Une mini-pelle, oui...mais laquelle...?
Re: Une mini-pelle, oui...mais laquelle...?
Message par girondin le 2/7/2017, 13:01
Chacun voit midi à sa porte!....
Perso,si je voulais m'équiper d'une mini pelle,je cosidèrerais l
le besoin,le prix,la disponibilité, le transport,le service aprés vente.....
en ce qui me concerne,la PHENIX semble bien réunir tous ces avantages!
Pour faire connaissance avec le concepteur,constructeur,vendeur de cette petite merveille,        une visite à St Hilaire du bois s'impose.
       Publicité non payée  ........William
girondin
Nombre de messages : 256
Tracteurs : Massey Ferguson et SFV
Message par willo le 2/7/2017, 13:06
Je suis d'accord je ne connais pas ces machines
De par mon expérience je sais que les petites machines sont toujours plus nerveuses donc pas forcément plus précises
Après comme on dit, faut essayer avant de juger
Si tu as des raccourcis pour voir les videos
Nombre de messages : 5981
Message par Lechoppe des delices le 2/7/2017, 13:30
Message par tintin&milou le 2/7/2017, 13:39
vous faites aussi des bull ?
tintin&milou
Nombre de messages : 12
Message par klauss64 le 2/7/2017, 13:58
Bonjour  à tous
Cette vidéo ne montre pas grand chose....
klauss64
Nombre de messages : 1290
Message par Lechoppe des delices le 2/7/2017, 14:51
Ces vidéos répondent à des demandes de membres de ce forum qui m'ont été faites.
en fait je répond juste à des demandes aussi rapidement que je le peux.... certains n'en font pas autant.
Message par tintin&milou le 2/7/2017, 15:24
entre les photos ca confirme que c'est bien une 360 a contrario de la petite grise
elle semble plus légère non?
par contre la miss risque de se faire houspiller pour le gazon
tintin&milou
Message par Lechoppe des delices le 2/7/2017, 15:33
le gazon commence a avoir l'habitude....!  :youpi:
Message par lechercheur24 le 2/7/2017, 16:50
merci pour les vidéos !
lechercheur24
Nombre de messages : 17
Message par Lechoppe des delices le 2/7/2017, 17:37
la petite grise 400 kg voie de 0.70 cm idéale pour terrasser dans les caves ou autres endroits exiguës deux pompes de 2.5cc et un moteur de 6.5 cv, du classique quoi!!
pour la miss je lui dit plus rien elle se debrouille je lui ai deja dit 100 fois...
Message par klauss64 le 2/7/2017, 19:55
Re
j'ai juste écrit  que cette vidéo ne permet de rien voir sur les capacité de la machine ...
klauss64
Message par Lechoppe des delices le 2/7/2017, 20:07
Ok, je comprends. je vais faire des videos montrant les machines en train de travailler mais il faut que j'ai le feu vert de mes fournisseurs, car c'est du materiel neuf..
Message par Feub le 2/7/2017, 22:59
@Lechoppe des delices a écrit:Une petite anecdote sur le transport de pelle, vu jeudi soir à Bordeaux, le type il a un plateau 3.5 t benne basculante,  charge maxi dans la benne vers 1200 kg, dedans une 1.5 T, derrière une remorque porte char ( au moins 900 kg) dessus une mini pelle de 2.5 t, il a quand même mis les godets et le BRH dans la benne.
donc on récapitule : 3.5 t + 0.900 t+ 1.5 t + 2.5 t = 8.4 Tonnes
 PTRA max en general sur ces véhicules 5.5 T donc au bas mot 3 tonnes de surchage super! super! super!
en cas d'accrochages même bénin, le pauvre type auras intérêt a avoir les reins solides, pourtant lui ne se sentais pas en illégalité avec son permis B, peut etre BE!!!!!!
combien se retrouve dans cette configuration régulièrement......
