restauration d'un Bricobi
Message par kristian le 17/6/2017, 21:07
J'ai attaqué hier la restau de mon tracteur-tondeuse Bricobi ; en fait, c'est un clone de MTD, il était vendu en GSB sous plusieurs couleurs (bleu, jaune...)
Je l'ai récupéré y a quelques années, le vendeur m'a dit que le moteur n'irait pas loin... Il a fait une saison, avec divers problèmes : C'était un moteur Tecumshe, à éviter absolument !!! Le carbu avec cuve plastique se déformait et y avait des prises d'air, par exemple... Mais je l'aime bien parce qu'il a un inverseur mécanique, donc en tondant on avance et on recule à la même allure.
Comme c'était un moteur à graissage par barbotage, il fallait pas trop faire de pente, surtout avec un niveau un peu bas... Et un jour la bielle a fait un trou dans le carter et elle est sorti se promener à l'extérieur !!! J'ai viré le moteur (on me l'a racheté pour les pièces) et j'ai cherché un Briggs pour le remplacer. J'ai trouvé un Vanguard (la gamme pro de Briggs), deux cylindres en V de 14 CV, donc plus puissant que celui d'origine (11.5 CV) et avec une pompe à huile.
Je l'ai acheté sans savoir qu'il existait deux diamètres d'arbre (22.5 et 25, je crois), et deux longueurs d'arbre. Par chance, je suis tombé bon, j'ai récupéré la poulie double (avancement et coupe) du Bricobi pour la monter sur le moteur. Il manquait le boulon de blocage, c'était un pas fin, j'ai pu le remplacer par... Un boulon de ceinture de Simca 1307 (ça me rajeunit pas!)
Mais les trous de fixation ne correspondent pas à ceux d'origine ; le problème, c'est que la poulie double doit être positionné comme avec l'ancien moteur, pour que les courroies de coupe et d'avancement entraine quand il faut (y a pas de tendeur)!
J'ai positionné le moteur en me basant sur l'évidement par ou passe la poulie double : Je l'ai centré avec un gabarit en bois vite fait ! Puis j'ai redeposé le moteur et j'ai percé des trous oblongs s'il y a besoin d'un réglage. Plus qu'à le remettre, placer les quatre boulons de fixation, et après il va falloir envisager les autres modifs' nécessaires...
A suivre !
kristian
Nombre de messages : 290
Tracteurs : Carraro Supertigre 635, Motostandard 1030
Re: restauration d'un Bricobi
Message par GORDINI 07 le 17/6/2017, 21:39
Sympa ce genre de modification ! :youpi:
c'est vrai que l'inverseur est une bonne chose!
et ce nouveau moteur m'a l'air d'avoir tout ce qu'il faut pour te rendre heureux !
merci pour les explications étayées par des photos!
Nombre de messages : 48088
Message par jean-jacques rouleau le 17/6/2017, 22:55
Sympa! ce partage de tondeuse modifiée! ami
Nombre de messages : 10210
Message par kristian le 18/6/2017, 20:12
Suite...
J'ai posé le moteur, mais il a fallu que je le redépose, les trous que j'avais percé sur le châssis n'étaient pas vraiment en face !!! J'ai dû limer un peu pour arriver à passer les quatre boulons.
Pas de problème avec la chèvre hydrau, il faut juste bien engager les deux courroies à mesure qu'on baisse le moteur :
Le moteur est en place, je l'ai bloqué en position avant max :
Je retire la tôle de refroidissement, pour nettoyer les ailettes ; y a pas grand-chose, le vendeur m'avait dit que le moteur avait très peu tourné :
Je peux maintenant voir les fils des bobines ; en effet, l'allumage des ces moteurs est différent de celui d'une voiture ! Il faut entraîner le moteur pour qu'il produise lui-même son jus ! Pour l'arrêter, on met à la masse le fil noir (sous mon pouce).
