Fuite au bras de relevage renault 461
Message par EA70000 le 21/6/2017, 18:12
Bonjour à tous j'ai un début de fuite d'huile sur le bras inférieur de mon relevage pour les connaisseurs faut il enlever les 2 vis qui tiennes le cache et changer un joint ?
quelqu'un a les références du joint et même un plan ?
EA70000
Nombre de messages : 1110
Tracteurs : Renault 461
Re: Fuite au bras de relevage renault 461
Message par erick28 le 21/6/2017, 22:10
bonjour , oui c'est le joint de detecteur . c'est faisable , mais c'est chiant faire .
- tu dessert le boulon qui sert le support du bras . en general , pour l'enlever , il ne vient pas tout seul , il faut que tu l'écarte legèrement avec un petit burin fin .
- tu enleve la plaque avec les 2 boulons .
- tu va voir le joint , il est epais sur les 2 coté et fin au milieu . tu prend un gros cuter solide et tu le coupe au milieu . apres tu l'enleve avec un gros demonte pneu .
( c'est pas la peine de vidanger le pont car il y a une autre plaque dedans )
et apres tu remet le neuf .
erick28
Nombre de messages : 432
Message par EA70000 le 22/6/2017, 05:44
Merci erick28 je vais déjà aller voir si a la concession si ils ont le joint.
EA70000
fuite au bras de relevage renault 461
Message par 1342 le 22/6/2017, 09:22
Il existe deux montages possibles suivant le numéro de série .
1342
Nombre de messages : 1608
Tracteurs : renault
Message par EA70000 le 22/6/2017, 13:25
salut et merci 1342 pour ton éclaté
EA70000
