MF 690 : levier de vitesse "fou"
Message par Random06 le 15/6/2017, 18:47
Voilà mon souci en deux mots.
Je possède un MF 690. Je l'ai arrêté hier soir après avoir fauché pendant 1h. Aucun souci. Cet am, je démarre l'engin et ... le levier de vitesse n'accroche plus rien vers la gauche. J'arrive à passer la seconde et la 3e mais point de première ni de marche arrière. Le levier est "fou".
Mes questions : (il y en a beaucoup  Very Happy  )
Quelle peut-être l'origine de la panne? Une simple goupille cassée ou sortie ? Plus grave ?
Y-a-t'il un couvercle démontable dessus ?
Comment accéder au dessus de la boite ? Faut-il tomber la cabine ? Un réservoir sur le côté ?
Merci de vos réponses.
Random06
Nombre de messages : 9
Re: MF 690 : levier de vitesse "fou"
Message par Fredarsouille le 16/6/2017, 07:32
Bonjour, il m'est souvent arrivé un soucis a peu pret similaire au tiens sur mon Lamborghini, peut être que cela pourra t'aider.
En fait le levier s’etait désolidarisé de sa fourchette qui se trouve a l’intérieur de la boite, du coup quasi aucune vitesse passait et celle qui s’enclenchait n''était pas les bonnes (je pensais mettre la trois et c'est la marche arrière qui s’enclenchait.)
J'ai juste tirer vers le haut le levier, (on sent comme un ressort qui le retiens), et apres il faut chercher a replacer le levier sur la fourchette, c'est plus simple si une vitesse était enclenché avant qu'il saute, mais ça se fait aussi au point mort (c'est juste un peu plus long).
ce qui me fait penser a ça, c'est que moi ça m'arrivait souvent quand j’éteignais le tracteur en vérifiant que j’étais bien au point mort, tu fais sauter le levier et tu t'en rend compte seulement quand tu le reprend le lendemain.
en espérant que ça puisse t'aider
Fredarsouille
Nombre de messages : 31
Tracteurs : Lamborghini R360
Message par Random06 le 16/6/2017, 08:01
Merci de ta réponse Fredarsouille.
Le souci, c'est que je ne suis pas mécano. Il faut que je trouve une photo pour voir comment c'est foutu. Mais je vais essayer ce que tu me dis. Je ne risque pas grand chose ...
Encore merci.
Random06
Message par gilbert303 le 16/6/2017, 08:20
démonte le couvercle de boite levier
pour le remettre en place
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Random06 le 16/6/2017, 09:56
Bonjour Gilbert,
Ben oui, je comprends bien. Le souci, c'est que j'ai la cabine dessus. Il y a une plaque "démontable" sur le plancher de la cabine. Je peux essayer de la démonter mais est-ce que ça me suffira pour accéder au couvercle de boite ? Dois déposer toute la cabine ? Ou peut-être, puis-je y arriver en déposant un des deux réservoirs sur le côté ? Si quelqu'un connait ce type de tracteur et de cabine... Ca m'arrangerait.
Merci pour ta réponse.
Random06
Message par Random06 le 17/6/2017, 07:08
Voilà, le problème est résolu.
Hier après midi, j'ai eu le temps de regarder comme il faut. Il y a deux plaques démontables au plancher de la cabine. J'ai eu accès au couvercle de boite. J'ai déposé le levier "fou" et il était cassé. Avec un bout dans la boite, posé sur les fourchettes. J'ai réussi à le récupérer. En fait il a déjà été ressoudé et il a cassé à côté de la soudure. Pourtant, je n'ai pas forcé sur ce levier... Ca fait quand même 15 ans que j'ai ce tracteur.
Donc, il me reste à trouver un levier de vitesse AR, 1, 2, 3 de MF 690.
Bon vent à tout le monde et merci.
Random06
Message par gilbert303 le 17/6/2017, 17:08
merci pour le retour
@ gilbert
gilbert303
