+, marc
chenillard77
Message par JPDEUCHE le 22/8/2017, 12:13
Salut Marc
Alors la bravo, il est méconnaissable
Je te l'aurai bien repris mais là il ne rentre plus dans la remorque
Bonne journée
JPDEUCHE
Nombre de messages : 128
Tracteurs : MF 835
Message par hebert thierry le 22/8/2017, 13:38
Bravo magnifique travail
hebert thierry
Nombre de messages : 1244
Message par julien177 le 23/8/2017, 13:50
chenillard77 > ok pour les cardans, aucun souci pour le clavier c'est du dell pas une poubelle ^^
julien177
Message par chenillard77 le 23/8/2017, 15:01
salut a tous !
bon, j'ai un peu bataillé avec le branchement de la pompe hydraulique, le schema ne correspondait pas au branchement réel a faire ! sur le schema la masse est par le corps, mais en réalité il faut la relier a une cosse qui est isolée du corps ! :bizarre: je sais bizarre !
mais ça marche et c'est le principal !
je charge la vidéo de la montée descente de la benne a vide... 1minute 10 secondes pour lever et baisser, ça reste correct ! :youpi:
voici l'installation en attendant...
a+, marc
chenillard77