Si la camionnette est 'une 3.5t', c'est son PTAC, si elle a 1200kg de charge utile, son poids à vide est de 2.3t, bref au final la surcharge ne serait que de 300kg! Sauf qu'avec les outils, coffre à outils, godets, BRH... On est surement largement au dessus...
Par contre 5.5t de ptra c'est une 'petite' camionnette, les mascott et autres Iveco en roues jumelées sont tous à mini 6.5 voir 7t de PTRA. Et attention, il y a de plus en plus de petits poids lourds, impossible à distinguer hormis les disques de limitation de vitesse 80 /90 à l'arrière, et la on a facilement 3 voir 3.5t de charge utile!! Bien entendu, ça se conduit plus avec un permis B, il faut au mini le permis C1, jusqu'à 7.5t de PTAC, par contre ça se faufile comme les camionnettes '3.5t' .
Sinon, y'a pas besoin de mini pelle pour être en surcharge, le nombre de maçons qu'on croise avec la benne pleine de sable, les façadiers qui promènent une palette complète de sacs d'enduit, etc etc, il faut croire qu'ils ont rarement des accidents, car c'est pas la cible privilégiée des bleus...
Pour en revenir au sujet de ce post, pour moi il y a peu d'intérêt à voir la machine en action sur une vidéo, car les terrains sont plus ou moins durs suivant les régions! Selon l'humidité du sol aussi... Et de toutes façons, ce qu'il faudrait vraiment voir c'est l'état d'une machine qui a bossé dur, car les machines à pas cher ne sont pas faites pour durer, à la base c'est pour un particulier qui veut aménager son jardin et qui en a marre de la pelle / pioche, pour ça c'est bon, pour un pro qui veut faire 8h par jour, même si c'est pas tous les jours, au bout de 1000 hrs de travail, faudrait sortir les axes pour voir la gueule qu'ils font!!
Les machines pro ont des bagues d'usure qu'on peut donc changer, et tout est calculé au niveau sections pour résister à beaucoup d'abus.
Aussi, les machines de locations ne sont pas une bonne indication, car aucun chauffeur ne prend soin d'une machine de location! Graissage uniquement quand elle repasse à l'atelier, si ils ont le temps, et utilisation à fond le matin à froid, et aucune pitié au travail! Bref il vaut mieux éviter d'en acheter une d'occasion, ou alors pour une misère.
Nombre de messages : 3118
Message par PONY24 le 3/7/2017, 09:02
@Lechoppe des delices a écrit:Ok, je comprends. je vais faire des videos montrant les machines en train de travailler mais il faut que j'ai le feu vert de mes fournisseurs, car c'est du materiel neuf..
Oui, ce serait bien de faire une vidéo de travail en réel! En tout cas elles ont l'air pratiques ces mini pelles. c'est l'outil dont on rêve tous à la campagne car il y a toujours un coin à creuser ou une tranchée à faire ou une souche à arracher mais souvent on se demande avant d'investir si ce matériel sera assez puissant. Une petite démonstration serait la bienvenue.
Merci par avance,
Bonne journée,
A.G.
PONY24
PONY24
Nombre de messages : 1768
Message par Lechoppe des delices le 3/7/2017, 18:56
cela vas suivre j'ai eu le feu vert des fournisseurs...
Message par chichelache le 3/7/2017, 21:11
Pour résumer chacun voit midi à sa porte, la tu as eu plusieurs avis, de pro et de particuliers.. Tu nous diras à l'utilisation si tu en es content. ami
chichelache
Nombre de messages : 39
Tracteurs : Antonio carraro super tigre 635
Message par chichelache le 3/7/2017, 21:14
@Lechoppe des delices a écrit:Je veut pas défendre ma paroisse,mais le genre de mini pelle que nous commercialisons non rien a voir avec certaines pro de 1500 kg voir 2000 kg d'occasions, mais on est pas dans le même registre, essayer d'aller creuser une tranchée sous un tilleul chez un particulier, ou on a 1.5 m sous branche et que la personne vous dis de faire attention a son arbre......difficile avec 1.5 t!facile avec PH400
essayer de faire rentrer un 1.5 t ou 2t dans un fourgon, car le gars n'a pas le permis BE qui vas bien et ni la remorque, et bien beaucoup plus facile pour la PH400 et la XN 08, et que dire de la 400 kg qui rentre dans les caves pour les creusées et les agrandir comme si elle n'avait été faite que pour cela....