Le fil blanc (sous mon index) va au solénoïde de carbu, c'est un électro-aimant qui coupe l'essence quand on arrête le moteur, pour éviter qu'il se noie :
Il me manque que le fil qui recharge la batterie ; d'après mes recherches sur le net, il devrait se trouver sous le volant magnétique. Je l'ai pas trouvé, mais c'était la fin de l'aprèm' et j'ai pas eu le temps de m'y pencher plus ! Si y a des spécialistes qui lisent le post...
kristian
Message par aztek29 le 18/6/2017, 21:44
Ce lien concernant les alternateurs sur Vanguard:
https://www.vanguardengines.com/content/dam/vanguardengines/na/en_us/files/alternator_id_a.pdf
Le fil pour recharge batterie c'est le rouge en sortie de régulateur.
Nombre de messages : 4465
Message par kristian le 18/6/2017, 22:37
Après recherche sur le net, je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi, mais le fil rouge avec cosse rouge est branché sur le solénoïde de carbu... Si celui-ci n'est pas alimenté, pas d'essence au gicleur ! Y aurait-il un autre fil branché sur la cosse ?...
kristian
Message par aztek29 le 19/6/2017, 19:46
Sur un circuit complet, j'imagine que le fil rouge/cosse rouge va à la batterie, et depuis celle-ci, vers le contact à clef puis les consommables et ce solénoïde de carbu....
Pour exemple, ici avec un alternateur "dual", une sortie redressée/régulée pour du continu, une sortie en alternatif pour le circuit d'éclairage.
8 un ampèremètre, et 7 le solénoïde de carbu, ne sont pas représentées les bobines d'allumage.
Je crois aussi voir une sonde de pression d'huile qu'il peut-être intéressant de câbler.
Message par kristian le 19/6/2017, 20:39
J'ai vérifié au taf', j'ai un tracteur tondeuse Etésia qui a un Vanguard de 18 CV ; le régulateur  est branché de la façon suivante : Le fil rouge est envoyé dans le faisceau pour certainement recharger la batterie, et le solénoïde de carbu est alimenté par un fil venant du contacteur à clé. Mais sur le moteur que j'ai monté, le circuit est tel qu'on le voit sur la photo plus haut, je n'y ai pas touché (le régulateur est relié au solénoïde).
J'ai le faisceau de l'ancien tracteur d'où provient le moteur ; il y a une cosse ronde, petite, qui peut se brancher sur le fil rouge du régulateur. Le gars qui a désossé le tracteur a peut-être relié le fil rouge au solénoïde en voyant ces deux fils pendants...
Il est plus logique de câbler le solénoïde de carbu au contacteur à clé, puisque le but est de couper l'essence dès qu'on tourne la clé ; si je laisse le branchement tel qu'il est, l'essence arrivera tant que le moteur tournera suffisamment vite pour produire du 12 v, même contact coupé.
Évidemment, je voudrais bien monter un voyant d'huile, puisqu'il y a le manocontact ; j'ai le contacteur a clé, je pourrais l'installer pour alimenter le voyant.
Dès que j'aurai un moment, j'examinerai en détail le faisceau, pour essayer de piger le truc... A suivre !
kristian
Message par jean-jacques rouleau le 20/6/2017, 12:44
La tondeuse a t-elle un carte électronique? le fil de charge y va aussi;
Message par Dalton le 20/6/2017, 13:35
J'avais jamais regardé ce post , très intéressant , très instructif , merci , ça pourra servir à d'autres .
Nombre de messages : 5527
Message par kristian le 20/6/2017, 21:14
En reprenant tranquillement le faisceau du tracteur d'où provient le moteur, je pense que j'ai trouvé :
Sur le contacteur à clé :
     Une borne est reliée à la batterie (fil rouge de 2.5 mm), avec un autre qui va au régulateur.
     Une borne envoie du jus après contact au solénoïde de carburateur (pas d'erreur possible, les deux cosses sont les seules qui s’enclenchent de tout le faisceau).
