articulation holder ag3
Message par didier07 le 3/7/2017, 18:56
bonsoir a tous,je voudrai changer les roulement de l'articulation de mon ag3,quelqu'un aurai les references de ces roulements,est 'on obligé de couper le tracteur en deux pour les changer?merci a tous .bonne soirée .didier
didier07
Nombre de messages : 18
Re: articulation holder ag3
Message par Torriani Peter le 4/7/2017, 20:01
Bonjour Didier 07
Il n´est pas nécessaire de séparer le tracteur complètement si on change les roulements de l´articulation.
Après avoir bien caler le train avant et sorti les 4 boulons (1377) on soulève avec une ou deux palettes et un lève palette légèrement la partie arrière du tracteur (les roues ne doivent plus toucher le sol) et on retire l´arrière vers la droite pour avoir un bon accès a l´articulation, en laissant le levier de direction accouplé il aidera au remontage pour assembler les deux parties. Au re-montage faire attention a la bonne position des cardans. Les enfiler les flèches face a face.
Ensuite on enlève le cache (1368) pour avoir accès aux circlips (1369 ) après avoir retiré les bagues de distance (1370) et les couvercles (1371) on a accès aux roulements (1372) ou ce qui en reste.
Avec un arrache roulement on pourra les retirer. Unes fois ceux-ci retirés; on pourras déboîter la pièce (1375)
Ne pas essayer de sortir l´axe (1374)  il est serti avec plus de 5000Kg dans le bras de l´articulation (1381) avec une presse.
Et il ne se laisse pas sortir sans presse, mais pour cela il faudra sortir toute l´articulation.
Les roulement ont les dimensions 30 X 72 X 19
Vu le peu de mouvement qu´effectuent ces roulements, il est mieux de prendre des roulements étanches que des roulements ouverts ou toutes les saletés peuvent rentrer.
Après ce changement ,on pourra se passer des graisseurs et  on ne se préoccupera plus de l´articulation.
Bon courage !
Cordialement, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2619
Message par didier07 le 29/9/2017, 17:56
merci peter, desolé j'avais pas vu la reponse merci encore.didier
didier07
