Resistance poutrelle(linteau)
Message par GEO140 le Jeu 29 Juin - 19:16
En plein dans la rénovation de ma maison je me pose l’éternel problème de quelle poutrelle utiliser pour un linteau!
Celui-ci aura une portée de 7m j'ai calculé approximativement le poids qu'il devra supporté soit environ 3.5t reparti car il supporte deux pans de toiture il sert pour une extension d'habitation,j'envisage donc un HEA de 300 en longueur de 9m pour un report d'un mètre de chaque coté sur les murs quand pensez vous?
GEO140
Nombre de messages : 2811
Re: Resistance poutrelle(linteau)
Message par ponymorvan le Jeu 29 Juin - 20:10
salut geo
si c'est 3.5t reparti sur 7m, ce qui fait 500kg par ml, tu es largement bon , même surdimensionné !
c'est vrai que ta charge semble légère : tu as compté la neige , ....?
l’appui sur les murs , ça dépend de leur nature : sur du parpaing ou de la pierre bien liée , 50cm suffisent
sur un mur maçonner à la terre , 1m peut se justifier , encore qu'il vaudrait mieux couler un sommier pour repartir les charges
ponymorvan
Nombre de messages : 297
Message par ponymorvan le Jeu 29 Juin - 20:15
je ne sais pas si c'est comme chez toi mais ici le HEA n'est pas détaillé , on a juste du HEB
après , ça dépend peut être des régions
ponymorvan
Message par jean-jacques rouleau le Ven 30 Juin - 6:22
ça me paraît léger cette charge :bizarre:
Exemples:
http://sacura.chez.com/materiaux/classement_p/poids_surf.htm
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/439491-dimensionnement-poutre-metallique.html
Nombre de messages : 9960
Message par plo53 le Ven 30 Juin - 6:46
Voici une estimation de la déformée (sans garantie et à utiliser avec les précautions d'usage).
http://pybar.fr/index.php?page=logiciel-pybar
Cdlt
plo53
Nombre de messages : 100
Tracteurs : Vendeuvre AS 500 , MD 500 B , Super BM
Message par Capblanc le Ven 30 Juin - 6:55
Bonjour ,
Deux ou trois photos des lieux seraient bienvenues pour appréhender le problème au mieux...
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1689
Message par xle le Ven 30 Juin - 7:16
le fer H ne me semble pas trop justifié car les contraintes ne sont que verticales, donc un I est suffisant.
J'ai aussi ouvert un mur sur 6m (de mémoire) et j'ai utilisé une méthode différente, je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est différent...
dans mon cas, le linteau est plus bas que le plafond donc il faut limiter sa hauteur, et le plancher de l'étage est en béton. J'ai pris du fer IPN 180 (assez haut pour passer la gaine de ventlation dans le même coffre) et j'en ai mis 3 de large pour utliser les 33cm de mur. J'ai souder un plat de 40mm entre les L en bas des IPN et laissé ouvert en haut pour ensuite remplir de béton (pour ma conscience... ). J'ai modifier les extrémités pour pouvoir maçonner une brique en facade alors que les IPN sont derriére.
Bilan, ça m'a coûté 350€, c'est relativement compact, garantie à vie  :siffle:  et forcément surdimensionné :siffle:
Xle
xle
Nombre de messages : 268
Message par GEO140 le Ven 30 Juin - 11:16
Merci pour vos retours j'ai oublié de préciser que je ne veux pas de poutrelles jumelées de plus sa me coutera aussi cher(temps et peinture).
Les pans de toiture ne se sont pas fort haut j'ai environ 25m2 sur cette poutre le reste de la toiture est repartie l’extension à 9 pans de toiture pour 22m2 de plancher,je vous mettrez une photo du projet!
J'ai trouvé ce site pour les calculs même avec 4 tonnes la poutrelle semble adapter!
GEO140
Message par plo53 le Ven 30 Juin - 13:03
Votre poutre semble largement dimensionnée, par contre dans la feuille de calcul, qqchose me surprend.
La charge totale est de 4000 DaN. Donc sur chaque extrémité ca fait 2000.
Dans le tableau, la réaction supportée sur chaque support pour ce chargement est de 2660 DaN.
Ce n'est pas cohérent?
Cdlt
plo53
Message par GEO140 le Ven 30 Juin - 13:13
Exacte le propre poids de celle-ci?mais elle ne fait pas 1300kg donc je ne c'est pas.
GEO140
Message par plo53 le Ven 30 Juin - 13:58
A l'ancienne avec des abaques :
(http://www.aciers-mottard.be/catalogue/Aciers-mottard-1-1.pdf page 5)
HEA 300 en 7m => la charge max admissible repartie est de 16660 Kg pour limiter la flèche max entre L/500 et L/300.
Cdlt
plo53
Message par GEO140 le Lun 3 Juil - 17:35
Oui enfin moi je veux le minimum de flèche,sa me parait énorme 16T
GEO140
Message par plo53 le Mar 4 Juil - 20:27
Effectivement 16T réparties, ca fait une flèche de 19 mm, mais la poutre le supporte.
Pour votre estimation de 4T reparties, c'est 4.5 mm de flèche,
et son poids propre 0.7 mm.
Et ceci sans prendre en compte le 1m supplémentaire encastré à chaque extrémité qui va diminuer la flèche max vers 2-3 mm, en supposant que la partie encastrée est également soumise à ~500 Kg.
Si votre estimation de 4T au total est correcte, vous êtes franchement tranquille avec un HEA 300.
Cdlt
plo53
Message par GEO140 le Mer 5 Juil - 19:03
Très bien merci pour l'info je vais partir sur ce modèle alors!
GEO140
