Pompe a eau tractopelle Ford 655
Message par julien05 le 1/7/2017, 14:03
Je dois changer la pompe à eau de mon vieux compère....
Savez vous ou je peux en trouver et s'il y a des modèles compatibles?
Merci d'avance
Julien
julien05
Nombre de messages : 12
Re: Pompe a eau tractopelle Ford 655
Message par jean-jacques rouleau le 1/7/2017, 14:14
ça devrait se trouver avec le type moteur, exemple:
http://tracto-pieces.fr/98-pompe-a-eau.html?p=2
Nombre de messages : 9984
Message par Dalton le 1/7/2017, 15:03
Chez un concessionnaire Ford qui sait rechercher des pièces autrement qu'avec un PC et qui veuille bien se donner la peine :siffle: .
Nombre de messages : 5463
Message par hume le 1/7/2017, 18:29
@julien05 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Julien
Tout simplement chez un concessionnaire NEWHOLLAND, il y en a un à 40km de GAP. Ce sont les mêmes pompes que les tracteurs agricoles.
Salutations
Gilles
hume
Nombre de messages : 1048
Message par hume le 1/7/2017, 18:31
@Dalton a écrit:Salut .
Avez-vous un problème avec un concess en particulier ou êtes-vous allergique aux fichiers de pièces sur informatique?
Je suis surpris de cette remarque.
Salutations
Gilles
hume
Message par hume le 2/7/2017, 15:15
Merci d'avance
Julien
Référence de la pompe à eau: 87 800 116
Salutations
Gilles
hume
Message par thierry 1968 le 2/7/2017, 17:44
pour la référence tout dépend ci la pompe a eau a 1 ou 2 courroies
moi je trouve : 87 800 117 pour une seul gorge et 87 800 120 pour deux gorges pour les courroies ( a voir ) :siffle: :siffle: :siffle:
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3576
Message par gilbert303 le 2/7/2017, 18:07
je suis d accord avec dalton .
je suis surpris du manque de connaissance des magasiniers .
a Arles chez newholland tu pose la pièce et 2 mn plus tard il reviens avec (la bonne) plus un conseil pour le montage + les joint et les vis ou autre ,et la lordi pour la facture
@ gilbert
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par hume le 2/7/2017, 18:32
@thierry 1968 a écrit:bonjour
a + Thierry
Il faut savoir quel modèle c'est:
655A de 1985-1988: il y a les trois possibilités 87 800 116 , 87 800 117 et 87 800 120
655C de 1988-1993:
655 E de 1993- 1996 pour ces deux là deux possibilités 117 et 120
et 655E de 1996- 2001 c'est 87 800 118
Si rien à changer depuis ma retraite.
Salutations
Gilles
PS: pour DALTON et gilbert 303, ne pas faire une généralité de tous les magasiniers. Je sais que certains sont sur le forum et très performants comme tous ceux que j'ai rencontré dans ma carrière dans le machinisme agricole.
hume
Message par julien05 le 2/7/2017, 20:24
Super merci pour toutes ces infos!
Ca a l'air un peu galère à démonter...avez vous des conseils pour la démarche à suivre car je trouve qu'il n'y a pas trop de place...
Mon modèle est de 1987, il faut donc que je démonte la pompe pour voir si c'est une 116, 117 ou 120?
julien05
Message par thierry 1968 le 2/7/2017, 20:57
pour le démontage il faut vidangé le circuit , déposé le radiateur ,,détendre la courroie démonté le ventilateur , puis déposé la pompe a eau , bien nettoyé la porté du joint sur le bloc moteur , et faire le remontage dans le sens inverse de la dépose , faire le plein de liquide de refroidissement , mettre le moteur en marche pour la purge du circuit
a + Thierry
thierry 1968
Message par julien05 le 4/7/2017, 08:58
merci pour toutes ces infos.
Je n'ai pas encore démonté la pompe car je n'ai pas encore trouvé la solution pour y accéder...dois je démonter tout l'avant pour accéder au radiateur et au ventilo? ou dois je le faire par le coté?
J'ai demandé à un concessionnaire le tarif.
En tenant compte de l'année (11/1987) il en a déduit que la référence était la 87800117. N'ayant qu'une courroie ce ne peut être la 87800120.
En revanche comment fait on la différence entre la 87800116 et la 87800117?
Le tarif est élevé car c'est une pompe d'origine, il ne peut pas vendre de l'adaptable.
Je vais donc rechercher sur le net une adaptable et si je ne trouve pas je prendrai une origine mais ca douille...
Encore merci pour vos précieux conseils.
julien05
