faucheuse PZ cm165
Page 1 sur 1 • Partagez •
faucheuse PZ cm165
Je viens d'acquérir une faucheuse PZ cm165 à tambours relevage hydraulique plustôt en bon état !!!! stockée en remise . pas de jeu dans les tambours .
Par contre j'aimerai avoir une "doc" pour faire la maintenance avant la deuxieme coupe qui arrive . Le boitier au dessus des tambours qui a 2 bouchons par cotés
contient de la graisse , faut il en remettre et combien ? elle a quelques soucis comme une assiette de dessous percée que je vais rapiécée au mieux , il me manque l'outil
pour déposer les couteaux , et une des 3 BTR qui ne se dévisse pas , la clef tourne dedans ( j'ai pensé souder la clef ou un écrou !!?? ) par chance ce n'est pas l'assiette trouée
des que je peux je mettrais des photos
merci pour conseils
merci pour conseils
pascalou13- Membre chanceux
- Nombre de messages : 38
Tracteurs : massey fergusson 135 super
Re: faucheuse PZ cm165
Parfois j'arrive à récupérer des vis BTR ou CHc en rentrant en force une cléTorx
sofravi- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1351
Souder la clé peut être une bonne solution! ça décolle les filets et permet de dévisser (bien refroidir, ça fragilise!);
- Nombre de messages : 9984
ha oué ! je vais essayer ! merci du conseil
je vais essayer la clé torx en premier ! merci@sofravi a écrit:Bonjour
Pour info ! 2 me coupe faite ! la faucheuse a très bien fonctionné ! Bruit de tôle de protection sur tout !
Salut l'outil pour déposer les couteaux est assez facile à réaliser.
Il te faut un bout de 40 cm de long sur 1 cm d'épaisseur de fer plat costaud et un bout de rond de 1cm de diamètre sur 4 de long. Afin de réaliser un L.
Si besoin je te ferai une photo de celui que j'ai.
tony 64- Résident permanent
- Nombre de messages : 820
voici les photos de l'outil en question, je les mets ici afin que tout le monde en profite.
Bon il est loin d'être dans son état d'origine, depuis que mon père n'a plus la faucheuse, il sert pour tout autre choses, marteau de fortune, levier d'effort, barre pour retirer les cailloux coincé dans les outils.....
Il est en permanence dans la caisse a outils du tracteur et nous a souvent sortie d'une impasse.
Ensuite, après avoir interrogé mon père qui a utilisé ce genre de faucheuse pendant de nombreuse années, tu peux remplacer la graisse des boitier, ça ne ferra pas de mal, mais surtout ne pas les remplir a fond, au risque de faire éclater les boitier lors de l'utilisation. pour lui la moitié devrait suffire, mais si tu a un doute, tu rempli la moitié, puis tu fait tourné et tu ré-ouvre pour vérifier qu'il y a bien de la graisse sur tous les pignons, au besoin tu en rajoute un peu.
Dans tous les cas, ne dépasse pas les 3/4.
je te remercie pour tes conseils Tony 64 ! pour la graisse , j'ai vu un bouchon en plastique par coté du boitier et je vais le remplir et par débordement j'arrêterai un peu comme des moyeux de pont . on peu pas le gaver ce n'est pas par graisseur ! merci bien
C'est avec plaisir mon cher.
Concernant le boîtier je te conseillerai tout de même, si tu as la possibilité de changer le joint de couvercle, de l'ouvrir pour remplacer la graisse.
Cela ne peux être que bénéfique à la faucheuse.
Mais c'est suivant tes possibilités.
slt ! Oui c pas bête , je ferai cette opération à l'automne , et voir ou je peux me procurer un joint au cas ou celui d'origine ce dégraderai au démontage !!!
» [King, Stephen] Brume la faucheuse
» faucheuse
» Faucheuse latérale KUNN
» Faucheuse latérale sur D22
» La faucheuse
» faucheuse
» La faucheuse
Page 1 sur 1
