noueur claas (en plein dans le moments )
tracteur noueur claas (en plein dans le moments )
Message par danone50 le 5/7/2017, 22:47
vous pensez quoi de ces photos j'ai fais  tourner a la main ma botteleuse claas magnun acheter aux printemps et les ficelles ne sont pas au même endroits sur le noueur  es normal y a t'il un réglage ?
noueur de droite
noueur de gauche
voila es que a fonctionner cela va s'arranger d’après l'ancien proprio elle manque les premières et après c'est bon
vous en pensez quoi merci d'avance
danone50
Nombre de messages : 411
tracteur Re: noueur claas (en plein dans le moments )
Message par GORDINI 07 le 6/7/2017, 07:10
A mon humble avis (il y a déjà longtemps que je n'ai pas bottelé !) il me semble qu'il doit y avoir un réglage différent qui laisse circuler la ficelle sur un noueur et la bloque sur l'autre....
Nombre de messages : 47375
Message par Holo le 6/7/2017, 09:47
Je pense que tu veux parler du bout de ficelle qui est pris entre les 2 plateaux.
L'on vois sur tes photos le bec ou est fait le nœud et il ne reste plus qu'à la botte à avancer pour finir de serrer ce nœud avant qu'il soit lâché par ce dernier, cela ne doit pas poser de problème.
Pour ce qui est du bout de la ficelle retenue entre les 2 plaques, tu devrais les démonter (enfin surtout celui qui déconne) car il peut y avoir de la rouille ou un bout de saleté coincé entre voir de l'usure faite par la ficelle.
Pour cela avant démontage mesure avec précision la distance entre le bâti et l'écrou afin de remettre la tension du ressort à la même valeur, en suite tu dévisse l'écrou et la tige de maintient doit laisser assez de place pour sortir le plateau inférieur et vérifier l'état de la chose.
Tout cela c'est de tête car je n'ai plus la doc ou étaient noté tout cela.
Bonne chance
Nombre de messages : 740
Message par 1342 le 6/7/2017, 22:11
@Holo a écrit:Bonjour
Il faut avant tout éviter les excédents de graisse .
1342
Nombre de messages : 1607
Tracteurs : renault
Message par danone50 le 6/7/2017, 22:28
alors merci de vos réponse et merci de m'avoir prévenu pour l’excédent de graisse elle seras essuyer
danone50
Message par danone50 le 9/7/2017, 13:18
bon après un changement de ficelle trouvé les réglages j'ai fait environ 160 bottes
3 boulon de sécurité
3 balles ratée
2 bourrage
content du résultat les bottes sont bien serrée et bien carrée
danone50
Message par domi80 le 7/8/2017, 10:41
tu peux nous dire quels sont les reglages que tu as faits, j'ai la meme presse, merci
domi80
Nombre de messages : 3
Message par danone50 le 7/8/2017, 14:52
et bien a vrai dire je n'est pas fait de réglage spécial j'ai graisser mis du w40 et juste desserrè la platine de gauche c'est tous maintenant si tu veut que je regarde de plus prés le ou les réglages dis ou et je te redit ami
danone50
Message par domi80 le 8/8/2017, 14:34
pour l'instant je recherche un bec noueur    "le lien"     et j’attends des réponses , ensuite il faudra sûrement faire des réglages, merci beaucoup de ta reponse, je ne manquerai pas de te solliciter au cas ou.
domi80
Message par danone50 le 8/8/2017, 15:55
alors j'essayerais de t'aider au mieux car en matière de botteleuse j'avoue être novice
danone50
Message par 1342 le 8/8/2017, 18:40
@domi80 a écrit:pour l'instant je recherche un bec noueur    "le lien"     et j’attends des réponses , ensuite il faudra sûrement faire des réglages,.
Pour le remplacement du bec noueur il n'y a pas de réglage particulier, si ce n'est lors de la dépose de l'ancien bec , il faut récupérer les cales qui restent collées soit sur le pignon où sur le bâti .
L'importance des cales est de faire en sorte que lors de la rotation du bec , il faut une pleine ouverture du bec pour prendre les deux ficelles .
Si le bec est trop bas , il peut ne prendre qu'une ficelle au lieu de deux , et c'est le nœud coulant assuré  .
1342
Tracteurs : renault
Message par danone50 le 8/8/2017, 22:14
bref de quoi se pendre au travail :course: :course:
danone50
