PB de noueurs Presse Someca
Message par CEDR27 le 23/6/2017, 07:31
Un fois de plus j'en appelle à vos conseils pour trouver le problème de ma presse Someca M06
J'ai un problème avec le système de noueur
D'après de ce que je peux voir, tout à l'air de bien fonctionner jusqu'au nœud mais après, ça ce complique
En effet, J'ai l'impression que le nœud reste dans le bec noueur et n'arrive pas a en sortir.
Du coup, le fil doit casser avec la poussée de la botte suivante et reste croché dans le noueur
Lorsque je dégage ce fil, il y a bien un nœud qui fait au bout.
Ou dois je chercher le problème :
Est ce un problème de couteau à affûter ?
Est ce l'extracteur qui enlève le nœud du bec qui serait grippé ou dérégler ?
Cette presse n'a pas tournée depuis 3 ans...
J'attends une nouvelle fois vos bons conseils et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.
CEDR27
Nombre de messages : 27
Tracteurs : F240
Re: PB de noueurs Presse Someca
Message par thierry 1968 le 23/6/2017, 07:55
je ne sait pas ci tu ale manuel d'utilisation de la machine donc le voici et je pense que tu trouvera ton bonheur
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/presse_m06.pdf
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3611
Message par Armaand le 23/6/2017, 09:37
Relève ton noueur et poste des photos, ça sera plus facile en te montrant.
Tu as un bras qui passe devant ton bec une fois que ton nœud est fini. Il a pour but de frotter légèrement sur le bec et donc expulser ton noeud. Si ce bras est usé et donc ne vient pas frotter légèrement, ton noeud reste dans le bec jusqu'au noeud d'après. Et là tu démontes pour sortir la ficelle qui s'est enroulé partout !!!
Armaand
Nombre de messages : 4
Message par CEDR27 le 23/6/2017, 15:31
Merci Thierry pour le manuel. Je l'avais déjà récupéré mais étant novice, j'ai du mal à trouver la réponse.
Armaand : comment fait-on pour relever les noueurs ?
CEDR27
Tracteurs : F240
Message par CEDR27 le 23/6/2017, 19:06
Re bonjour
J'ai réussi à relever les noueurs:
Photo ci dessous
Le noueur de droite en regardant vers le tracteur fait bien la rotation lors du relevage
Par contre, ce lui de gauche bloque lorsqu'il arrive en haut.
J'ai l'impression que les disques reteneurs et / ou le pignon qu'il y a au dos des disques sont bloqués ...
Pourtant lors de mon essai, ce disque prends bien la ficelle...
Des avis ?
CEDR27
Tracteurs : F240
Message par gg4369 le 23/6/2017, 19:19
:coucou:Bonjour Cedr 27  Je viens de jeter un coup d'oeil rapide  à la doc " presse someca M 06 " et j'en conclus que je ne t'ai pas raconté de betises : il y a bien une roue libre dans le volant d'entrainement  , les aiguilles montent bien dans le piston  au moment du noeud  ,  comme pour toutes les presses  Je t'invite à prendre un peu de temps pour consulter cette revue technique ( je ne connaissais pas )  qui à l'air tres bien faite  et t'apportera surement la solution à tes problèmes  Il y a longtemps de ça  à la ferme avant une MF 20  nous avions une MF 703  cuite de chez cuite  ou les pignons n'avaient presque plus de dents ,les chaines cassaient sans arrét ,le piston avait envie de se mettre en travers , les fourches se promenaient un peu comme elles voulaient  ,tout ça pour dire que la dernière année de service de cette machine il m'arrivait de réparer des chaines aligner des pignons , la synchroniser  3 fois par jour  si possible avant que la pluie arrive ,quelle galère J'ai  un peu oublié cette époque et le fonctionnement de cette presse ,de plus jamais de soucis avec la MF 20 , mais il y a quelques reste  Donc persévère et tu viendras à bout des problèmes de ta M 06
a + gg4369
Nombre de messages : 3912
Message par gg4369 le 23/6/2017, 19:24
:coucou:Bonjour Cedr 27 Nos messages se sont croisés  Je n'ai pas trop le temps (boulot)  mais à  mon avis tu devrais mettre ces noueurs au propre  dérouiller  les pièces les plus rouillés  , pulvériser un peu de dégrippant et enduire tout ça de gas-oil  avant de toucher aux réglages
a + gg 4369
Message par CEDR27 le 23/6/2017, 19:49
Bonsoir gg
Le nettoyage est prévu pour demain matin
Je vous tiendrais au courant de l'évolution
Mais à mon avis, sachant que cette presse n'a pas tournée depuis 3 ans, il doit y avoir quelques pièces de grippées...
CEDR27
Tracteurs : F240
PB de noueurs presse soméca
Message par 1342 le 24/6/2017, 09:17
@gg4369 a écrit::coucou:Bonjour Cedr 27   mais à  mon avis tu devrais mettre ces noueurs au propre  dérouiller  les pièces les plus rouillés
a + gg 4369
Absolument , et puis la graisse et la poussière n'ont jamais faits bon ménage .
1342
Nombre de messages : 1635
Tracteurs : renault
Message par CEDR27 le 24/6/2017, 09:36
Après un bon nettoyage du noueur, j'ai trouvé le problème
Il vient du bec noueur
En effet, il manque sur un, la petite roulette qui permet l'ouverture.
Y a t'il moyen de la rajouter ou il faut changer le bec complet ?
CEDR27
Tracteurs : F240
Message par CEDR27 le 24/6/2017, 10:15
Photo du bec ayant encore son roulement:
Photo du bec sans son roulement :
CEDR27
Tracteurs : F240
Message par 1342 le 24/6/2017, 11:38
@CEDR27 a écrit:Bonjour
Re
Remplacement du bec complet
1342
Tracteurs : renault
Message par CEDR27 le 24/6/2017, 11:49
Comment fait-on pour démonter le bec ?
CEDR27
Tracteurs : F240
Message par 1342 le 24/6/2017, 12:16
@CEDR27 a écrit:Comment fait-on pour démonter le bec ?
Re
Nettoyer le pignon du bec , pour apercevoir la goupille , un chasse goupille de diamètre 4 environ pour chasser la goupille , sortir le bec et faire attention à récupérer les rondelles de calage sous le pignon du bec .
1342
Tracteurs : renault
Message par CEDR27 le 24/6/2017, 13:13
Merci pour les conseils 1342
Grace à toi, j'ai réussi à le démonter sans chercher...
Savez vous où peut on trouver des becs de rechange compatibles ?
CEDR27
Tracteurs : F240
