Som 20d thermomètre et sonde de temperature
Message par sebbythelucky le 18/6/2017, 00:22
On ne trouve plus le thermomètre d'origine et le filetage est particulier. L'un de vous aurait il trouvé un thermomètre / sonde de température "compatible"?
J'utilise mon som 20 pour le laboure, le gyrobroyeur et le rotovateur, il a donc plein d'occasion de chauffer. Lorsque je l'ai acheté c'était déjà tout cramé le gars avait coupé le capillaire. Comme j'ai réussi à le remettre en route je veux surveiller sa température. A priori le filetage est plus serré que les filetage d'aujourd'hui.
Merci de votre aide.
sebbythelucky
Nombre de messages : 8
Re: Som 20d thermomètre et sonde de temperature
Message par 56paul le 18/6/2017, 11:27
C'est un thermomètre électrique ou avec tuyau capillaire?
Quelles sont les dimensions de ce filetage particulier?
56paul
Nombre de messages : 2539
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par gilbert303 le 18/6/2017, 15:48
achète un mano neuf les adaptateurs son fourni avec ,sur ebay
et tu a aussi des adaptateur ci la sonde ne va pas
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Yann64 le 18/6/2017, 18:52
Pour suivre !
Je vais avoir le même souci sur mon SOM25...
Yann64
Nombre de messages : 48
Tracteurs : SOM25D
Message par sebbythelucky le 18/6/2017, 23:53
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
Quels type d'adaptateurs? Pour réduire le filetage ? Comme en plomberie? Je n'ai pas compris ton message désolés
sebbythelucky
Message par sebbythelucky le 18/6/2017, 23:55
@56paul a écrit:Bonjour,
C'est un thermomètre a capillaire. A priori le filetage serait du 1.25 au lieu de ce qui semble être du 1,5 maintenant
Le catalogue de pièces détachées ne précise pas le serrage du filetage mais c'est plus serré que pour de la plomberie. Donc impossible de mettre un réducteur avec garantie d'étanchéité
sebbythelucky
Message par gilbert303 le 19/6/2017, 07:24
la sonde(électrique ) est de 10x100 normalement ,a vérifier
ci non il y a un adaptateur en pouce fourni
ou tu a un adaptateur qui va sur la durite supérieur du radiateur
le mano de la pression d huile fonctions t il ?
@ gilbert
gilbert303
Message par sebbythelucky le 21/6/2017, 22:58
@ gilbert
oui le mano de l'huile fonctionne
le mano de temperature semble avoir pris l'eau et a rouillé. J'ai commandé un compatible SOM 40 pour essayer mais pas de chance le diamètre est trop grand par contre il y avait un adaptateur. je ne sais pas comment calculer le diamètre et le filetage pour essayer de trouver un adaptateur. si tu as une piste.
sebbythelucky
