problème transmission tractopelle ford 3550
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème transmission tractopelle ford 3550
Et tu arrive pas a simulé le passage de vitesse avec le couvercle démonter juste pour voir si tu as pas un synchro qui à lâché
David88- Résident permanent
- Nombre de messages : 201
Pas de syncro sur ces boîtes, mais il doit y avoir un morceau au fond de la boîte suite à la dépose des boulons.
Salutations
Gilles
Salutations
Gilles
hume- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1048
et bien je viens revidanger la boite et enlever le couvercle encore une fois et en regardent bien je viens de voir qu'il y a une autre barre en bas , juste sur le bas a droite , au bout du fer a cheval et sur la barre il y a un cran comme celle du haut ,je pense que le bas du fer a ch... doit ce loger dedans mais cela n est pas le cas, car lorsque j' ai resserré le boulon , le trou n'était pas en face et donc la poussé et tordu , la barre n est plus actionné ,il faut que je démonte le fer a ch pour le redressé
billet- Membre chanceux
- Nombre de messages : 31
le fer a ch... est plié, je vais le redressé
En espérant que le départ de la panne viennent bien de la .....
une fois la fourchette redressé avant de tout refermé passe le vitesses sans le couvercle pour voir ci tout fonctionne
@ gilbert
@ gilbert
gilbert303- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1852
le tracto roule comme avant, je vais pouvoir dormir tranquille, et surtout merci a tous, surtout Gilbert, Gilles et David des vosges , vous m'avez poussé au cul grâce a vous je l'ai fait , seul j avais la trouille , grand MERCI . CDLT
Comme quoi c'est plus facile de demander des conseils avant que de faire une connerie qui peut coûter cher
tu va devenir un bon mécano
il marche ces le principal
@ gilbert
@ gilbert
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de transmission WIFI avec Freebox V5 et débit
» Problème de ''non-exclusivité'' :,(
» problème de frein ford vedette
» bonjours tous
» courroie de transmission
» bonjours tous
Page 2 sur 2
