Demarage David Brown 995
Message par ziom21 le Jeu 15 Juin - 17:27
Je viens d'avoir un soucis avec mon tracteur David Brwn 995 qui s'est arrêté et ne redémarre plus . A force de chercher , je pense avoir trouvé la panne mais je ne sais pas quoi faire .
Historique : Mon tracteur perdait du gasoil par la pompe d’amorçage avec le bocal en verre , jusqu’à vider le réservoir . Donc je mettais juste ce que j'avais besoin à chaque fois pour éviter de gaspiller. Donc pas de soucis . Hier , je procède de la même façon , démarrage nikel et qqs secondes après plus de sons plus d'images.... Je pense qu'il s'est désamorcer. Je suis la procédure , pas de gasoil aux filtres , pas de gasoil à la pompe même après 5 mns de pompage manuel . Je démonte le bocal en verre de la pompe manuel : pas de gasoil dedans . Je nettoie rien de plus . Je démonte le tuyau d'arrivée , pas de gasoil qui coule . Et la j'ai donc plusieurs questions:
Est ce que le gasoil coule normalement sans rien faire si on démonte le tuyau qui arrive à la pompe manuelle ou est normal qu'il ne coule ?
Si oui , peut il être bouché ou y a t'il quelque chose coté réservoir qui empercherait le gasoil d'arriver
Peut on éventuellement envoyer de l'air dans ce fameux tuyau sans rien risquer coté réservoir pour éventuellement le déboucher ?
Ou le problème viens carrément du réservoir ?
En même temps , si quelqu'un connait ou je pourrais trouver une pompe manuel pour ce modèle de tracteur ou au pire le joint entre la pompe et le moteur (cause de ma fuite )
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire et éventuellement de me répondre
ziom21
Nombre de messages : 31
Tracteurs : David Brown 995 Selectamatic
Re: Demarage David Brown 995
Message par gilbert303 le Jeu 15 Juin - 18:25
bonsoir le G O doit couler
tu peut souffler le tuyau ,mai il serait préférable de le démonter avec le robinet pour tout nettoyer .
le joint entre moteur et pompe ces de l huile qui coule ,
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par ziom21 le Jeu 15 Juin - 20:27
Merci Gilbert
Je vais souffler et s'il faut démonter
Le robinet dont tu parles se situe ou
ziom21
Message par Fletcher29 le Jeu 22 Juin - 0:52
Je pense que tu trouveras une pompe d'amorçage complète chez agriline et chez David brown parts.com également.
Je n'est pas ton modèle mais les grosses impuretés restent souvent bloquée à la sortie du réservoir.Donc démontage du réservoir si besoin.
Fletcher29
Nombre de messages : 24
Message par ziom21 le Jeu 22 Juin - 16:32
Merci Gilbert
Le pb semble venir de la pompe , peut être la membrane qui est percée du coup elle n'aspire plus ....
J'attends la pochette de joint (commandée déja depuis une semaine ..)
Si c'est pas ça , je verrai pour le remplacement de la pompe voir pb réservoir
Tu es du finistère , mon tracteur viens de là bas apparemment d'après les autocollant lol
ziom21
Message par Dalton le Jeu 22 Juin - 17:38
Tu démontes la conduite qui part du réservoir , tu verras bien si ça coule . Souffler dans le réservoir ( bouchon ouvert ) par cette conduite te débouchera ça , le cas échéant , mais la merde se remettra au même endroit . Un nettoyage en règle , réservoir démonté s'impose .
Nombre de messages : 5595
