Quel vérin pour une presse ?!
Message par schrenki le 26/6/2017, 22:16
Bonjour, je compte me faire une presse hydraulique d'une force de 20 à 30 tonnes, mais je ne sais pas quel vérin choisir, du coup J'ai fais quelques recherches et j'ai trouvé sur une site une pompe hydraulique de 700bar, je voudrais savoir ce que ça fait en force (tonne).
En cas ou elle ne vas pour ou si elle n'est plus disponible quel vérin me conseillez-vous
Et pour finir quel calcule faut-il faire pour calculer la force maximal d'un vérin ?
Merci.
schrenki
Nombre de messages : 10
Re: Quel vérin pour une presse ?!
Message par fourmi le 26/6/2017, 23:23
la force d'un vérin c'est la surface effective en cm2 ( tige ou piston suivant sa construction ) X par la pression.
pour un vérin de 60 mm de diamètre cela fait 19782 Kg
fourmi
Nombre de messages : 131
Message par Holo le 26/6/2017, 23:38
@schrenki a écrit:Bonjour, je compte me faire une presse hydraulique d'une force de 20 à 30 tonnes, mais je ne sais pas quel vérin choisir, du coup J'ai fais quelques recherches et j'ai trouvé sur une site une pompe hydraulique de 700bar, je voudrais savoir ce que ça fait en force (tonne).
Merci.
Les 700 Bars ne veulent rien dire, la force sera faite par la surface du piston multiplié par la pression.
Exemple: pour un piston de 10 cm de diamètre et une pression de 100 Kg:  rayon X rayon X 3,14 X 100 = 7850 kg
Le plus difficile ce n'est pas trop de trouver un vérin mais le système pour le ramener... soit des ressorts, soit un vérin double effet mais dans ce cas se pose le problème de la vitesse du retour, pas facile de trouver le vérin qui à le bon diamètre pour avoir la force voulue et un diamètre moindre en position retour afin d'avoir la rapidité.
Nombre de messages : 604
Message par jean-jacques rouleau le 27/6/2017, 20:25
Voir du coté des fendeuses à bois: Les distris ont ce principe de remontée rapide; ayant connu les rappels à ressorts, je ne vois pas l'intérêt d'une remontée rapide?
Nombre de messages : 9575
Message par Dalton le 28/6/2017, 10:33
Presse pour quel usage ? Si , c'est pour une presse d'atelier , donc avec une faible course , j'ai un copain qui en a fait une avec un cric de 20 tonnes qu'il a dépiécé pour récupérer le vérin .
Nombre de messages : 5274
Message par gilbert303 le 28/6/2017, 14:47
j ai fait une presse avec un vérin de relevage (bascule) de cabine de camion ,avec sa pompe et c est flexibles ,et c est un double effet
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par schrenki le 29/6/2017, 21:18
Bonjour à tous , merci pour toute vos réponses .
Mon but est de m faire une presse d'atelier mais je pense que je ne vais pas me prendre la tête et mettre un gros cric bouteille comme a dit Dalton .
schrenki