     Une borne est reliée au fil noir des bobines.
     Une borne est reliée à la masse (fil blanc), contact coupé ces deux fils sont connectés pour éteindre le moteur.
     Une borne est reliée au relais de démarreur.
Le 12 V après contact, en plus du solénoïde de carbu, alimente d'autres fils, certainement les phares, le voyant d'huile, etc...
J'ai vérifié à l’ohmmètre, le contacteur à clé fonctionne bien comme dit précédemment.
Je vais donc virer tout le faisceau du tracteur pour mettre celui du moteur ; en effet, le contacteur du tracteur n'est pas alimenté en 12 V, puisque le carbu n'avait pas de solénoïde. Et je pourrais ainsi mettre un voyant d'huile.
Je pense que le gars qui a démonté le moteur avant de me le vendre a dû débrancher le régulateur, puis une fois le Vanguard par terre, il a vu le fil du régulateur et celui du solénoïde de carbu qui étaient côte à côte, et qui se connectaient...
En tous cas, sur ce type de moteur, il ne faut JAMAIS envoyer du 12 V sur les bobines, sous peine de les griller illico ! Elles sont alimentées par le volant magnétique quand il tourne ; c'est pourquoi il faut lancer le moteur suffisamment vite pour que ça parte. En cas de batterie faible, ça démarre pas...
Y a qu'un truc qui me chiffonne un peu, c'est que le régulateur est relié à la batterie en permanence... Mais bon, je sais pas si ça a une incidence ?
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon cas, et à bientôt pour la suite !!!
kristian
Message par kristian le 22/6/2017, 20:55
Finalement, je n'aurai pas besoin de changer le faisceau entier : Le contacteur à clé d'origine est alimenté en 12 V, pour les phares (très symboliques...) Je pourrais donc brancher le solénoïde de carbu dessus.
J'essaie ça demain et je vois !!!
Par contre, les deux tubes échappement vers le silencieux central ont été démonté pour faciliter la pose du moteur ; y avait pas de joint, juste de la pâte bleue. Je commanderai bien des joints spéciaux, mais en attendant, des idées pour en fabriquer ?
Jadis, j'avais remonter des bécanes avec des joints (de culasse et d'embase) faits en carton de brique de lait (ça résiste à la chaleur et on gagnait un peu en épaisseur, donc en taux de compression...)
kristian
Message par kristian le 25/6/2017, 19:46
J'ai bossé un peu sur le Bricobi ce weekend :
J'ai démonté le carbu, pensant qu'il devait y avoir du "vernis" provenant de la vieille essence qui a dû s'évaporer dans la cuve ; celle-ci tient par le solénoïde qui est vissé dessous (on le voit avec le fil au bas de la photo) :
Une fois la cuve enlevée, je dévisse le gicleur qui est au-dessus du taraudage où est fixé le solénoïde :
Un petit coup de nettoyant carbu dedans et dehors, mais il est pas trop sale ; je remonte le tout, puis je découpe des joints pour les pipes d'échappement dans de la brique de soupe !!!
Je remonte les pipes, mais je ne pourrais pas mettre le silencieux comme il était avant, il manque quelques centimètres pour qu'il passe devant le train AV :
Je dois rallonger les câbles d'accélérateur et de starter. Pour l'accélérateur, je change la gaine (j'en ai mis une de vélo), à laquelle j'ai mis l’arrêt de gaine d'origine, et de la corde à piano puisqu'il faut que ça fonctionne en tirant et en poussant. Mais la tirette de starter était fixé à son câble et j'ai dû rallonger celui d'origine ; j'ai soudé à l'étain les deux bouts, laissant quatre centimètres sans gaine ; une durite d'essence viendra recouvrir le raccord :
Voilà les deux câbles en place, on peut régler la course en déplaçant les gaines dans les arrêts de gaine :
J'ai monté le contacteur à clé, toutes les positions fonctionnent, mais le démarreur tourne pas ; j'ai vérifié que le relais sous le siège est bien alimenté en position démarrage. Je pense donc que c'est lui qui a claqué, mais j'ai celui du moteur. En mettant directement le jus avec des câbles au démarreur, le moteur a fait quelques tours (pas trop vite au début, puis il s'est accéléré, surement le système de décompresseur mécanique qui grippait un peu). Le démarreur avait aussi tendant à rester enclenché, le pignon revenait mal ; j'ai dû WD 40té pour dégripper !!!
