Coquille de bielle lanz
Message par getget le 22/6/2017, 23:12
Je suis embêté au remontage de mon lanz 24 16
Ma coquille de bielle étais hs... j'ai commandé une origine en 70mm sauf au remontage je sens toujours un poila de jeu... mon villebrequin ma l'air propension. ... j'ai essayé avec des coquille en 69.5 sauf que c'est trop serré. .. Quel solution avait vous a me conseil? Ajuster les coquille en 69.5 au papier de verre?
Mercie
getget
Nombre de messages : 62
Re: Coquille de bielle lanz
Message par yaume le 23/6/2017, 09:09
salut,
même si un lanz est un tracteur rustique, poncer des coussinets de bielle est une opération barbare.
(sauf si tu as des coussinets aluminium, mais à ma connaissance ce type de coussinets n'a pass été monté sur les 2416-2816.)
ci dessous les tolérances :
si le coussinet était HS, c'est que la lubrification a fait défaut.
la pompe de graissage est un élément trés particulier sur ce tracteur et elle doit être réglée au poil.
je te conseille (si ce n'est déja fait) de télécharger le manuel d'atelier sur le site et d'étudier précisément cette pompe et ses réglages.
yaume
Nombre de messages : 1412
Message par getget le 23/6/2017, 12:32
Je pense faire rectifier mo' villebrequin par un professionnel à la côte de 69,5 mais je ne c'est pas quel boîte fait se genre de prestation....
Concernant ma pompe à huile je pense lui remet un peu de débit sur le ma n'étonne mais je ne c3'est pas trop comme'nt procédé, les doc technique sont pas explicite
getget
Message par aztek29 le 23/6/2017, 19:13
Le vilebrequin a peut-être déjà été rectifié à 69.75mm et des coussinets semi-finis ajustés à cette cote ?
Nombre de messages : 4378
Message par Christian Colette le 23/6/2017, 20:50
@ getget :
relie-toi s'il te plait... Passe pour l'orthographe mais les lettres qui manquent ou le "c3'est" (pour "sait", j'imagine) c'est très pénible à lire...
Bon soir,
Nombre de messages : 1242
Message par getget le 23/6/2017, 21:11
Il a peut être étais rectifier oui mais c'est coussinet semi fini ne sont pas disponible à la vente. Ça descents de 0.5 par côté non?
getget
Message par aztek29 le 23/6/2017, 21:34
Re,
http://lanzshop.delegro.nl/Lanz-D1616-bis-D2816-335/Baugruppe-5--Pleuelstange---Kolben-502/product-9-11-12-18-23-3259-3260-3266-3311-3329-3332-3357-3377-3410-3465-5257-5876-5877.html?XTCsid=jibnl9teelr4fvg050kq2mtl27
Delegro a écrit:Das Fertiglager hat eine Untermaß Bohrung welcher passend ist für eine Ø69,50mm Welle. Kann jedoch maximal 0,3mm aufgebohrt werden
Google Traduction a écrit:
Le palier finie présente un trou sous-dimensionné qui est approprié pour un arbre Ø69,50mm. mais peut être percé de 0,3 mm au maximum
Message par getget le 23/6/2017, 21:46
Ceux qui veux dire? J'ai pas trop comprit la traduction.... un arbre de 69.5
Ça veux dire sa va sur un maneton entre 70 est 69.5?
getget
Message par aztek29 le 24/6/2017, 21:40
Ce qui veut dire que ce coussinet peut être utilisé tel quel pour un maneton rectifié à la cote de 69,5, mais aussi que ce coussinet peut être usiné et s'ajsuter à un vilo rectifié entre 69,5 et 69,8mm de diam maneton. C'est la lecture que j'en fait.
Il faut s'assurer de la cote exacte du diamètre de maneton du vilo.
