restauration motoculteur bouyer 532 D
Message par Braud 800 le 18/6/2017, 13:28
Me revoila avec une nouvelle restauration: un bouyer 532D qui se met en monoroue. Si vous savez de quand il date je suis preneur de l'info. Il est complet avec une charrue et une houe (??). Il est animé avec un bernard W19 et ne possède qu'une marche avant. Pour la marche Ar il faut démonter une poulie et la changer d'arbre. Il est plutôt propre et les pneus d'époque sont bons.
Au programme démontage réfection du pont, révision du moteur et peinture.
Braud800
Braud 800
Nombre de messages : 354
Re: restauration motoculteur bouyer 532 D
Message par sofravi le 18/6/2017, 14:09
C'est un beau pépére rouge
à voir les roues , il n'a pas l'air d'être trop fatigué
avec le numéro du moteur ce sera beaucoup plus aisé de le dater
Nombre de messages : 1382
Message par GORDINI 07 le 18/6/2017, 15:24
encore un beau projet !
Nombre de messages : 48060
Message par Braud 800 le 18/6/2017, 17:49
Je vais mettre le numéro moteur bientôt
Gordini ce n ai pas le même que le miens car je n ai ni déclabotage ni accélérateur juste le régulateur pour le régime moteur.
Braud800
Braud 800
Message par Invité le 18/6/2017, 19:57
Salut Braud
après avoir manger du bitume avec tes mob et manger du bois avec tes tronçonneuses tu t'attaque à la terre
bon courage pour la suite
Message par alex79 le 18/6/2017, 21:58
Beau modèle !
Bon courage pour ta restauration
Nombre de messages : 4392
Message par Braud 800 le 19/6/2017, 08:57
bonjour à tous
Bon le bouyer a bien changé en moins d'une journée: il est tout démonté. Donc démontage du pont avec changement de tous les roulements et joints spy puis démontage moteur avec rodage soupapes contrôle des jeux etc puis remontage. J'ai également enlevée une bonne partie de la crasse présente puis dégraissage. Aujourd’hui ponçage de tout ce qui doit l'être
Voila si vous avez des questions n'hésitez pas
Braud800
Braud 800
Message par sofravi le 19/6/2017, 11:44
Il a bien changé , c'est un beau puzzle maintenant
le moteur est de 1955 donc le motoc a à peu près le même âge
Message par Braud 800 le 20/6/2017, 14:17
bonjour à tous
La suite après une après midi (et oui le matin c'est maçonnerie en ce moment) de décapage, nettoyage, redressage et mastique des pièces. Photos
Voila si j'ai le courage cette après midi ponçage du mastique dégraissage et peinture. J'ai une partie des roulements le reste sera là jeudi soir donc samedi il devrait être fini si tout se passe bien.
Braud 800
Braud 800
Message par GORDINI 07 le 20/6/2017, 20:06
Tu as beaucoup plus de courage que moi....J'ai de nombreux motocs qui attendent mon bon vouloir.
jp
Message par Braud 800 le 22/6/2017, 14:21
bonjour à tous
La suite avec la peinture et le pot d'échappement que j'ai refabriqué en prenant model sur le Conord f18A qu'on a sur la bétonnière (c'est deux tôles de 3/100 formées à la presse hydraulique et finie au marteau de carrossier puis soudée entre elles à l'arc d'ailleur pas simple sur de la petite tôle comme ça !!!!! mais je n'ai pas percé ) :
Voila je reçois bien mes roulements et spy ce soir donc bientôt le remontage
Braud 800
Braud 800
Message par treblig le 22/6/2017, 16:10
tu dis que ton pot d'échappement est fait avec deux tôles de 3/100 je pense que tu doit faire erreur
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 570
Message par Braud 800 le 22/6/2017, 18:05
J ai mis un zero de trop 3/10
Braud 800
Message par GORDINI 07 le 22/6/2017, 19:58
BRAVO à toi !!! super!
Message par Christian Colette le 22/6/2017, 21:26
Félicitation, tu avance plus vite que moi!
C'est beau d'être jeune...
Amicalement,
Colette et Christian
Nombre de messages : 1560
Message par Braud 800 le 27/6/2017, 07:31
bonjour à tous
Suite et presque fin : remontage et essais
Voila plus qu'a reprendre la peinture du carter moteur qui n'a pas aimée une fuite d'essence.
braud800
Braud 800
Message par GORDINI 07 le 27/6/2017, 07:45
Il est magnifique ! super!
ta restauration devrait m'encorager à poursuivre les miennes mais j'ai une de ces flemmes....
Message par Invité le 27/6/2017, 08:14
Bonjour Braud
Bravo encore une restauration
Message par Braud 800 le 27/6/2017, 10:11
Merci pour les compliments !!!!
Braud 800
Message par jean-jacques rouleau le 27/6/2017, 13:58
 Docteur en vieilleries le Braud 800! :youpi: ami
Nombre de messages : 10207