Heureusement que je suis aidé par mon fidèle compagnon de mécanique :
A plus !!!
kristian
Message par jean-jacques rouleau le 26/6/2017, 08:50
Sympa les photos ami je ne connaissais pas ce système de coupure électrique de carbu;
Le contacteur étant serti, pas évident de vérifier les plots!
Message par kristian le 29/6/2017, 21:30
Suite...
J'ai positionné le silencieux d'échappement et j'ai fait un support, à partir de celui d'origine, tronçonné et modifié :
J'ai ensuite coupé les tubes d'échappement entre les deux coudes pour les rallonger ; j'ai trouver un tube alu qui s'emmanche un peu en force :
La même photo, après peinture au zinc du support et étanchéité à la pâte échappement :
J'enlève le démarreur et je le démonte pour le nettoyer ; pas très sale, et pas d'usure sur le collecteur, le vendeur m'avait dit que le moteur avait très peu servi, ça doit être vrai :
Pour remettre les charbons, il y a une petite astuce à connaître faute de s'énerver vite fait ! En effet, il faudrait tenir les quatre charbons dans leur logement, et poser le tout sur l'arbre du démarreur ! Quatre pointes disposées dans les trous ad hoc font l'affaire :
Je remonte le carénage (très important pour le refroidissement), et bien sur j'oublie de remonter avant la grille qui masque le volant !!! Et M...
Je démonte le relais sous le siège ; il est composé d'une bobine soudée sur la cosse plate qui est reliée au contacteur à clé, d'un noyau, d'une rondelle de cuivre et de deux boulons en cuivre. Quand on met la clé en position démarrage, le noyau est poussé, la rondelle fait contact entre les deux boulons. Un des boulons est relié à la cosse plus de la batterie, l'autre au démarreur :
En fait, il y avait de la crasse sur les têtes de boulons, et la bobine s'était dessoudée de la cosse (le fil est minuscule, attention en le soudant au fer, y aller mollo mollo !!!)
Je nettoie les bougies, puis je pousse le tracteur dehors (je préfère le démarrer à l'extérieur !!!) Je le fait tourner quelques secondes au démarreur, pour amorcer le carbu : Y a une pompe à essence, branchée sur un cache-culbu, mais j'ai lu sur le net que la membrane se sèche en cas immobilisation longue ; en fait, on pourrait s'en passer, le réservoir est au-dessus du carbu.
Je balance un giclée de bombe à l'entrée du carbu, et ça part tout de suite !!! Ça tient le ralenti, le moteur prend ses tours normalement. Je fais un petit tour vite fait, y a juste la courroie de coupe qui est entraînée en permanence (le frein est mal positionné).
Je coupe et vidange le moteur, l'huile est très noire avec des nuances marrons clair ! Je remet de l'huile neuve ainsi que le filtre :
Demain les essais sur la pelouse d'une amie !!!
kristian
Message par kristian le 30/6/2017, 19:52
Suite...
Ce matin, j'ai remonté la grille du volant (en fait, elle se posait par-dessus le carénage rouge, pas besoin de le re-démonter) ; j'ai aussi fixé la durit d'essence avec son robinet :
Puis je remonte la calandre et le capot ; la calandre se boulonne en bas avec le support de silencieux d’échappement :
Il me reste cette pièce, qui bloque les courroies (avancement et coupe) sur leur poulie pour pas qu'elles sautent ; en tentant de l'installer, je m'aperçois que le moteur n'est pas vraiment à sa place ! Si j'avais su, je me serai servi de cette pièce pour le positionner pile à l'endroit où l'ancien était !!!
