pression d'huile élevée someca 800
Message par bennic le 17/6/2017, 12:09
bonjour à tous,
j'ai acheté dernièrement un someca 800 DT. J'ai refais la partie électrique et me suis aperçu que le l'ampoule des voyant de pression d'huile et de l'éclairage n'étaient pas là. Ayant tout remis en ordre, j'ai redémarré et et là horreur la lampe témoin de pression reste allumée.je signale que le tracteur a fait 30 kms pour venir chez moi. Je fonce à la concession John Deer où j'ai bossé un an et j’emprunte un mano.
Je le monte à la place du contact et là la pression monte direct à 4.5 bars et même 5 en accélérant un peu. A la concession pour certains c'est bon et pour d'autres c'est beaucoup car pour eux quand la pression monte c'est que les trous de graissage aux bielles se bouchent. Je signale que sur un John Deer la pression est de 2 bars.
Quel est votre avis sur le sujet. Merci
bennic
Nombre de messages : 18
Re: pression d'huile élevée someca 800
Message par gilbert303 le 17/6/2017, 12:34
2 bars sur un j d un peut juste peut être !
4 a 5 bars sur un someca cela me semble bon ,de toute façon il faut regarder les données constructeur .
ci le vilo était bouché (jamais vu ça)tu aurais pas fait 30 km avec.
le mano est a terrifier
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Holo le 17/6/2017, 13:38
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
+1 rien d'autre à dire
Nombre de messages : 746
Message par David88 le 17/6/2017, 13:47
Bonjour à tous j'ai vérifié sur mon 450 il est à 4,5bar à 1500tr donc normale
David88
Nombre de messages : 201
Message par bennic le 17/6/2017, 19:41
merci les amis pour vos réponses qui me rassurent.
c'est que j'ai vu quelque part sur le forum que quelqu'un parlait de 3.8 bars à régime élevé.
Question des JD, se sont des mécanos anciens collègues qui me l'ont dit. J'entends d'ici certains penser " s'il a travaillé dans une concession agricole il doit savoir" et bien non car j'étais tourneur fraiseur et la plus grosse pièce que je touchais sur un moteur c’était les culasses que je rectifiais. Comme j'ai été sympa avec les mécanos (un peu de perruque ) je peux toujours leur demander de l'aide et emprunter du matos. Sympa le forum.
bennic
Message par David88 le 17/6/2017, 19:47
Je leur ai acheter le merlo chez eux c'est vrai qu'il sont sympa
David88
Message par David88 le 17/6/2017, 19:55
Si c'est ceux que je pense
David88
Message par bricofoy le 18/6/2017, 12:54
6 bars à froid à 1500 trs sur mon mercedes 508, 3,5 à chaud. Pourtant il est loin d'être neuf...
Sur mes autres engins le mano n'est pas gradué, y'a juste des zones
4,5 bars ce n'est certainement pas choquant à mon avis.
bricofoy
Nombre de messages : 61
Tracteurs : AEBI TP1000, STAUB GM428, ZETOR 6711
Message par gilbert303 le 18/6/2017, 15:27
2 bars sur j d et les trous du vilo bouché je pence que ces le balayeur qui ta répondu.ou alors durdur les mécanos
@ gilbert
gilbert303
Message par flipper24 le 18/6/2017, 18:57
Bonsoir.3,5 au mini et 5 me semble normal,c'est la pression de mon som40.A+
flipper24
Nombre de messages : 489
Tracteurs : som 40,soméca 415
