Question cardan sur presse rivierre casalis rc 115
Message par Jeandesbauges le 28/6/2017, 20:34
Bonsoir j'ai cru comprendre qu'il était important d'avoir un cardan  de sécurité sur une presse celui-ci est-il bien débrayable ?
D'avance merci .
Jeandesbauges
Nombre de messages : 10
Re: Question cardan sur presse rivierre casalis rc 115
Message par GORDINI 07 le 28/6/2017, 21:00
Il y a plusieurs systèmes de sécurité :
* ce peut-être un simple boulon de 8 qui casse lorsque la machine "bourre" violemment. (inconvénient il faut changer le boulon...)
* ce peut être une "roue libre", c'est à dire que lorsqu'on débraye la machine continue de tourner par l'inertie de son volant sans entrainer le tracteur.
* ce peut-être un système d'embrayage au niveau de la fixation de la cardan au volant de la presse qui , comme le boulon de 8 évite de gros dégâts en cas de bourrage intempestif.
Pour moi, ce que tu nous montre me parait être une roue libre.
Nombre de messages : 48479
Message par jean-jacques rouleau le 29/6/2017, 08:22
Je pense aussi à la roue libre, ça n’entraîne pas à l'envers?;
Nombre de messages : 10461
Message par toma59 le 29/6/2017, 13:41
Normalement la roue libre est à mettre côté tracteur
toma59
Nombre de messages : 532
Tracteurs : SOMECA, LANZ
Message par Jeandesbauges le 29/6/2017, 15:30
Bonjour et merci à vous pour vos réponse .
Je vous avouerai que je n'ai pas trop l'habitude de ce cardans car il était monté sur une pirouette et je l'ai récupéré pour le placer sur la presse je ne m'en suis encore jamais servi avec .
J'ai démonté la prise de force qui était livré avec la presse car comme il faut reconnecter un nouveau cardan entre les deux je n'avais pas assez de place sur le nouveau tracteur je voulais mettre un cardan en direct de la presse au tracteur.
sur l'ancien il y a ce système à friction . Ce serait peut-être plus judicieux de le récupérer et essayer de l'adapter sur un nouveau cardan au lieu d'en racheter un autre tout monter avec un système à friction .
Jeandesbauges
Message par GORDINI 07 le 29/6/2017, 21:43
@Jeandesbauges a écrit:Bonjour ......
oui, c'est ça qu'il te faut monter !
Message par Jeandesbauges le 29/6/2017, 22:16
Merci pour le retour je sais ce qu'il me reste à faire !
Par contre j'ai entendu parlé qu'il fallait un certain niveau de force de rupture ??
Jeandesbauges
Message par GORDINI 07 le 29/6/2017, 22:20
Non mais là tu n'as rien à régler !
ça doit débrayer uniquement en cas de bourrage "grave" ! et avec ce système tu ne casses rien !
ça patine, c'est tout
Message par Jeandesbauges le 29/6/2017, 22:23
Ok Nickel merci pour votre aide bien précieuse 👍
Jeandesbauges
Message par Holo le 30/6/2017, 00:08
Monter le système de débrayage en question est une bonne idée d'autant plus s'il est prévu d'origine.
Par contre il risque d'y avoir un problème car un rond baller même petit modèle doit prendre bien plus de puissance qu'une pirouette et le cardan de la pirouette doit être loin de pouvoir absorber la puissance demandée, il risque fort de se mettre très vite en vrille.
Bonne nuit
Nombre de messages : 881