Comme j'avais prévu d'essayer la tonte, je pars comme ça et on fait un essai chez une amie qui a 1000 m2 à tondre :
Ça marche bien (le chien aussi!!!), peut-être que le régime moteur n'est pas à son maximum. A deux reprises, il faut mettre un coup de stater et l’enlever tout se suite pour pas qu'il s'étouffe (réglage richesse ?) Puis les tubes d’échappement en alu éclatent tous les deux (chauffe ?) On finit en échappement libre, pas très discret !!!
Je rentre et rétrécit en largeur le blocage courroies pour l'adapter au positionnement du moteur ; je dois écarter le blocage gauche et rétrécir le droit :
Demain, je tenterai de reculer un peu le moteur et je mettrai le pièce modifié, après un coup de bombe au zinc. il faut aussi que je trouve des tubes plus résistants pour les échappements.
kristian
Message par rouss43 le 1/7/2017, 17:42
Salut Kristian !! toutes mes félicitations pour ce que tu fais..la mécanique et le reste...!
Ca me fait penser aux 500 CR qui claquaient le pot suite a une mauvaise richesse..trop riche, l'essence restait dans le pot et ça détonait ensuite..Et pourtant c'était de l'acier !
Ta un joli engin ! Ça doit ronfler 14 chevaux sous le capot ^^
Ta une coupe de combien ?
Toute mon amitié !
rouss43
Nombre de messages : 172
Message par jean-jacques rouleau le 1/7/2017, 20:47
   ami
Fentes au bout des tubes échappement +colliers pour faire tenir; si place il y a!?
"...A deux reprises, il faut mettre un coup de stater et l’enlever tout se suite pour pas qu'il s'étouffe..." ça ressemble à un problème d'arrivée d'essence? (hormis le réglage!)
Message par kristian le 1/7/2017, 21:25
Petite suite...
J'ai viré de nouveau le capot/calandre pour voir l'échappement : Les tubes alu étaient très minces, en plus c'était de la tôle roulée... Et elle s'est ouverte à la soudure !!!
J'ai trouvé du tube cuivre, je sais pas si ça tiendra dans le temps ; l'idéal serait de le souder sur les coude du silencieux, et de faire un emmanchement côté cylindre, avec bride de serrage (comme le dit jean-jaques rouleau.)
J'ai reculé un peu le moteur pour faciliter le montage de la pièce qui bloque les courroies sur leur poulie. J'ai transformé les trous de fixation en lumières pour fignoler le réglage. Sous mon pouce, la lumière avant, au devant le trou où elle sera boulonnée :
La pièce en question en place, ça entoure la poulie d'avancement ; les deux tiges verticales bloquent la courroie de coupe sur sa poulie :
La coupe est pas très large, 76 cm en mono-lame ! Ça pourrait entrainer plus, on pourrait y monter un plateau bi-lames. L'avantage, c'est que ça passe partout, même dans ma pelouse qui est minuscule (Rouss43 connait le coin... Tiens, c'est de la même couleur que l'Iseki... Et y a pas de relevage non plus... Ouah qu'est ce que je suis méchant !!!)
Pour cette histoire de devoir mettre le starter, je tâtonne : Soit la richesse est déréglée, soit l'essence arrivait mal (pompe à essence qui déconne ?), soit le moteur appréciait pas l'échappement libre (ça pétait à chaque changement de régime).
Autre chose, les roues patinent facilement : Les pneus sont pas usés, mais les crampons sont fait pour pas abîmer le gazon. Je regarde si je pourrai trouver des pneus de quad en occas', ou des pneus de tracteur tondeuse en dessin agraire.
