Reprise à l'accélération moteur Allgaier R22
Message par roroerge le Lun 19 Juin 2017, 10:38
Mon tracteur Allgaier R22 démarre très bien mais à l'accélération il manque de reprise et "s'étouffe" en charge. Au ralenti, il varie de régime. Est-ce un problème de régulateur et d'avance à l'injection ?
Si un mécano peut me conseiller je suis preneur. Merci d'avance.
Roland
roroerge
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Allgaier R18/R22 Someca 615
Re: Reprise à l'accélération moteur Allgaier R22
Message par Dalton le Lun 19 Juin 2017, 11:55
Avant de faire quoi que ce soit , démonter ou remplacer , déjà vérifier la bonne arrivée du gas oil . Un moteur ne se dérègle rarement tout seul en 30 secondes . Depuis combien de temps le fait il ? C'est arrivé en utilisation ou après avoir fait le plein ? Si bonne arrivée de GO , vérifier le bon fonctionnement du régulateur et surtout son niveau d'huile s'il y en a un .
Nombre de messages : 5464
Message par roroerge le Lun 19 Juin 2017, 14:21
merci pour ta réponse, en fait il fait ça tout le temps. Je vais vérifier l'arrivée du gasoil car c'est un vieux filtre en étoupe. Il n'y a pas de niveau d'huile sur le régulateur.
roroerge
Message par aztek29 le Lun 19 Juin 2017, 18:52
concernant le filtre GO, c'est un porte-filtre Knecht ou Bosch ?
Je vois:
http://www.ebay.de/itm/Traktor-Allgaier-R18-R22-A22-A24-Filter-Filz-fuer-Knecht-Filter-/122552704479
Sinon, avec porte-filtre Bosch, un filtre Mann BFU707 doit passer. Dimensions à comparer...
https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mann-filter-bfu-707-1033337-9-p
https://catalog.mann-filter.com/EU/fre/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Filtre%20%C3%A0%20carburant/BFU%20707
Nombre de messages : 4457
Message par CPSame45 le Lun 19 Juin 2017, 20:36
Après avoir vérifier l'alimentation,
sur la crémaillère de la pompe à injection, il y a un petit ressort de rappel, est-il toujours en place?
Bonne soirée
CPSame45
Nombre de messages : 373
Message par aztek29 le Lun 19 Juin 2017, 21:25
Re,
Christian, tu confirmes les références de filtres GO ?
Le ressort dont tu parles, je vois cette photo, c'est celui-là ?
Depuis http://www.traktorhof.com/forum/viewtopic.php?t=17563
Message par CPSame45 le Mar 20 Juin 2017, 07:07
Oui je confirme c'est bien le ressort dont je parle
Bonne journée
CPSame45
Message par roroerge le Mar 20 Juin 2017, 12:24
C'est un filtre Bosch et le ressort est bien en place.
Je regarderai tout ça à mon retour, je pars pour 15 jours.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/03/38/29/20170610.jpg
roroerge
