Pompe injection
Pompe injection
Message par Jean-Lulu le Dim 25 Juin 2017, 21:38
Je possède une moissonneuse batteuse MF 31 avec un moteur Perkins
A l'automne dernier, elle fonctionnait bien. L'hiver est passé et je n'arrive plus à la démarrer
Le fuel arrive à la pompe d'injection (cela pisse par les petites vis pointeau quand on les ouvre) mais ne sort pas aux injecteurs
C'est une pompe CAV rotative
Que puis je faire
Merci d'avance
Jean-Lulu
Jean-Lulu
Nombre de messages : 5
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Lun 26 Juin 2017, 06:49
surement l arrêt moteur bloquer dans la pompe ,il faut sortir le couvercle du dessus
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Re: Pompe injection
Message par Jean-Lulu le Lun 26 Juin 2017, 22:02
Merci de la réponse, nous allons démonter avec précaution le couvercle de la pompe et regarder l’arrêt moteur
Mais sur les schémas je ne comprend pas comment fonctionne l’arrêt moteur quand on tire sur cette manette ?
Je vous tiens au courant de la suite
Jean-Lulu
Jean-Lulu
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Mar 27 Juin 2017, 07:04
a l intérieur de la pompe sous le couvercle du haut, tu a un levier qui commende le régime moteur, par l intermédiaire d un ressort lorsque tu appui sur l' accélérateur une tige repousse le levier vers l arrêt qui détend le ressors ,et compresse un autre petit ressors qui règle le ralenti . cette tige pousse mais ne le ramène pas .
les photos au message suivant
@ gilbert
gilbert303
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Mar 27 Juin 2017, 07:08
photos
sur la 1 positions arrêt
la 3 marche
4 couvercle
gilbert303
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Mar 27 Juin 2017, 07:43
gilbert303
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Mar 27 Juin 2017, 07:46
la clé est juste pour voir les positions
et tu est pas obligé de sortir complétement le couvercle
@ gilbert
gilbert303
Re: Pompe injection
Message par Jean-Lulu le Mar 27 Juin 2017, 23:19
Merci de toutes ces infos
Avec un ami, nous avons démonté le couvercle
On pense que la manette d’arrêt était sautée de son cran. Mais après nettoyage et remontage le fuel n'arrive toujours pas aux injecteurs malgré la purge effectuée.
De plus un petit boitier clair sur le démarreurs chauffe maintenant lorsque j'insiste pour la démarrer et je ne sais pas ce que c'est ( voir photo)
Sur cette photo nous n'avions encore retiré le couvercle, nous avons nettoyé ce qui était accessible
Jean-Lulu
Jean-Lulu
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Mer 28 Juin 2017, 11:48
c 'est le contacteur du démarreur normal qui chauffe un peut.
la manette d arrêt n est pas sorti toute seule,
a tu dégrippé l axe ?
tu a démonter la pompe a palette l'a tu remonté comme il faut ?
@ gilbert
gilbert303
Re: Pompe injection
Message par Jean-Lulu le Mer 28 Juin 2017, 22:40
Le contacteur du démarreur chauffe beaucoup et par moment reste bloqué
Je suis obligé de taper un petit peu dessus pour semble t-il le débloquer
Concernant la pompe injection je n'ai pas démonté la pompe à palette
je n'ose pas aller plus loin que sur la photo
Après lecture technique s'il faut démonter complètement la pompe il faut faire un calage
Et la je là c’est plus difficile...
Jean-Lulu
Jean-Lulu
Re: Pompe injection
Message par gilbert303 le Jeu 29 Juin 2017, 19:19
tu a pas répondu a mes questions .
et pour le démarreur tu change le relais
@ gilbert
gilbert303
Re: Pompe injection
Message par Jean-Lulu le Jeu 29 Juin 2017, 21:21
Oui j'ai bien fait attention lors du démontage et du remontage
La manette d’arrêt est bien a sa place, l'axe n'est pas grippé
Tout a été remonté avec soin est comme indiqué dans la notice
Je continu à chercher, peut être une révision de la pompe à injection
Jean-Lulu
Jean-Lulu
Re: Pompe injection
Message par domwood le Ven 30 Juin 2017, 13:02
faire une recherche ggle avec "vieilles soupapes pompe cav gommée"
par exemple.
comme tu peux pas tirer dessus et qu'il faudrait faire tourner la pompe rapidement, être sûr d'avoir une bonne batterie. peut-être virer les injos pour la compression.
y'a diverses solutions proposées, le problème étant assez fréquent. sèche cheveux...plusieurs discussions à lire.
ça représente de la lecture mais ton souci est peut-être celui-là.
perso ensuite, j'ai aussi été embêté avec le filtre en entrée de pompe et par un tamis en entrée de "pompette" d'alimentation. ça ne montait plus dans les tours.
bon courage
domwood
Nombre de messages : 2383
Re: Pompe injection
