faisceau électrique
faisceau électrique
Message par Coco44 le 1/7/2017, 11:42
J'envisage de refaire tout le faisceau électrique de mon tracteur MF140.
Comment je procède? Faut-il tout préparer tout le montage sur le sol hors du tracteur ou bien monter chaque fil au fur et à mesure?
J'ai trouvé le schéma du montage.
Quésako??? J'ai besoin de vos lumières! :non:
Coco44
Nombre de messages : 19
Tracteurs : Massey Fergusson 140
Re: faisceau électrique
Message par labièle de cadix le 1/7/2017, 12:17
Si tu montes à même le sol, tu vas perdre beaucoup de temps à prendre des mesures, Moi, je branche fil après fil, en respectant leur chemin définitif,ensuite, je les relie tous les 20cm avec un tour d'adhésif et par paquets (Tous ceux qui prendront le même chemin). Après vérification du bon fonctionnement, je débranche tout et je constitue le faisceau en le gainant. Attention ! Avant, bien étiqueter chaque fil, prendre des notes, photos éventuelles, si possible faire un schéma de principe. Utiliser dans la mesure du possible des fils de différentes couleurs en respectant celle d'origine puisque tu as le schéma de montage de ton tracteur (Il existe des sites internet qui ont un large éventail de teintes et qui vendent au mètre)pour un repérage facilité.
Il existe aussi des petits anneaux plastique bien pratiques avec des numéros pour repérage.
Tenir compte des diamètres de fils en fonction de l'Ampérage des consommateurs.
Ce n'est pas nécessaire, mais par habitude et pour un contact parfait, une fois les cosses serties, je les soude.
C'est ma façon de procéder, il y a peut-être mieux...
Faire un faisceau n'est pas difficile, il faut être patient et soigneux. Comme c'est long, tu peux procéder par étape si tu te sers couramment du tracteur. Commencer par le circuit nécessaire au démarrage et avancer petit à petit.
https://www.autoelectricsupplies.fr/
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par Coco44 le 1/7/2017, 14:16
Merci pour ces informations Labièle de Cadix.
Coco44
