lombardini lda 672 problème culasse
Message par chichelache le 1/7/2017, 17:50
Salut les mécanos, Sur le carraro 635 que je viens d'acheter avec une fuite d'huile moteur, j'ai fini par déculasser et découvert ça :
Il y a plusieurs problèmes, déjà j'ai beaucoup d'huile moteur dans la chambre et le collecteur d'échappement, je pense que ce sont les joints de queue de soupape qui sont morts.
Après il y a une fuite de compression sur le coté, on voit bien l'endroit ou tout est noir.
Et le plus inquiétant c'est les 2 fissures sur le haut de la culasse. La culasse doit encore être étanche par la, mais cela risque de bientôt lâcher.
Si qqun à une culasse en bon état d'occasion, ou une adresse pour la commander... je suis preneur! :non:
Ca fait plaisir de travailler sur ce vieux tracteur de 77, tout est simple, costaud.
Merci pour vos avis
chichelache
Nombre de messages : 27
Tracteurs : Antonio carraro super tigre 635/ Holder A30
Re: lombardini lda 672 problème culasse
Message par jean-jacques rouleau le 1/7/2017, 20:16
Il faudrait vérifier si la portée du plan de joint de la culasse sur le cylindre est uniforme? Possible que la fente soit liée à un mauvais serrage? mauvaise portée?
La fissure ne semble pas grave, au vu de la photo!? ça peut se réparer;
Nombre de messages : 9961
Message par chichelache le 1/7/2017, 21:15
Un mauvais serrage est plus que probable... Tu penses que c'est réparable ce style de fissure? Elle n'est pas encore de part en part..
chichelache
Message par pierre14 le 1/7/2017, 21:54
bonsoir,
si elle n'est pas de part en part je pense que c'est réparable.
pierre14
Nombre de messages : 256
