Embrayage ? MF 42.8
Embrayage ? MF 42.8
Message par Hospiton le 2/7/2017, 18:04
Voila j'ai mon MF42.8  en carafe, après une journée avec la fendeuse et de retour à la maison, il n'avance plus. Moteur tourne, PDF tourne (embrayage et débrayage en bout de course de pédale).
En ouvrant le bouchon prêt du levier de vitesse je vois les pignons de boite tourner avant, arrière... Je suis pas expert en mécanique mais grâce à vous  et vos tutos    j'ai refais chemise piston culasse à mon 42.8. Mon diagnostic de bleu   Suspect  : l'embrayage ? Eclairez moi SVP de vos lumières. Merci.
Hospiton
Hospiton
Nombre de messages : 21
Re: Embrayage ? MF 42.8
Message par pierred81 le 2/7/2017, 18:52
Tu dit: je vois les pignons de boite tourner avant, arrière donc l'embrayage entraîne la boite non?
pierred81
Nombre de messages : 367
Message par Hospiton le 2/7/2017, 18:58
Re,
Ben c'est un peu ça qui m'inquiète !!!
Hospiton
Message par pierred81 le 2/7/2017, 19:04
Regarde si une fois la vitesse passée les pignons tournent encore.
pierred81
Message par Hospiton le 2/7/2017, 19:10
Au point mort rien ne tourne une fois les vitesses engagées les pignons tournent.
Donc ça serait un arbre pété à la sorti de boite?
Hospiton
Message par pierred81 le 2/7/2017, 19:22
Tu as bien vu que la vitesse engagée les pignons tournent?
pierred81
Message par jmb34 le 2/7/2017, 19:34
J'ai eu ce problème sur le 135 , c'était les rivets de la couronne du pont qui ont cassés . Il y en a 16 et font 16 de diamètre .
Chez MF , il existe un quid réparation , mais il faut tomber le relevage , attention au galet de contrôle d'effort .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par pierred81 le 2/7/2017, 19:48
@jmb34 a écrit:Bonjour
A+  JMB
J'avais bien un doute mais je connais pas ce modèle de Massey.
pierred81
Message par domwood le 3/7/2017, 07:45
heu, au risque de dire une grosse bêtise, ce serait pas la douille cannelée qui sert de fusible, dans le carter sous le relevage ?
domwood
Nombre de messages : 2432