c'est vrai certains nous diront encore que la pelle et la pioche vont bien aussi, mais ceux là , finalement on ne les voient pas faire grand chose, c'est pour tout ces arguments et bien d'autres encore que c'est petites machines ont de l'avenir devant elles...
Certes elles n'ont pas la labellisation PRO, mais elle font quand même un très gros boulot et rendent d’énormes services aux particuliers et aux petits entrepreneurs
]Et pour finir, une 800 kg passeras toujours où une 30T peut passer, mais l'inverse me semble impossible sans rien casser.
[/b][/i]
Pas sur que tu puisses passer avec une 800 kgs (ni avec une 1t5 d'ailleurs) la ou on monte ou descend avec une 30 t!! :siffle:
chichelache
Message par gma le 4/7/2017, 07:16
pourquoi essayer de comparer 800kgs a30t
LOL deux monde différents
tintin&milou est auto entrepreneur
petits moyens petit boulot
donc petite machine à demeure si plus gros travaux a l,occasion location
pour l,achat pourquoi un revendeur quand ont peut s'adresser directement au fabricant ?
le prix n'est pas le même
Ce n'est que mon avis :siffle: :siffle:
bonne journée
gilbert
gma
gma
Nombre de messages : 248
Message par Lechoppe des delices le 4/7/2017, 14:05
pourquoi le revendeur??? et bien si il veut la 800 kg il a pas le choix, si il veut la ph400 il l'a...tout simplement
Message par tintin&milou le 4/7/2017, 21:01
je viens de recevoir les devis demandés
pour être franc ça a été rapide.
mais y'a le vrai devis je dirais (détails, conseils, possibilité de voir la machine afin d'affiner mon besoin concrètement
et le  devis robot :siffle:
allez 1 kg de patate ça fera 7500€
maintenant va me falloir faire le choix
Auteurs du devis robot... désolé mais lisez votre site afin d'écrire la même chose au niveau délai
tintin&milou
Message par cedreatlas11 le 5/7/2017, 22:15
bonchoix Madame, bonchoix Monsieur comme disait Giscard
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1896
Message par le chenillard le 4/9/2018, 19:37
je viens de rentrer de vacance et je vois ce post !!!!! il y a a boire et a manger !!!!
la seule et vrai question c'est : combien ça va me couter en cas de panne ?
et en meme temps quel travail j'ai a faire ?
a mon avis c'est uniquement toi qui peut repondre a ces questions tout le reste c'est du bla bla genre face de bouc !!!!!!!!!!
J'ai creer ce genre de machine pour que les gens puissent les reparer seul avec des pieces du commerce et une simplicité qui ne necessite pas bac + 5 !!!!!
L'atelier est toujours ouvert et les gens qui veulent venir essayer la machine sont les bienvenus
il y a 2 hectare de terrain avec cailloux choux hiboux et prairie pour faire des essais
A plus les furieux
Nombre de messages : 3402
Message par balou le 4/9/2018, 22:40
Ho putain plus d'un an de vacances
Crdt
balou
balou
Nombre de messages : 2400
Message par le chenillard le 5/9/2018, 08:37
2 mois et demi !!!! apres 11 ans de travail sans repos sur cette boite j'ai pas honte
Message par bricoulou 07 le 5/9/2018, 09:11
Voilà ,il est devenu fonctionnaire !!! il a cumulé les R.T.T. avec ses congés , la France est pas prête à se relever avec des citoyens pareils !!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1914
