hydraulique tracteur D16
Page 1 sur 1 • Partagez •
J'ai un problème sur mon D16 que je rénove. J'ai l'huile hydraulique qui passe dans l'huile moteur. Cela provient donc je pense de la pompe. J'aimerais donc savoir quel joint changer et en même temps si vous avez une vue éclatée de la pompe je serai très heureux. MERCI
pierre14- Résident permanent
- Nombre de messages : 256
Re: hydraulique tracteur D16
Collection de joint : 8548846 j'usqu'au N° 15913
770100780 a partir du N° 15914
Bon dimanche
Bon dimanche
renault79- Résident permanent
- Nombre de messages : 267
Tracteurs : 30 Renault+15 autres marques et 10 MB
Hydraulique D 16
Voici le lien qui permet d'accéder au document du D 16
Pour les références des joints ce n'est plus fourni , pas plus que la pompe .
Hydrokit propose une pompe pour 208€ H T ( prix de l'an dernier ) tel 02 51 34 45 62
Reste à savoir si le niveau d'huile moteur augmente bien par la pompe hydraulique , ou si ce n'est pas du gazole qui passe par la pompe d'alimentation
1342- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1608
Tracteurs : renault
Re
L'an dernier j'ai trouvé la pochette de joint dans une concession Claas prêt de chez nous.
Réparé sans problème. L'augmentation du niveau était du au joint défaillant de la pompe.a huile.
En cas de fuite d'huile le niveau monte plus vite qu'une fuite de fuel.
Bonjour merci pour vos réponse et je vais regarder ça bien comme il faut, en tout cas je sais que le niveau d'huile moteur augmente dès le landemain du remplissage du réservoir d'huile hydraulique.
» Problème hydraulique tracteur Renault SUPER 7D
» jauge d'huile hydraulique sur tracteur renault 781
» Renault 56 - freinage hydraulique de remorque
» pb hydraulique sur renault 96
» hydraulique Master
Page 1 sur 1
