que signifie 0,4mm our un réglage culbuteur
Message par Invité le 23/6/2017, 15:22
Bonjour je connais la cale 0,25 mm
mais pour le Deutz f1m 414 la notice d'entretien préconise 0,4mm à froid ca me parer peu car à chaud il ne dois plus avoir de jeux Question
Re: que signifie 0,4mm our un réglage culbuteur
Message par gilbert303 le 23/6/2017, 15:38
il y a pratiquement pas de dilatation sur un culbuteur .
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Invité le 23/6/2017, 15:42
Bonjour Gilbert
j'ai même pas de cale de 0,4 ca commence à 0,10
tu pense pas que ca serais 0,40 car 0,4 c'est trop infime
Message par jean-jacques rouleau le 23/6/2017, 15:47
"...épaisseur d'une carte postale..." dit le livret d'entretien! :youpi:
0.40 me semble normal pour ce vieux moteur; un moteur des années 60/70 aurait un réglage soupapes de 0.30/0.35;
Nombre de messages : 9960
Message par gilbert303 le 23/6/2017, 15:53
re
0.4 ou 0.40 cela est pareil tu confond 0.4 et 0.04
gilbert303
Message par Invité le 23/6/2017, 15:55
Ok merci Mr j'ai réglé à 0,40
cela me sembler vraiment bizarre c'est pour ca que je demande
Message par dromadaire le 24/6/2017, 13:40
0.40, c'est deja pas mal comme jeu, beaucoup de jeux de culbuteurs ont une valeur plus petite, pour la dilatation, c'est pas tellement le culbuteur lui meme, mais plutôt la tige de commande!, pour en revenir au jeu, le constructeur sais ce qu'il fait en donnant une valeur!
dromadaire
Nombre de messages : 3993
Message par Invité le 24/6/2017, 14:54
sauf que la le constructeur comme tu dit il note """"(0,4)""""
Message par xle le 24/6/2017, 17:34
Lionel,
0.4 est la même valeur que 0.40000000
c'est juste la précision qui change
0.41313 = 0.4 arrondi
Xle
xle
Nombre de messages : 268
Message par gilbert303 le 24/6/2017, 18:03
l unité linéaire est le mètre donc o,40 = 0 centième , 4 ou ,40 cela est plus juste
et pas 0,40000000 qui veut rien dire
et 0,1313 c’est quoi ???????
@gilbert
gilbert303
Message par Invité le 24/6/2017, 18:07
merci les gars pour toute ces précisions
c'était quoi la question :bizarre:
a+ et encore merci
Message par dromadaire le 25/6/2017, 13:51
c'est une chose qu'on apprend à l'ecole primaire, 0.40, le zero sert à rien, par contre comme ça a été dit, 0.04, le zero a de l'importance!
dromadaire
Message par labièle de cadix le 25/6/2017, 16:41
0,40 ou 0,4 : quelle différence ?
Prenez n'importe quel chiffre, par exemple 700, multipliez (Je recommande la calculette) par 0,40 - tu recommences avec 0,4 Et..............c'est rigolo non
Bon y'a des "secousses" avec l'orthographe, mais là...
12 posts, dont certains plus délirants que la question, pour expliquer ça....
labièle de cadix
Nombre de messages : 1475
Message par Invité le 25/6/2017, 16:57
ca me fais pas rire moi j'a bosser et non pas passer ma jeunesse sur les bancs de l'école mais au boulot
je comprend pourquoi certaine personne quitte le forum car ici c'est de l'entraide que l'on cherche et pas des fouteurs du monde
Message par Marc-Antoine le 25/6/2017, 19:48
C'est pour donner une idée de la précision de la mesure qu'il demande pour le réglage.,Il n'est pas à un micro-poil près. Entre 0,35 ou 0,45 mm cela lui va quand même alors il arrondit à 0,40 et laisse tomber le dernier chiffre pour indiquer qu'il n'est pas critique, ce qui donne 0,4 mm.
Pour mesurer le diamètre d'un alésage de cylindre par exemple, la cote demandée est plus précise et on met un chiffre significatif de plus après la virgule, du genre 152,40 mm. Ce qui revient à dire que l'on attend une mesure comprise entre 152,395 et 152,405 mm. C'est 10 fois plus précis.
Ce qui est perturbant, c'est l'expression "orale" de la chose, 4 étant forcément inférieur à 40 et pire à 400 en nombres habituels. Mais la virgule met le bazar. C'est juste une convention pour noter la chose et il faut s'y faire. Il y a d'autres moyens d'écrire la valeur: changer d'unité permet de faire sauter la virgule, comme avec 400 microns, ou en mode scientifique avec 4 x 10-4 m. C'est moins ambigu mais ce n'est pas forcément plus pratique si on n'est pas rodé à cette gymnastique.
Marc-Antoine
Message par labièle de cadix le 25/6/2017, 20:45
@Marc-Antoine a écrit: Mais la virgule met le bazar
Non, moi je pense que c'est assez simple, quelle que soit l'unité de mesure, m, cm, mm...
la virgule et elle seule indique la "fraction" : par exemple pour un mm :
- dixièmes : pour un dixième 0,1 ou 0,10 et même pour une extrème précision : 0,104
pour 2 dixièmes : 0,20 etc...
- centièmes : 0,01 ou 0,010 très précis : 0,0107 etc...
- millièmes : 0,001 etc... Pour savoir si l'on "navigue" en 10ème :
0,11 : un seul zéro avant le 1er chiffre, comme dans 10 et on se fout de la virgule)
en centièmes :
0,04 : 2 zéro avant le 1er chiffre (comme dans 100 et on se fout toujours de la virgule) - même punition pour les millièmes...
Cette méthode n'est que mnémotechnique et n'a rien de scientifique...
PS : Dans mon précédent post, je n'ai voulu froisser personne, et m'en excuse si tel a été le cas,mais ce sont certaines explications données qui m'ont fait "sourire"
labièle de cadix
Message par Invité le 25/6/2017, 20:57
il n'y a pas de problème,je ne ferais pas de fromage pour si peu