A suivre...
kristian
Message par kristian le 2/7/2017, 19:08
Suite...
Pour trouver pourquoi le plateau de coupe ne s’avance pas plus quand je relève la coupe (ce qui doit provoquer le débrayage de la lame par patinage), je démonte l’arrière du tracteur ; d’abord la batterie et le siège :
Puis je retire la tôle bleue qui recouvre les roues arrière :
On voit le variateur avec ses deux poulies, j'en profite pour passer la soufflette, y a des années de gazon séché un peu partout ! Je m'aperçois que le couloir d’évacuation que j'avais mis à la sortie du plateau de coupe a un retour pas assez large ; d'origine, ce tracteur envoyait le gazon dans un panier à l'arrière, mais celui-ci était trop petit et l'herbe arrivait à se bloquer dans la goulotte. Aussi, j'avais transformé le système en éjection arrière ! Il faudra que je modifie le couloir...
Je regarde les biellettes qui vont du levier de hauteur de coupe au plateau, mais rien n'est réglable (en fait, y a deux trous à plusieurs endroits, mais pas partout...)
Par contre, je trouve une tige filetée qui sert de réglage maxi à la montée du levier (sur la photo, c'est à droite de la poulie noire, juste à côté de la tige horizontale) :
Après moult giclées de WD 40, j’arrive à dégripper l'écrou (douille de 15, à prendre avec un petit cliquet et des adaptateurs gros carré/petit carré). Je sais pas si ça jouera beaucoup, le levier ne peut pas monter plus haut puisqu’il est dans des crans...
J'en profite pour huiler toutes les articulations du plateau de coupe :
Je remonte la tôle arrière et le siège ; puis je place une cale devant le plateau de coupe levé à fond, je baisse la coupe au max et voilà le déplacement du plateau :
Le plateau avance de 4 mm entre la position la plus basse et le débrayage normal de la lame... Entre celui-ci et la première position, ça doit pas faire lourd !!!
Après recherche sur le net, j'ai vu qu'il doit y avoir un frein de lame qui s’appuie sur la poulie quand la coupe est relevée ; ce qui bloque celle-ci et fait patiner la courroie. J'ai bien le système, mais il est tordu et je l'avais démonté ; j'ai imprimé l'éclaté du plateau et je fais essayer de le remettre.
En fait, il devrait être comme ça (photo tirée d'une petite annonce de vente) :
Le frein est entre les deux brins de la courroie, il s'insère dans la gorge de la poulie, certainement tiré par un ressort ; le câble est relié au support du train avant, il tire le système vers l'avant quand on baisse le plateau puisqu'il recule. Çà doit être fin comme réglage !!!
Y a plus qu'à... Suite au prochain épisode !!!
kristian
Message par jean-jacques rouleau le 2/7/2017, 21:00
Oui! réglages fin (inclinée légèrement vers l'avant= bonne coupe), et longueur de courroie précise!
Bonne continuation ami
Démarreur
Message par sandrine70 le 15/10/2017, 09:55
Le démarreur claque le solenoide doit etre hs.
Quel démarreur peut on mettre a la place? (modele
merci d avance
sandrine70
Message par GORDINI 07 le 15/10/2017, 10:22
Bonjour Sandrine et bienvenue à toi
Ta question concerne quel engin ...?
Message par MESPAS le 15/10/2017, 17:15
Concernant la modif de kristian, je crains et j'en suis pratiquement sûr que le fonctionnement du variateur d'avancement va créer des problèmes de réglages de débrayage, il aurait mieux valu repositionner le moteur
correctement plutôt de bidouiller la tôle de garant de courroies.
Egalement pour le montage du moteur cela se fait sans la poulie et une autre chose à savoir, le vilebrequin moteur, à partir de 11 CV fait toujours 25.4 mm de diamètre et 80 mm de longueur
MESPAS
Nombre de messages : 78
Tracteurs : hakotract 490 et 2000, suburban, MF 12 et autres
