Remplacer une pompe d'alimentation gazole à membrane par une élèctrique ?
Message par doud le 5/7/2017, 11:08
Bonjours à tous.
    Sur mon Fordson Dexta, j'ai une fuite de gazole au niveau de la pompe d'alimentation à membrane.
    Savez vous s'il est possible de la remplacer par une pompe électrique d'un model actuel que l'on peut trouver chez Renault par exemple ?  Je vois aussi qu;il y a sur ces pompes élèctriques des pressions différentes.  Auriez vous une idée sur la question ?
Bonne journée.
J-F
doud
Nombre de messages : 9
Tracteurs : Fordson Dexta
Re: Remplacer une pompe d'alimentation gazole à membrane par une élèctrique ?
Message par balou le 5/7/2017, 12:24
Pour ceux qui connaîtraient pas les Dexta on va préciser que le moteur est un perkins 3 cylindres.
J'ai changé la membrane il y a peu, sans séparer la pompe du moteur. Dans le kit il y avait les 2 clapets et le tamis. Elle fuit encore un tout petit peu, je n'ai pas mis de pâte à joint.
Je ne suis pas sur qu'on puisse faire ce que tu envisagés, il y a sûrement une synchronisation.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2234
Message par Le mécano du 35 le 5/7/2017, 13:03
Pour moi dans la logique tu peut le faire. Mettre une pompe électrique, tant qu'elle ne monte pas à une pression trop forte c'est bon. Il n'y a pas de synchronisation, car tant que la pompe d'injection à du gazoil à arriver, c'est elle qui va décidé quand elle envoie du gazoil au injecteurs.
Le mécano du 35
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Tracteurs : Massey Ferguson 274, 6465, 5425
Message par jean-pierre-45 le 5/7/2017, 13:07
dans ce type de montage il faut prévoir un clapet sur le circuit avant la pompe d'injection
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1962
