Demarreur mac cormick b414 qui mouline
Message par manu2130 le 25/6/2017, 20:47
Bonjour, je viens d'acquerir un mac cormick b414, lorsque je veux demarrer, le demarreur entraine le moteur 2 secondes puis se met à tourner dans le vide n'entrainant plus le moteur. Aprés démontage de celui-ci, je n'ai rien constaté d'anormale. Auriez-vous une idée, merci d'avance.
manu2130
Nombre de messages : 23
Tracteurs : JOHN DEERE 2130
Re: Demarreur mac cormick b414 qui mouline
Message par pierre14 le 25/6/2017, 21:02
La poulie de sortie du démarreur ne tourne pas si j'ai bien compris ?
pierre14
Nombre de messages : 267
Message par Dalton le 25/6/2017, 21:31
Couronne usée ( dents qui manque ? )ou solénoïde qui ne tient pas le pignon " couplé "sur la couronne .
Nombre de messages : 5527
Message par pierre14 le 25/6/2017, 21:48
Voila un connaisseur je pense à la même chose mais je trouve bizarre qui la démonté et rien constaté
pierre14
Message par Dalton le 25/6/2017, 21:50
Si c'est le solénoïde qui décroche , en démontant tu vois rien , ce n'est qu'en testant que tu peux remarquer . Idem pour les dents qui manquent , faut tourner le moteur à l'os et regarder dans le trou du démarreur .
Message par pierre14 le 25/6/2017, 22:01
Pas faut. Il faut avoir déjà vue ça pour connaître. Moi je connaît juste le principe de fonctionnement et la schéma mais jamais démonté (mais c'est déjà ça)
pierre14
Message par manu2130 le 25/6/2017, 22:17
Bonsoir, le pignon s enclenche manuellement via une manette qui le pousse donc pas de souci à ce niveau là. Je pensais à la fourchette qui le pousse car les côté son un peu usé. Les dents du pignon sont bonnes, ceux de la couronnes ont l air bien mais je ne l ai pas intégralement vérifié. Quand le demarreur décroche, on sent et entend comme un bruit de raccrochement si on rappuie sur la manette mais au niveau de la fourchette, pas de la couronne.
manu2130
Message par jean-jacques rouleau le 25/6/2017, 22:57
Vérifier si le pignon du démarreur ne tourne que dans un sens? sinon hs en général;
Nombre de messages : 10210
Message par Dalton le 26/6/2017, 08:47
@manu2130 a écrit:Bonsoir, le pignon s enclenche manuellement via une manette qui le pousse donc pas de souci à ce niveau là. Je pensais à la fourchette qui le pousse car les côté son un peu usé. Les dents du pignon sont bonnes, ceux de la couronnes ont l air bien mais je ne l ai pas intégralement vérifié. Quand le demarreur décroche, on sent et entend comme un bruit de raccrochement si on rappuie sur la manette mais au niveau de la fourchette, pas de la couronne.
OK , j'ignorai que le " couplage " était manuel , donc on élimine le solénoïde . Reste effectivement la fourchette , le pignon du démarreur et la couronne . En appuyant la commande manuelle à fond , vérifier si le pignon va en butée vers l'avant .
Message par aztek29 le 26/6/2017, 20:16
Je vois un schéma électrique dans cette doc:
http://stephane.freulon.free.fr/final/mc_cormick_b414_livret_entretien.pdf
Un petit contacteur sur le levier au démarreur pour alimenter le solénoïde séparé (contact puissance), c'est ça ? :bizarre:
Quand le pignon décroche, le moteur du démarreur tourne toujours? Pas seulement avec son "inertie"?
Nombre de messages : 4465
Message par manu2130 le 26/6/2017, 23:00
Bonsoir, en fait si on force un peu on se aperçoit que le pignon tourne dans les deux sens et ne bloque plus ou mal. J ai démonter l ensemble qui était super gras, nettoyer et là, il bloque. Je remonte tout ceci demain matin pour tester et reviens vers vous pour le verdict. En tous cas, merci à tous pour l'instant de votre disponibilité et vos conseils. A+ les passionnés !!!
manu2130
