Tracteur Energic 511 à redémarrer
Message par Berru le 1/7/2017, 23:30
je vais peut-être acheter un 511 Energic à redémarrer. Le gars en veut 400 E. Je pense que c'est une bonne affaire. Qu'est-ce que c'est comme moteur là-dessus? Un mono-cylindre essence? Démarrage à la manivelle? Risque de retour(s) en le mettant en route?
Pour le remettre en route, je pense faire un nettoyage du réservoir, du carburateur et changer la ou les bougies. Où trouve-t-on des bougies compatibles?
En vous remerciant
@+ BERRU
Berru
Nombre de messages : 590
Tracteurs : FAHR D90 de 1954 - FAHR D181 de 1957 - DEUTZ D5506 de 1973
Re: Tracteur Energic 511 à redémarrer
Message par GORDINI 07 le 2/7/2017, 08:00
Bonjour Berru
Oui c'est un mono-cylindre essence....le même moteur que pour le motoculteur 411
Si la compression est bonne , il faut avoir le bon coup de manivelle !
ENERGIC c'est du solide. Quand tu vois les épaisseurs de la fonte moulée, tu comprends que c'était vraiment pensé pour durer !
Nombre de messages : 47375
Message par Berru le 2/7/2017, 10:15
bonjour et merci JP pour ces précisions. Tu sais où trouver des bougies? Merci @+
Berru
