problème transmission tractopelle ford 3550
Message par billet le 14/6/2017, 19:00
bonjour,  j'ai un problème sur la boite de vitesse qui est hydro avec inverseur sur mon   tracto ford 3550, après avoir fait quelques travaux de terrassement mon tracto n' avancé pratiquement plus a cause d un niveau d huile trop bas , je décide de vider la vieille huile et pour remettre la nouvelle je dévisse le boulon de niveau et j'arrete après qu'il soit sorti de 3 cm en trouvant l ça longueur anormal ,il y avait le meme de l autre coté je l ai dévissé aussi en pensant qu il devait etre plus court et par conséquent etre le bon boulon de niveau mais la longueur est la meme et je crois qu il y a eut un bruit comme une rondelle qui tombe je n en suis pas sur car je suis a moitié sourd, du coup j ai resserré le deuxième boulon et dévissé le premier et en fin de compte il sont très long avec une partie non fileté et plus fine au bout mais ils servent  de niveau car le manuel d entretien donne 18 litres de contenance et a 18 L pile ça a coulé au niveau, mon tracto remis en route j engage la deuxième et mon tracto roule, seulement je trouve que mon levier de vitesse est très mou par rapport a avant la 3eme et 4eme pareil, par contre la 1er et très dure a passer et quand elle l'est le tracto n avance pas , pareil pour la marche arrière, de plus pour ramener le levier il faut tirer comme un fou, je voudrais que l on m explique comment faire pour que la 1er vitesse remarche ?
billet
Nombre de messages : 31
Re: problème transmission tractopelle ford 3550
Message par gilbert303 le 14/6/2017, 19:45
tu t explique très mal
sur la boite tu a un levier pour 4 vitesses a v ?
et au volant tu a un levier inverseur AV AR ?
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par gilbert303 le 14/6/2017, 19:46
@gilbert303 a écrit:bonsoir
sur la  boite tu a un levier pour 4 vitesses a v ar ?
@  gilbert
gilbert303
Message par billet le 14/6/2017, 20:21
BONSOIR oui au volant j' ai le levier pour inverser la marche avant et arrière , au centre point mort et sur la boite 4 vitesses
billet
Message par hume le 15/6/2017, 06:43
Ce ne sont pas des bouchons de niveau, mais certainement des boulons axes qui tiennent un guide de boîte interne. Je n'ai plus de plan de cette boîte, mais il ya risque de rupture d'avoir sortie ces boulons.
Je vais rechercher dans mes documents car ma mémoire me fait défaut.
Salutations
Gilles
hume
Nombre de messages : 1004
Message par billet le 15/6/2017, 08:21
bonjour, sur le manuel d entretien il y a un bouchon de niveau a un autre endroit, mais sur mon tracto il n y en a pas a cet endroit , peut etre a cause que mon tracto n est pas fait avec un chassis de tracteur car il y a 2 modèles ,1 avec tracteur et l autre appelé industriel , je voudrais regarder en ouvrant le couvercle ou il y a le levier mais j'ai peur de faire encore une connerie . cordialement.
billet
Message par gilbert303 le 15/6/2017, 12:20
bonjour une photo stp
tu peut sortir le couvercle
@ gilbert
gilbert303
Message par hume le 15/6/2017, 16:22
Le 3550 avec boîte et inverseur est un industriel d'office.
Pas de risque de soulever le couvercle de boite.
Salutations
Gilles
hume
Message par billet le 15/6/2017, 16:51
merci Gilbert et Gilles demain je vais soulever le couvercle et prendre une photo, mais j'ai la trouille, en principe le levier ne doit pas venir avec?, faut il le mettre sur une position spéciale? j'ai peur que le levier s'enlève car maintenant on peut le remuer comme on veut, il passe les 3 vitesses avec une facilitée incroyable par rapport a avant , malheureusement pas de 1ere et peut etre que quelque chose se promène la dedans, cela me bouffe les nerfs, cordialement
billet
Message par gilbert303 le 15/6/2017, 17:38
re
le levier est sorti des fourchettes !
tu peut sortir le couvercle sans crainte
gilbert303
Message par billet le 15/6/2017, 17:50
gilbert si le levier est sorti des fourchettes alors pourquoi les 3 vitesses passent encore ?
billet
Message par gilbert303 le 15/6/2017, 17:59
gilbert303
Message par gilbert303 le 15/6/2017, 18:02
re petit problème avec les photo tu les a en triple
c est bien cette boite ??
gilbert303
Message par billet le 15/6/2017, 18:21
billet
Message par billet le 15/6/2017, 18:23
voila ma transmission , désolé pas dans le bon sens
billet
Message par gilbert303 le 15/6/2017, 18:27
démonte le couvercle
gilbert303
Message par David88 le 15/6/2017, 18:30
Bonjour comme dit Gilbert tu peux démonter le couvercle de boîte sens problème
David88
Nombre de messages : 201
Message par David88 le 15/6/2017, 18:31
Et en plus tu auras une vue de l'intérieur
David88
Message par billet le 16/6/2017, 10:10
bonjour a tous, j'ai enlevé le couvercle de la boite et il y avait un fer plat en forme de fer a cheval ou le levier est pris dedans et sur le bas 2 trous qui reçoivent les boulons que j'ai démonté ,un n'était plus dedans, je l'ai remis, me croyant sauvé j'ai remis le tracto en route et manque de bol le problème avec les vitesses et toujours le même, même pire toujours pas de 1ère et maintenant l autre vitesse qui est en face fait pareil , elles sont toutes les 2 dure a mettre quand elles le sont le tracto n avance pas et ces une galère pour enlever le levier, j'ai levé les 2 roues arrières du tracto pour enlever le levier de la 1ère
billet
Message par billet le 16/6/2017, 10:39
billet
Message par gilbert303 le 16/6/2017, 12:48
le fer a cheval est la fourchette sur les 2 bouts tu a 1 patin il ont du tomber
sur la dernière photo on voir un chemin a droite ou les patins vont
une photo du dessus celle la son inexploitable
@ gilbert
gilbert303
Message par David88 le 16/6/2017, 12:51
Ça me paraît bizarre comme montage oui on dirait bien qu'il manque un truc ou tordu
David88
Message par billet le 16/6/2017, 13:26
billet
Message par David88 le 16/6/2017, 13:30
la pièce en forme de fer à cheval viens pas autour de l'axe des fois
David88
Message par billet le 16/6/2017, 13:57
David quand je l'ai démonté le fer a cheval été juste descendu du coté droit ( en haut sur les photos) vu que j avais desserré le boulon, par contre il ne pouvait être au dessus de la barre sinon bien entendu il ne serait pas tombé, la barre l' aurais retenu . CDLT
billet
