probleme presse coccinelle
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à tous, les foin ont été fauchés et tout est sec.Aujourd'hui nous avons donc sorti la Coccinelle ( que nous avons ramené il y a une semaine a la maison ) tout c'est bien passé jusqu'au moment du bourage. La machine a été arrété et debourré. Lors de sa remise en fonction, le cardan et tombé laissant apércevoir la "tige" coté botteleuse. J'ai remis le cardan et relancé le tracteur sauf que rien ne tourne. En renlevant le cardan, je m'aperçois qu'il y a une rainure ( et coté botteleuse, et coté cardan ) SAUF que je ne retrouve pas la piece qui est suPposé aller dedans. ( je vous joint une photo.
Du coup, on est un peu degouté, Auriez vous une astuce pour relancer tout ça ? merci a tous
arnaudc- Apprenti confirmé
- Nombre de messages : 21
Re: probleme presse coccinelle
il faut la fabriquer avec un bout de fer plat ou carré a la dimension
@ gilbert
@ gilbert
gilbert303- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1852
bonjours a tous , en enlevant la cardan tu as perdu la clavette , et pour la retrouver dans l herbe , impossible ,
il te reste plus qu a aller voir marchand de materiel agricole avec ta cardan peut etre qu il pourras te dépanner ,
daniel
daniel
ATTOSS19- Résident permanent
- Nombre de messages : 334
re , gilbert tu es rapide ,
Attos : le cardan c'est decroché tout seul lors du redemarage, je vais rejetter un oeil sous l'engin voir si elle ne trainerai pas
Gilbert, si je refais la piece quelles sont les precautions a prendre ?
Merci a vous deux pour vos reponses
re , comme dit gilbert , tu prend un morceau de fer de la largeur de la gorge , et de la hauteur qu il y a dans la cardan , mais moi le plus simple tu vas voir un mécano agricole , il doit avoir ca , ca coute pas une fortune et tu es dépanner tous de suite ,
daniel
daniel
Merci Attos, pour moi aussi ça serai le plus simple malheuresement, par chez moi, les gars ont une aversion avec le travail ( Fermé le Samedi et le Lundi pour beaucoup ) du coup, si j'attend aprés eux, je suis bloqué jusqu'a Lundi, voir Mardi
re , tu n as pas un tourneur ,fraiseur ,forgeron ,
daniel
daniel
Je viens de lire l'ensemble, reste à savoir comment est bloqué le cardan car la clavette ce n'est pas difficile à trouver voir à fabriquer, par contre des fois le cardan est tenu en place avec un boulon type pointeau qui serre sur l'arbre, d'autres fois c'est une goupille type mécanimbus qui traverse l'arbre, ou d'autres fois sur les vieux engins c'était une clavette conique type Claas qui était emmanchée de force... cette dernière ça m'étonnerait que tu la trouve dans le commerce.
Reste à la fabriquer ou a percer l'ensemble pour monter une méca ou a percer et fileter le cardan pour mettre un boulon pointu.
Ce n'est pas une panne bien grave, ce qui est plus grave c'est le bout de l'arbre avec le clavetage bouffé et tordu.
Bon courage
Bon courage
Holo- Résident permanent
- Nombre de messages : 746
recherche avec un aimant puissant dans la zone ou tu as démonté ton cardan
cette clavette n'a pas du voler bien loin
A+ GL
A+ GL
treblig- Résident permanent
- Nombre de messages : 555
Bonjour à tous loin de chez moi en plein milieu des champ et sens portable j'ai déjà remplacé une clavette par un bout de tige feuilleté de même épaisseur que la clavette pour pouvoir terminer de battre un blé ça à fait son effet mais une fois chez moi j'ai remplacé par une vraie clavette
David88- Résident permanent
- Nombre de messages : 201
re
une photo du cardant pour voir comme il est fixé
et comme dit david un bout de fer et ces bon
@ gilbert
@ gilbert
Merci a tous pour vos interventions.
Alors resultats des operations : j'ai refait une clavette en acier, pour la fixation du cardan, il n'y a qu'un ecrou a serrer ( mais qui a mon avis, ne serre plus des masses
et il avait tendance a repartir en arriere et a ce barrer, du coup, j'ai fixer le cardan a l'axe de la botteleuse et ça a bien tenu jusqu'a la fin. Par contre on va quand méme voir avec une garage agri par chez moi ( quand ils seront ouvert lol ) pour une vrai clavette et méme voir pour changer le bras de la botteleuse vue que le clavetage est un peu suspect. Encore merci a tous.
Maintenant que notre ami s'est dépanné, je peux sortir une co....erie !
David, j'aime bien ton idée de VIS FEUILLETEE
GORDINI 07- Modérateur
- Nombre de messages : 47454
Même pas vu oui je voulais dire fillettes bien vue jp
Non, je ne pense pas que tu voulais dire "fillettes" mais "filetée"
(J'ai diminué ton sapin vosgien qui tenait beaucoup trop de place !)
Oui c'est mieux mais je savais pas comment faire merci
re , JP , moi aussi quand lu , j ai lu fileté,
david , fait attention a l'orthographe , notre ami JP , va frotter le vosgien ,
tu as diminuer la photo ca prend moins de place ,
daniel
daniel
re , moi pas content , vous êtes plus rapide ,
daniel
daniel
C'est un peu le problème quand on veut faire deux choses à la fois
tout a fait normal c'est le meilleur pâtissier people qui revient
et David88 fait gaffe a mercotte pour l'épreuve technique
danone50- Résident permanent
- Nombre de messages : 414
ça c''est sûr! DANONE!
Sur mon vieux broyeur, c'est 1 trou et goupilles mécanindus doublées qui retienennent le cardan;
- Nombre de messages : 9984
@ATTOSS19 a écrit:re , JP , moi aussi quand lu , j ai lu fileté,![]()
david , fait attention a l'orthographe , notre ami JP , va frotter le vosgien ,![]()
tu as diminuer la photo ca prend moins de place ,![]()
daniel
ATTOSS19 tu dis à david de faire attention à l'hortographe mais fait attention
"tu as diminué la photo ça prend moins de place"
A+ GL
Rrroooh c'est pas fini oui
» presse papier dans photoshop ?
» SUPER 3 et presse RIVIERE CASALIS?
» Coccinelle dans la maison, quelque chose à faire?
» [AIDE] HTC DESIRE qui ne s'allume plus
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
Page 1 sur 1
